Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Smontando i teli di copertura ( Bimini, spryhood, lazybag) per una buona manutenzione/riparazione ho constatato che necessitano di ricuciture. Dovrò sostituire la cerniera e mi (Vi) chiedo se conoscete materiali incollanti per tessuto da usare in alternativa alla cucitura, sempre che siano affidabili e resistenti almeno quanto la cucitura. Grazie
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
02-10-2011, 21:37
Mia esperienza: Ho cercato a lungo collanti di questo tipo ma non ho trovato nulla. Alla fine ho comprato una macchina per cucire industriale usata e filo 100% sintetico da Sailrite... un investimento!
Però ora faccio tutto senza dover domandare niente a nessuno. Faccio anche più di quello strettamente necessario perchè la macchina per cucire industriale di tipo medio o pesante è facile da adoperare, buca tutto e trascina qualsiasi tipo di tessuto.
Stefano
Discussioni: 8
Registrato: Jun 2011
Dove l'hai trovata e quanto gli hai dato? ne vale la pena?
Discussioni: 139
e soprattutto quanto l'hai pagata? Tuttavia altro attrezzo da nascondere da qualche parte... Mah non si è mai finito
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di stevern
materiali incollanti migliori della cucitura nno ne conosco, conosco pero' cuciture fatte con filo non resistente UV che dopo 3-4 anni si aprono, allora fiducia in eventuali colle...
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
03-10-2011, 05:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2011, 05:09 da Leonardo696.)
Se si vuole stare su tessuto cucito è sufficiente rivolgersi a chi ti da garanzia scritta sulle cuciture di 5 anni
Discussioni: 736
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Se si vuole stare su tessuto cucito [u]è sufficiente [u] rivolgersi a chi ti da garanzia scritta sulle cuciture di 5 anni
hmm, sufficiente...
supposto che trovi qualcuno che dia una garanzia del genere, cosa cambia ? se anche avessi la garanzia scritta, se te l'ha fatta uno metti in Austria e sei in Grecia col sole o Meltemi e ti si aprono tutti i pezzi che fai ? mandi le foto 'oh mi si è rotto' ? poi rispedisci tutto indietro perché dopo la riparazione te lo rimandino a ottobre ? ok sarà gratis ma che fai, aspetti di tornare? fai cucire da un sarto locale perché non ne puoi più del vento e sole ? e se non è fatto 'a regola' nell'ottica del fabbricante...?
ok sei in garanzia quindi magari paghi solo il trasporto (e comunque vai a spedire un bimini da 6-8mq..), ma rimani senza nulla nelle settimane in cui il materiale ti serve?
boh ognuno si regola come vuole, personalmente se si tratta di equipaggiamento ritenuto necessario (e puo' essere il bimini come il tubo per andare sott'acqua), raggiungo il richiamo all'indipendenza di Moody
di colle non ne conosco, pero' su alcune cose che ho cucito con filo DaBond cinque anni fa si rompe il tessuto prima del filo
Discussioni: 139
Ok di cuciture (a mano) ne ho fatte molte anch'io e non si sono mai rotte. Davvero spesso ho notato che si rompe da un'altra parte il tessuto ma non il filo (dacron). vedo però che non ci sono esperienze di interventi con colle su tessuto e quindi tornerò alla riparazione con filo. Conosco un buon 'sarto' che mi ha già eseguito altri lavori come la calza del Jen e il lazy bag e direi molto bene. Avrei voluto intervenire io ma a questo . ricontatterò. Ciao
Discussioni: 37
Ho fatto fatica a trovarla, non per la mancanza di offerta, ma perchè volevo spendere poco. Se ne trovano parecchie su Subito.it. Io ho trovato quello che volevo in circa tre mesi ed una decina di telefonate. Ho speso 220 euro, meno di quanto avessi previsto.
E' una Pfaff 138 del 1989, con banco e motore tutto originale. Va ancora come un orologio.
Non sono un sarto ma mi diverto un casino!
Discussioni: 8
hmm, sufficiente...
Il concetto è un altro
Il discorso della garanzia scritta oltre i limiti di legge, è sinonimo di un'azienda che sa di poterti dare un prodotto diverso, migliore, relativamente al quale conosce la durata nel tempo
Discussioni: 736
ah, capito
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Sfido chiunque a trovare chi fornisce una garanzia del genere, anche perchè subentrano le garanzie del filo olre a quelle della lavorazione etc, etc.
Per avere una tenuta superiore basta usare un buon nastro biadesivo e poi cucire, questo impedisce lo slittamento dei materiale e la tensione sulle cuciture che, quando invecchiano, tendono a saltare.
A chi interessa: senza andare a comprare il filo alla Sailrite sono materiali che si trovano anche in Italia, sia di importazione che di produzione nazionale!
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
io tutti gl anni faccio rifare le piccole scuiture e non mi è mai costato più di 20 - 30 euro. per pagarmi la macchina ci vogliono 10 anni. peòrò interessante la possibilità di piccole modifiche. piuttosto qualcuno sa quanto dura il tesuto?
