Gennaker lungo o calza corta?
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Per mia esperienza, la calza dovrebbe essere almeno uguale al lato piu' lungo del gennaker, in maniera da sventarlo completamente quando si chiude. Cosi' funzionava l'unico che ho posseduto e usato.
Questo qui
esce fuori per quasi due metri dalla calza. Anche se a dire il vero e' fatto da una veleria famosa e tutto sembra originale, non sono convinto che vada bene.
Che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 00:18 da Trixarc.)
20-11-2011 18:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non ha senso che la calza sia lunga come un condom. Quando hai incocciato mura e scotta la calza si alza comunque e vengono fuori 2 metri di vela. Lo stesso quando chiudi. Ho avuto 3 gennaker di marchi diversi, la parte nuda era in proporzione sempre la stessa.
20-11-2011 18:38
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
giusto quello che dici,
ma questo mi sembra particolarmente corto
il mio comunque è lungo come il gennaker,quando mollo mura e scotta stà tutto dentro benissimo.
ciao e buon vento
20-11-2011 20:52
albert Offline
Usualmente la calza è lunga quanto la I, ovvero va dal bozzello di drizza alla coperta, perchè comunque, arrivata sul ponte, non si potrebbe tirare più giù per evidenti motivi fisici.
Detto questo, se non resta fuori un 5-10% della ghinda, vuol dire che il gennaker è corto, o perchè è stato progettato per stare sopra al pulpito, se è murato all'interno di questo, o perchè non è fatto per quella barcaWink.
Un'altra scuola di pensiero fa invece la calza lunga come la balumina, per evitare che l'angolo di scotta entri nella calza.
P.S. La calza della foto evidentemente non è a misura di quel gennaker......o viceversa.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2011 21:27 da albert.)
20-11-2011 21:25
vadoavela Offline
E invece mi sono stati dati insieme. Sulla sacca e sulla calza c'è scritto Elvstrom, però il gennaker non ha scritte. Anche se mi sembra che non vengano marchiati come si fa con le rande.
20-11-2011 23:06
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Naturalmente hai controllato che sulla penna non ci sia qualcosa di mollato?
E' comunque il solito problema del punto di vista sul mezzo bicchiere!WinkWink
Buon vento! by Mario
21-11-2011 02:09
vadoavela Offline
alla penna e' tutto a posto, lo provero' in navigazione
21-11-2011 22:35
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
'Elvstrom' è un mio caro amico ed è qui dietro il lavoro se vuoi ci andiamo insieme con la vela...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 23:41 da lacamomilla.)
21-11-2011 23:41
vadoavela Offline
Dici davvero? Credevo fosse come minimo in Danimarca! Dopo che l'ho provata ti faccio sapere.
tiger86 Offline
Cavolo che tempestiva la tua risposta!!Big Grin
Mi capita raramente di usare una calza, ma a me piacciono lunghe quanto la balumina non l'inferitura.
Comunque non mi pare sia un problema... o no?
Leandro
20-12-2011 19:18
vadoavela Offline
Non mi ricordo mai di sottoscrivere una discussione cosi' me ne dimentico.
Probabilmente non e' un problema, la prossima estate comunque lo sapro'.
22-12-2011 04:04
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 779 31-08-2025 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.115 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.443 15-08-2022 23:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 5.525 03-11-2020 14:51
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.279 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.814 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 3.939 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.932 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.202 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 40.702 13-03-2019 08:51
