antivegetativa
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
antivegetativa
Sulla CC mi sembra si sia scritto abbastanza, dura anche 10 anni non ci attaccano denti di cane selpuriti ecc, si pulisce in acqua con una spugnetta, oppure ogni 2 anni fai alaggio e varo sulle cinte pulisci con idropulitrice e via, protegge lo scafo (è un'epossidica) anche non un vero trattamento antiosmosi
13-12-2011 05:24
N/A Offline
antivegetativa
Si, grazie...nel frattempo avevo farro una ricerca ed avevo trovato post anche vecchiotti e volevo, quindi, capire se c'erano novità alle soglie del 2012 ;-)
Una cosa non ho capito: occorre carteggiare ogni tanto (quanto?) per 'riattivarla'?
13-12-2011 05:47
N/A Offline
antivegetativa
Sarebbe possibile riepilogare il lavoro da fare ed i costi?
sul mio 45 con 2 mani di AV e niente epoxy di fondo cosa dovrei fare e quali materiali e strumenti utilizzare?
Ho letto tutti i 3D che parlano di CC e non ho le idee chiare.
13-12-2011 07:10
kermit Offline
antivegetativa
Se pulisci il limo con lo scotchbrite non serve carteggiare fai tutto in un unica passata, credo basti una volta all'anno
13-12-2011 15:15
kermit Offline
antivegetativa
I costi dipendono se la fai da solo o con il cantiere e dipende da quanto ti chiede il cantiere.
Devi portare la carena a zero prima del trattamento, comunque ora c'è DRU e The Prince che lo stanno facendo in un cantiere a fiumara chiedi a loro
13-12-2011 15:18
N/A Offline
antivegetativa
Grazie kermit, ho visto il lavoro egregio che hai fatto sulla tua e ne approfitto per spillarti altre info.
Dal sito CC ho letto che su gelcoat occorre carteggiare con 120 e poi passare CC cine una qualunque epossidica, facendo in modo da fare 3 (o 4?) in una sola giornata ad intervalli di un'ora.
Sul piede occorre mettere prima un isolante (quale?)
come trattare chiglia e bulbo che tra l'altro a me fa ruggine?
Ovviamene attendo riscontri da chiunque ha esperienza.
Grazie anticipatamente
13-12-2011 15:30
kermit Offline
antivegetativa
Scusa ma la tua barca non è nuova? già ti fa ruggine sulla chiglia?
Le parti in metallo vanno trattate a spessore con epossidica, io ho usato la 1010 della cecchi ma anche le altre epossidiche vanno bene
13-12-2011 15:47
N/A Offline
antivegetativa
Si, fa già ruggine nonostante un anno e mezzo di vita...merito dell'allestitore. Quella epossidica che consiglia CC, che si chiama hycote 152, com'è?
Sull'elica invece cosa è consigliato?
13-12-2011 16:50
N/A Offline
antivegetativa
oltre alla domanda di sopra, come ci si comporta con le ultime parti da trattare (punti su cui è poggiata la barca quali invasi o fasce)?
14-12-2011 00:20
Daniler Offline
antivegetativa
Cosa succede se non si rinnova l'antivegetativa per il terzo anno? Mi aspetto un allevamento di cozze, ma la mia domanda è se questo può provocare problemi alla carena...
26-02-2014 05:16
GARIBALDI Offline
antivegetativa
Se l'antivegetativa era autolevigante,vuol dire che non c'è più.I problemi li vedi quando ali la barca.
26-02-2014 06:19
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 316 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.131 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.534 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 739 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 686 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 723 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.374 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.413 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 415 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.013 09-05-2024 15:47