Discussioni: 8
Perderesti se facessi una sfida del genere, te lo gantisco
Logicamente, chi produce coperture non può darti garanzia sul tessuto superiore a quella data dal fabbricante, ma quando ti scrive nero su bianco che si garantiscono le cuciture per cinque anni, non credo si possa disquisire oltre
L'applicazione del biadesivo, non è il solo modo per evitare slittamenti, peraltro non lo condivido molto in quanto a volte ho visto dei biadesivi creare altri problemi; meglio allora un termonastro, tipo quello usato nei capi antiacqua che si usano in moto, che dopo la cucitura viene scaldato e si fonde leggermente andando a chiudere i fori delloe cuciture
Per il resto è sufficiente fare una buona sovrapposizione del tessuto e ribadire le cuciture, per evitare slittamenti, faccio un esempio
Se sovrapponi i teli di un cm e fai due cuciture lungo i due margini della sovrapposizione, avrai una certa tenuta
Se invece, dopo aver fatto le due cuciture, le ribadisci con altre distanti un mm. da quelle appena fatte, avrai un risultato completamente diverso, con una tenuta nettamente superiore ed eviterai slittamenti
Discussioni: 736
mi sembra sia il filo Tenara (?) che è garantito comunque più a lungo di qualsiasi tessuto sul quale venga utilizzato, no ?
Discussioni: 139
Mi sono informato e per il cambio della cerniera del mio lazy bag la persona che mi ha già fatto altri lavori soddisfacenti mi ha chiesto un 50ina di euro.
Discussioni: 8
I normali fili usati su tendoni o strutture esterne, sovente dopo pochi anni si strappano
Il filo GORE TENARA non è danneggiato dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni UV
La sua struttura in PTFE allunga la vita delle cuciture; i fili in poliestere perdono stabilità nel tempo, tendendo a rompersi a causa dell'esposizione ai raggi UV e degli agenti atmosferici
Discussioni: 37
Io, in alternativa al Sailrite che è 100% sintetico, ho trovato il filo che adopera il fabbricante di tende da sole vicino casa mia  ma è un misto di cotone. Non mi sono fidato per l'utilizzo in esterno anche se il tendista (non saprei come chiamarlo) mi ha detto di stare tranquillo. Dalla stessa persona compro il tessuto (Tempotest)a 8 euro il metro con ricevuta. Ho fatto un copri barra che lascio sempre fuori. Se interessa tra un anno posso dirvi in che stato è.
Discussioni: 8
04-10-2011, 15:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2011, 15:28 da Leonardo696.)
hmm, sufficiente...
Secondo il tuo concetto, tanto varrebbe comprare una ciofeca cinese e non un prodotto fatto da un buon atigiano che ti dice: se hai dei problemi io sono quì, vieni e te lo risolvo
Se compri un pc o un tv in una delle molte grandi catene e hai un problema, quanto tempo stai prima che te lo risolvano?
Questo lo accetti e in più ti devi preoccupare di tenere la confezione
Quanti di voi comprano su internet da pasi più disparati?
Discussioni: 736
personalmente no, pero' se anche fosse, dove sarebbe il problema ?
capisco il discorso 'uno serio ti dà un servizio in più in termini di durata, garanzia ecc', è un servizio che ha un valore commerciale quindi giustifica la richiesta di un prezzo più alto da parte del produttore, fra gli acquirenti poi si puo' trovare chi apprezzi il servizio addizionale offerto e sia disposto a pagare questo prezzo più alto, e chi invece no
come la sindrome da catalogo di salone nautico: chiedi all'individuo lambda quale sia la barca migliore del salone, prende il catalogo guarda quella che costa di più e dice 'quella'
poi boh, dopo tre traslochi i mobili dell'ikea monta e rismonta sbatti e risbatti sono ancora tutti diritti, perpendicolari, non traballa nulla, un mobile fatto a mano dal gran guru dei mobili su misura (pagato probabilmente tre volte il totale di tutto l'ikea) si sta sfogliando come un fiore a primavera..
ma il discorso iniziale non era quello, si parlava di riparazioni di cuciture di selleria in barca: Moody diceva che preferiva farsele da solo, opinione che condivido, una barca è in genere destinata a muoversi quindi ci si puo' anche essere rivolti all'Armani dei bimini, se è a duecento km di distanza o vai da lui e aspetti che te la ripari, se vuoi subito la cosa riparata c'è chi preferisce cercarsi uno spazio di autonomia e imparare a farselo da soli.
Identico se hai un problemino al motore: certo puoi andare subito dal meccanico bravissimo ma se ti senti capace puoi anche darci un'occhiata da solo, no ?
Poi la cucitura non è che sia esattamente costruire una centrale termonucleare...
Citazione:Se compri un pc o un tv in una delle molte grandi catene e hai un problema, quanto tempo stai prima che te lo risolvano?
Questo lo accetti e in più ti devi preoccupare di tenere la confezione.
onestamente un PC o una TV non saprei da dove cominciare a metterci le mani né mi interessa imparare, al limite mi arrabbio e sto senza, sulle 'garanzie' ci conto 0% cosi' al limite ho solo buone sorprese
bv
