Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Vorrei sostituire le lampadine delle plafonerie presenti sulla mia barca con delle lampadine a led.
La plafonerie sono le classiche in ottone, queste:
[hide][Immagine:
http://www.spraystore.it/Aimg/WEL305.jpg][/hide]
La lampadine sono qeste:
[[hide][hide][hide][img]http://img12.imageshack.us/img12/3413/fotojp.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Oggi sono passato presso un negozio di elettricita' della mia zona, ma mi hanno risposto che non ne hanno mai viste a led con l'attacco fatto cosi'.
Esistono? Sapete indicarmi dove le posso acquistare on line?
Grazie.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 121
Registrato: Oct 2007
....ci sono ( DIXPLAY), ma per quel tipo di plafoniera ,per avere una luce 'giusta', sono troppo grandi e non ci stanno. Ho lo stesso problema sull'unica lampada (del pozzetto) che non ho potuto sostituire sulla mia barca !
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di TeoV
[Esistono? Sapete indicarmi dove le posso acquistare on line?
Grazie.
Se ggogli LED Lamps ne trovi a bizzeffe; Ultraleds è una fonte, altri ci sono, catalogo Osculati o SVB, ma anche Nautica Ponte Magra e OLtrevela
Discussioni: 557
29-09-2011, 02:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011, 02:32 da Montecelio.)
Per chi non lo sapesse, quel tipo di lampadina hanno varie sigle:
BA forse sta per baionetta;
9 o 15 è il diametro dell'attacco;
S o D sta per singolo o doppio contatto;
Y quando c'è, indica che i due pirolini non sono sullo stesso asse.
Esempio: BAY15D, doppio contatto e pirolini sfalsati;
BAY15S, singolo contatto e pirolini sfalsati;
BA15D, doppio contatto e pirolini in asse;
BA15S, contatto singolo e pirolini in asse.
Attenti che ci sono in giro lampade cinesi che hanno i pirolini anche sfalsati visti da sotto, in pratica invece di essere posizionati a 90° e 270°, sono a 90° e 250°, non so se quest'ultimo punto sono stato chiaro.
Pino
Discussioni: 85
Ok, grazie per le risposte: ma posso cercare un modello specifico, oppure ne devo comprare una che ad occhio vada bene e poi provare ad installarla?
Discussioni: 26
Se ti puo essere utile prova a questo indirizzo, è una ditta italiana ed ha assolutamente tutto:
www.xled.it
Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Discussioni: 85
Grazie per il link, e grazie a Montecelio per le utili indicazioni per decrittare le sigle di queste lampadine.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Ieri mi parlavano anche di frequenza...
se ho capito bene esistono 'luce calda luce fredda'
ok per le luci di via, ma in cabina con i led che ho preso non riesco a leggere
mi stanco gli occhi
sarà per la frequenza?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
E per il fatto che sono comunque luci monocromatiche, a parte alcune unita' che hanno piu emettitori a frequenze diverse (ma comunque anziche' uno spettro continuo avremo N picchi...).
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Guarda su
http://www.ledmania.it, ne hanno di svariate dimensioni, colori, calde, fredde, ecc...
