Autocostruzione cagnaro
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Vorrei farmi da me il cagnaro con quei teloni che si saldano con il ferro da stiro,qualcuno sa indicarmi dove reperirlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012 21:50 da Trixarc.)
15-10-2011 04:42
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
dove trovarlo non so, io normalmente per costruirmeli uso il tessuto per tende da campeggio (il migliore è il tessuto da tetto per tende) costo circa 8/10 € al metro lineare altezza 150 cm.
se vuoi prendi spunto da qui: http://www.youtube.com/watch?v=cAY12k5Ae...re=related
ciao SmileSmileWink
15-10-2011 23:05
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
interessante ! Altre idee ?
15-10-2011 23:26
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Perchè non ci spostiamo in lavori a bordo? Wink
15-10-2011 23:56
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ciao SmileSmileWink
Ma non mi sembra stiano costruendo un cagnaro..
Sto lavorando anch'io alla costruzione di un cagnaro; se ci sono idee in giro, foto, ecc, magari postiamole.
Si sposta la discussione su lavori a bordo come dice Butler?
17-10-2011 09:48
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
ciao SmileSmileWink
raccolgo l'invito e vi posto qualche dettaglio sul cagnaro costruito questa estate - e devo dire ben riuscito.
Si tratta di un cagnaro dotato di stecche che gli conferiscono una forma 'a cupola'. Le stecche sono in vetroresina, da 35mm.
le cadute laterali hanno due finestrature realizzate con tessuto traforato - per dare aria e permettere di vedere all'esterno.
il tutto è tenuto in tensione da una serie di elastici e tiranti (evidenziati in rosso nel primo disegno).
I tiranti (che si mettono in tensione con delle piattine in metallo) si trovano ai quattro spigoli (quelli anteriori si fissano alle sartie, quelli posteriori ai pulpiti di poppa) e all'estremità anteriore del tendalino (quest'ultimo si applica intorno all'albero).
Gli elastici si trovano lungo le cadute e si applicano alle draglie - infine l'ultimo elastico si collega al paterazzo.
per montarlo ci vogliono pochissimi minuti.
Una volta smontato si avvolge su se stesso. la lunghezza delle stecche è tale da mantenere l''involto' stivabile in un gavone.
Se serve le stecche si possono facilmente estrarre.
abbiamo utilizzato un tessuto in pvc spalmato anti-UV leggero (marca SOCOVENA&MAPLA) 350gr/mq.
Tra materiale ed accessori abbiamo speso 150€.
Allego disegni e foto (nella foto c'è l'amico che ha cucito il tutto, avendo a disposizione una macchina da cucire)
se interessa qualche dettaglio basta chiedere
Smile
sviluppo e dimensioni di massima
Ugo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2011 17:27 da ugo.)
17-10-2011 17:16
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ugo sei grande, anzi immenso!
Posteresti foto dei particolari delle stecche?
17-10-2011 17:23
ugo Offline
Smile
al momento non me ne ritrovo, ma se serve appena vado in barca ne scatto qualcuna apposta.
Le stecche sono infilate in tasche ricavate su lato interno del tendalino (stecche da 35mm, tasca larga 45mm). Semplici strisce di tessuto cucite lungo i bordi ed a una estremità, in modo da ricavare una tasca chiusa.
Ad una estremità, dove la stecca 'punta' c'è un bel rinforzo semicircolare, dall'altra parte una striscia di velcro tipo tasca delle stecche della randa.
Considera comunque che le stecche non sono forzate all'interno della tasca, al contrario di quello che accade per le stecche delle vele.
17-10-2011 18:12
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Bel lavoro, Ugo.
Complimenti!
17-10-2011 18:42
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Quello per me e' un tendalino, non un cagnaro... bellissimo lavoro, per carita', pero' io ero rimasto al fatto che il cagnaro fosse un oggetto che copriva tutto il ponte tenuto su dal boma e dalla battagliola, ben fissato in falchetta (e preferibilmente con flap a coprirla) in maniera da riparare tutto durante le pause invernali e per questo fosse privo di finestrature.
18-10-2011 10:05
mauritania Offline
Complimenti bel lavoro, molto professionale
18-10-2011 18:29
ugo Offline
Grazie Smile ma ha ragione lfabio, il 'cagnaro' propriamente detto è una copertura di protezione che si utilizza d'inverno (dalle mie parti in genere non serve, però Wink ).
Poi sulla rete spesso il termine 'cagnaro' ed il termine 'tendalino' si scambiano, ma ad esser precisi si tratta di due oggetti ben diversi.
se sono finito OT l'amico Cauro mi scuserà...
ciao a tutti
Ugo
18-10-2011 18:37
mauritania Offline
A prescindere che sia un cagnaro o un tendalino non puo comunque far passare
in secondo piano il tuo lavoro.
19-10-2011 03:26
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quella delle stecche è proprio una bella idea, io l'ho realizzato molto semplicemente a modello 'tenda canadese' ma così è molto più vivibile e aerato.
Le stecche poi aiutano ad arrotolare il tutto,mentre io devo ripiegarlo stile lenzuolo.
Mi piace, quando tra qualche anno il mio sarà logoro mi sa che copierò l'idea.
19-10-2011 04:01
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.601 12-05-2021 19:35
  parere su supporto cagnaro. ocapitanomiocapitano 5 2.452 16-07-2016 10:51
  supporti (bastoni) per cagnaro ocapitanomiocapitano 3 1.716 02-06-2016 23:55
  Autocostruzione Rollbar Lello1953 15 8.730 07-05-2015 08:56
  Fare un cagnaro Mario Falci 13 11.507 20-04-2015 16:10
  Sprayhood: Autocostruzione picci 19 13.137 24-01-2014 20:51
  Autocostruzione boiler mesarthim 38 10.500 10-12-2013 00:21
  Cagnaro (come?) SoulSurfer 13 6.765 19-09-2012 00:31
  Autocostruzione passerella antisdrucciolo Markolone 4 3.157 14-11-2010 21:02
