pelle al cromo = intossicazione?
Moby Dick Offline
Salve a tutti. In questi giorni ho ricoperto una delle due ruote del timone con pelle al cromo acquistata dalla Sacloma. A lavoro finito mi sono trovato con tutta la faccia arrossata e pieno di bollicini in tutto il corpo. Il primo giorno avevo anche un forte prurito in tutto il corpo e sopratutto in testa. Penso che sia stato un'intossicazione dovuta al cromo presente nella pelle. Possibile? A qualcuno è successo lo stesso problema? Che devo fare? Prima di ricoprire anche la seconda ruota vorrei capire se è proprio la pelle la causa e se eventualmente con l'esposizione all'aria il problema si risolve.
26-11-2011 00:39
andros Offline
probabile che sei ipersensibile a quel prodotto.
oppure che le pelli siano state lavate male.
http://it.wikipedia.org/wiki/Dermatite_allergica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2011 00:47 da andros.)
26-11-2011 00:43
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Pare che il nichel ed il cromo sono i allergeni più forti tra i metalli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2011 00:45 da ws770.)
26-11-2011 00:43
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Forse, ti conviene fasciare i timoni con un sagolino.
26-11-2011 01:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
....oppure timonare coi guanti..
26-11-2011 01:54
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se non ho capito male (ma non sono un esperto):
- la concia al cromo è la più diffusa;
- il cromo di per sè non è tossico (se non si brucia, ecc. ecc.);
- che probabilmente hai avuto una dermatite da contatto, perché sei allergico (ma non devi preoccuparti di altre conseguenze 'serie' tipo intossicazione).
Il problema è che forse avrai la dermatite ogni volta che tocchi la pelle: chi è allergico al cromo va alla ricerca di scarpe fatte con pelle non trattata con il cromo.
Buon vento a tutti: anche agli allergeni
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
26-11-2011 02:12
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
con l'aiuto di un dermatologo fai il test cutaneo per documentarlo, ti può sempre essere utile per il futuro, poi se risulterà nero su bianco la presenza della tua intolleranza, purtroppo dovrai far rimuovere la pelle, non hai alternative.
non montare l'altra pelle, perchè ad una seconda esposizione i rischi di complicazioni aumentano.
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non sono esperto di pellami, ma per quello che ricordo, a parte casi particolari, tutte le pelli sono conciate usando cromo. Anche le vernici ci sono all'acque e più ecologiche, ma non sono la normalità, così come le pelli conciate senza cromo.
26-11-2011 16:53
il procedimento della concia è molto complesso, intervengono molti componenti, per cui non è detto che il cromo sia la causa dei sintomi riferiti al 100%. Un test cutaneo aiuta. Per quel che ne so solo il cuoio delle scarpe non è trattato con cromo.
Poi il cromo è presente in prodotti anche di uso quotidiano, un'allergia al cromo moby dick dovrebbe già averla presente, ma non è detto, quindi si impone la consulenza di un buon dermatologo.
26-11-2011 17:26
PaoloB3 Offline
Hai incollato la pelle? Che colla hai usato?
26-11-2011 18:08
Moby Dick Offline
Grazie per i consigli, prima di procedere con la seconda ruota aspetto verifiche.
Negativo, non ho usato colle, l'ho cucita a punto croce.
27-11-2011 16:21
motodoc Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dai sintomi si direbbe dermatite da contatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2011 23:17 da motodoc.)
27-11-2011 23:17
Moby Dick Offline
Penso proprio di si, fra l'altro a distanza di qualche giorno è tutto scomparso. Penso che l'assorbimento del cromo sia stato favorito dalla cera presente nel filo di cucitura. Forse i sali di cromo presenti nella pelle sono liposolubili?
30-11-2011 14:31
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Urge un intervento nel forum di Conciaossa.
Saluti
Franco
30-11-2011 15:15
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Oddio, che io sappia non si concia piu col cromo da un sacco d' anni, in Europa, ma Gianni M dice bene, non c'e' solo quello , ci sono altri possibili indiziati. Bref: state attenti a quale pelle comprate. Per tutto.
06-12-2011 01:53
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 39.132 29-09-2023 22:35
  Manutenzione pelle scamosciata ruote lord 38 7.457 21-08-2019 22:13
  Lavoretti con cuoio - pelle Madinina II 84 22.218 23-04-2018 17:20
  rivestimento in pelle ruota timone Moby Dick 1 3.523 01-11-2011 22:22
  Rivestire la barra con la pelle...SI o NO? svo75 32 9.021 16-05-2011 19:24
  Lavori in pelle. Frappettini 10 2.834 13-05-2011 22:21
  protezioni in pelle jean55 22 5.978 27-01-2011 17:13
  Cucire la pelle - lavoro finito kitegorico 13 8.324 23-01-2011 20:41
  Stivali da barca in pelle Mizar I 9 4.580 24-11-2010 02:44
