Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Salve c'è qualcuno che utilizza il deumidificatore in barca?
Ho pensato di metterlo nella mia barca durante l'inverno,per un 36 piedi quali caratteristiche dovrebbe avere?
Grazie Gianpa
Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
Che intendi per deumidificatore? Io uso quelli con la pastiglia di sali e direi ok. Poca spesa molta resa.
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
24-10-2011, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011, 17:16 da Juan.)
Io lo uso (quello elettrico) ma solo ed esclusivamente quando sono a bordo se no tanti ma tanti sali e pastiglie
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
funziona se la barca è sigillata altrimenti asciughi il porto[:256][:256][:256].
la cosa migliore è la ventilazione e niente acqua libera all'interno.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Anch'io uso quelli con i sali, vanno benissimo. L'importante e non abbandonare la barca per tutto l'ineverno: almeno una volta al mese o 5 settimane bisogna fare il cambio di sale...
Discussioni: 958
in natura tutto tende all'equilibrio. appena asciughi un poco entra nuova umidità. a meno che sia tutto sigillato ed allora ti asciughi l'acqua del wc e della sentina.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
io uso la barca tutto l'anno a volte anche solo come appartamentino al mare e oltre al riscaldamento con termo a olio ho, da due anni, inserito anche un piccolo deumidificatore , il modello + piccolo trovato presso i normali grandi store di elettronica,........
Devo dire che è davvero utile soprattutto per i materassi e per i vestiti che sono i primi ad assorbire l'umidità
Discussioni: 29
Intendo quello elettrico,comunque apprendo con piacere che puo' essere sufficiente un deumidificatore a sali.
Ciao grazie!!!
Discussioni: 29
Ciao Bifrac vorrei sapere che potenza e quale capacita' di assorbimento ha il tuo deumidificatore?
Per lo scarico dell'acqua utilizzi il contenitore del deumidificatore o scarichi direttamente nel lavandino? Comunque in barca ci vado minimo una volta a settimana!
Discussioni: 17
25-10-2011, 01:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011, 01:07 da bifrak.)
per quanto riguarda la potenza adesso non saprei dirtela ma posso saperla nel fine . lo scarico dipende da quanto lunga sarà la tua assenza
se + di 4 gg ovviamente la tanichetta non basta e allora devi usare un tubicino e scaricare dove . vuoi usare il lavandino va benissimo purchè tu metta il deumidificatore + in alto rispetto al lavandino....
Per quanto riguarda poi quelli a . ho provati ma il risultato è stato di ben minima . che prelevano quelli a sale rispetto ad un deumidif. elettrico è la centesima parte
Discussioni: 29
Molto bene Bifrac,cerchero' un deumidificatore di piccole dimensioni.
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
air naturel, sono francesi e fanno deumidificatori molto piccoli che consumano anche poco. ne ho preso uno e funziona abbastanza bene anche se un po' rumoroso per dormire. in una notte ho trovato nella vaschetta un paio di bicchieri d'acqua
Discussioni: 52
Registrato: May 2010
io vanto una discreta esperienza e ti posso dire che:piu' costano e piu sono silenziosi,deumidificano maggiori quantita' d'aria, anche 20 lt d'acqua in 24 h.
comunque per un 36 se lo lasci acceso sempre basta anche uno piccolo da 100€ (okkio alla rumorosita')meno costano piu casino fanno.
se posso darti un consiglio cerca una marca giapponese sono i piu' silenziosi e quelli che vanno meglio, se puoi controlla i db sulla scatola molte aziende lo mettono.
io ne ho uno che ha circa 15 anni e non ha mai avuto problemi consuma 350w h. e se lo accendo la mattina, con barca chiusa alla sera ho umidita' al 35% che considerando che sono a venezia e' 1 ottimo risultato, se poi lo accoppi ad un termo elettrico a olio riesci a dormire in mutande. ricorda deumidificatore e termo devono stare lontani altrimenti dimezzi la resa del deumidificatore.
Discussioni: 29
Ho installato un deumidificatore con una capacita' deumidificante di 12 litri/24 ore.
Funziona benissimo,e' silenzioso e rende la barca molto confortevole.
Buon inverno a tutti gli ADV!
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Attenzione a non asciugare troppo, quando avevo ila barca a motore ho esagerato e si sono rovinati alcuni legni dei celini... Adesso uso solo le vaschette con i sali!
Discussioni: 29
E' stato impostato al minimo delle prestazioni!
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Per me ai fatto delle caldarroste qualche volta
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Sul catalogo di Force4 ne trovi anche uno piccolo che puo' funzionare anche a 12 volts e che puo' essere messo nel lavandino. Costa circa 50 euro ed assorbe un paio di litri al giorno.
Se hai un bel pannello solare potrebbe essere una buona isea.
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
compromesso ed equilibrio costi-benefici= Aersana
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Spiega spiega..
Quindi non è che usare un deumidificatore in barca sia tutta questa bazza?
D'altra parte le barche vengono progettate per vivenere nell'umidità.
Volevo mettere anch'io un deumidicficatore, non a sale, ma di quelli elettrici piccoli.
Ma se il rischio è questo..
Qualcuno mi può spiegare meglio?
Grassie!
