pulsante carica batterie
Sul quadro elettrico ho un pulsante con vicino un led rosso con scritto'carica batteria'.Qualcuno sa a che cosa serve questo pulsante?.Il pannello è originale dalla casa e la barca è un canados 37 del 1980.
In teoria ad attivare il funzionamento del caricabatterie...
Con la barca collegata alla Imarroncinichegalleggiano.......
quando il led è accesso il caricabatterie è in funzione, spento no.
Sul caricabatterie non hai nessun led?
Il led rosso sicuramente non controlla il carica batteria da Imarroncinichegalleggiano.... avere un altra funzione che però non conosco.La cosa che mi sembra strana e che il resto del quadro è costituito da interruttori . sono collegati ad un led verde,mentre questo e un'pulsante' ed è collegato a un led rosso.Non l'ho mai visto acceso,e non ho mai avuto il coraggio di premerlo con motore in moto.
con motore in moto non succede niente.
attaccati alla 220 e pigia quel bottone.
al limite:
non succede niente
si accende una spia di carica in funzione
si stacca il caricabatterie.
altro non vedo.Wink
a . essere l'autodistruzione.42
ok,ok.ci vado da solo...
se sul monitor appare un conto alla rovescia,
abbandona subito la barca
Big GrinBig GrinBig Grin
ok, ok, seguo andros...
il pulsante inserice un relè che collega il caricabatteria alla batteria, se è presente la tensione di rete, per la funzione di carica
quindi attivazione e disattivazione.
boh?
ma il nostro vesna non ha mai fatto funzionare il caricabatterie?
boh?
l'avevo sul Beneteau, quando la tensione sale per batteria carica stacca automaticamente
Il pulsante non agisce sul carica batteria da Imarroncinichegalleggiano.... carica delle batterie avviene automaticamente quando attacco la 220v.
Il led rosso mi fa pensare ad una segnalazione di anomalia,perchè sul quadro c'è ne un altro rosso che mi indica che il frigoboat è in blocco.
Forse indica che l'alternatore non carica,ma perchè c'è un pulsante vicino.Per me è un mistero.
Il led rosso può essere per indicare l'inversione di polarità.
Cosa intendi per inversione di polarità?Potresti spiegarti meglio.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 443 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.028.564 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 451 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 945 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 728 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.658 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.743 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.242 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.091 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.109 22-05-2025, 17:44
