Deumidificatore
gianpa Offline
Deumidificatore
Salve c'è qualcuno che utilizza il deumidificatore in barca?
Ho pensato di metterlo nella mia barca durante l'inverno,per un 36 piedi quali caratteristiche dovrebbe avere?
Grazie Gianpa
24-10-2011 07:47
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Deumidificatore
Che intendi per deumidificatore? Io uso quelli con la pastiglia di sali e direi ok. Poca spesa molta resa.
24-10-2011 17:07
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Deumidificatore
Io lo uso (quello elettrico) ma solo ed esclusivamente quando sono a bordo se no tanti ma tanti sali e pastiglie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011 17:16 da Juan.)
24-10-2011 17:15
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Deumidificatore
funziona se la barca è sigillata altrimenti asciughi il porto[:256][:256][:256].
la cosa migliore è la ventilazione e niente acqua libera all'interno.
24-10-2011 17:20
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Deumidificatore
Anch'io uso quelli con i sali, vanno benissimo. L'importante e non abbandonare la barca per tutto l'ineverno: almeno una volta al mese o 5 settimane bisogna fare il cambio di sale...
24-10-2011 17:52
mckewoy Offline
Deumidificatore
in natura tutto tende all'equilibrio. appena asciughi un poco entra nuova umidità. a meno che sia tutto sigillato ed allora ti asciughi l'acqua del wc e della sentina.
24-10-2011 18:02
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Deumidificatore
io uso la barca tutto l'anno a volte anche solo come appartamentino al mare e oltre al riscaldamento con termo a olio ho, da due anni, inserito anche un piccolo deumidificatore , il modello + piccolo trovato presso i normali grandi store di elettronica,.....
Devo dire che è davvero utile soprattutto per i materassi e per i vestiti che sono i primi ad assorbire l'umidità
24-10-2011 18:21
gianpa Offline
Deumidificatore
Intendo quello elettrico,comunque apprendo con piacere che puo' essere sufficiente un deumidificatore a sali.
Ciao grazie!!!
25-10-2011 00:31
gianpa Offline
Deumidificatore
Ciao Bifrac vorrei sapere che potenza e quale capacita' di assorbimento ha il tuo deumidificatore?
Per lo scarico dell'acqua utilizzi il contenitore del deumidificatore o scarichi direttamente nel lavandino? Comunque in barca ci vado minimo una volta a settimana!
bifrak Offline
Deumidificatore
per quanto riguarda la potenza adesso non saprei dirtela ma posso saperla nel fine settimana.....per lo scarico dipende da quanto lunga sarà la tua assenza
se + di 4 gg ovviamente la tanichetta non basta e allora devi usare un tubicino e scaricare dove vuoi....se vuoi usare il lavandino va benissimo purchè tu metta il deumidificatore + in alto rispetto al lavandino....
Per quanto riguarda poi quelli a sale.....li ho provati ma il risultato è stato di ben minima cosa.....l'acqua che prelevano quelli a sale rispetto ad un deumidif. elettrico è la centesima parte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011 01:07 da bifrak.)
25-10-2011 01:05
gianpa Offline
Deumidificatore
Molto bene Bifrac,cerchero' un deumidificatore di piccole dimensioni.
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Deumidificatore
air naturel, sono francesi e fanno deumidificatori molto piccoli che consumano anche poco. ne ho preso uno e funziona abbastanza bene anche se un po' rumoroso per dormire. in una notte ho trovato nella vaschetta un paio di bicchieri d'acqua
25-10-2011 03:05
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Deumidificatore
io vanto una discreta esperienza e ti posso dire che:piu' costano e piu sono silenziosi,deumidificano maggiori quantita' d'aria, anche 20 lt d'acqua in 24 h.
comunque per un 36 se lo lasci acceso sempre basta anche uno piccolo da 100€ (okkio alla rumorosita')meno costano piu casino fanno.
se posso darti un consiglio cerca una marca giapponese sono i piu' silenziosi e quelli che vanno meglio, se puoi controlla i db sulla scatola molte aziende lo mettono.
io ne ho uno che ha circa 15 anni e non ha mai avuto problemi consuma 350w h. e se lo accendo la mattina, con barca chiusa alla sera ho umidita' al 35% che considerando che sono a venezia e' 1 ottimo risultato, se poi lo accoppi ad un termo elettrico a olio riesci a dormire in mutande. ricorda deumidificatore e termo devono stare lontani altrimenti dimezzi la resa del deumidificatore.
25-10-2011 03:33
gianpa Offline
Deumidificatore
Ho installato un deumidificatore con una capacita' deumidificante di 12 litri/24 ore.
Funziona benissimo,e' silenzioso e rende la barca molto confortevole.
Buon inverno a tutti gli ADV!
24-11-2011 00:40
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Deumidificatore
Attenzione a non asciugare troppo, quando avevo ila barca a motore ho esagerato e si sono rovinati alcuni legni dei celini... Adesso uso solo le vaschette con i sali!
24-11-2011 04:13
gianpa Offline
Deumidificatore
E' stato impostato al minimo delle prestazioni!
24-11-2011 04:41
Nap Offline
Deumidificatore
Per me ai fatto delle caldarroste qualche volta Big GrinBig Grin
24-11-2011 04:54
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Deumidificatore
Sul catalogo di Force4 ne trovi anche uno piccolo che puo' funzionare anche a 12 volts e che puo' essere messo nel lavandino. Costa circa 50 euro ed assorbe un paio di litri al giorno.
Se hai un bel pannello solare potrebbe essere una buona isea.
24-11-2011 22:41
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Deumidificatore
compromesso ed equilibrio costi-benefici= Aersana
25-11-2011 03:23
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Deumidificatore
Spiega spiega..
Quindi non è che usare un deumidificatore in barca sia tutta questa bazza?
D'altra parte le barche vengono progettate per vivenere nell'umidità.
Volevo mettere anch'io un deumidicficatore, non a sale, ma di quelli elettrici piccoli.
Ma se il rischio è questo..
Qualcuno mi può spiegare meglio?
Grassie!
25-11-2011 03:32
  umidità e deumidificatore elettrico (I RISULTATI) vento forza10 23 16.850 01-12-2010 23:26
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
