Genoa pesante su rollafiocco
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao a tutti gli AdV!
La mio Dufour 27 con rollafiocoo ha su il suo genoa originale del 1976 di 26 mq ormai un po' spanciato ma credo ancora adatto ai venti leggeri, ma che non vorrei rovinare del tutto con arie invernali più sostenute. Pensando di regalare alla kokka un giocattolino per Natale, mi era venuto in mente un genoa pesante rollabile, magari magrino, che matenga una forma tale da fare una bolina decente anche rollato. Niente regate. Pareri? Esperienze?
Mille grazie e sempre BV!
17-12-2011 17:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
se non hai un fiocco rollabile usa il genoa che hai.
pensa invece ad un genoa medio leggero nuovo
17-12-2011 17:31
BornFree Offline
Del 1976 un po' spanciato? dopo appena 35 anni? Non ci sono piu' i velai di una volta Big GrinBig Grin
Visto che comunque non vuoi mandarlo in pensione...io direi metti i soldi da parte, portalo alla distruzione e poi quando sarà ti farai un genoa nuovo
Citazione:Messaggio di FabriZena
17-12-2011 18:55
FabriZena Offline
Quindi un genoa rollabile pesante nuovo magro lo sconsigli e proponi:
- un nuovo fiocco rollabile (che userei con venti più sostenuti), oppure
- un nuovo genoa leggero (usando con venti sostenuti ancora il vecchio peso leggero-medio che ho già, che però rollato fa troppa pancia per risalire il vento).
Per non avere due genoa (uno nuovo leggero e uno vecchio da battaglia), allora penserei ad un fiocco rollabile: avrei così il vecchio medio leggero per le ariette, il fiocco per vento e una tormentina con garrocci che adatto sulla vela rollata per vento forte.
Ho capito bene cosa intendi?
17-12-2011 19:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E' proprio vero che la qualità di una volta non esiste più!Smile
17-12-2011 20:19
mckewoy Offline
la tela pesante non mi eccita. con un fiocco medio ed un genoa medio leggero entrambi rollabili puoi uscire sempre.
dipende dal tuo budget se mandare in pensione la vecchietta.
come sta la randa??
17-12-2011 20:43
Fabrizena come fai ad adattare la tormentina con garrocci sul genoa o fiocco rollato? Fammi sapere. La vela è un'opppppinione.
17-12-2011 21:05
FabriZena Offline
La randa è gemella per età al genoa: sui 35 ... Certo non ha più neanche il ricordo della bella rigidità di un dacron nuovo ... l'anno scorso l'ho fatta vedere al velaio e mi ero fatto l'idea di pensare prima alle vele di prua, anche perchè comunque il genoa devo tirarlo giù e portarlo in veleria perchè nella sventolata di ieri (la barca è a Genova) l'angolo di scotta sì è scucito (eppure serro sempre la vela rollata con una cimette proprio per evitare che una burrasca me lo possa aprire/danneggiare: d'ora in poi darò tre giri alla cimetta attorno al salamone!). E già che il velaio ha la vela in mano: misure, preventivi ... Palanche per la randa non ce n'è ... Sadsmiley
17-12-2011 21:10
Le cuciture dopo 35 anni sono tutte marce. Le vele sono un'oppppinione.
17-12-2011 21:15
mckewoy Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Le cuciture dopo 35 anni sono tutte marce. Le vele sono un'oppppinione.-
con 35 anni è qualcosa più che un'opinione. è una certezza.
io comincerei dalla randa nuova. il genoa lo fai riparare. poi, quando puoi, te lo fai nuovo.
17-12-2011 23:37
FabriZena Offline
Forse sbaglio io sulla vetustà delle mie vele, perchè scuciture negli ultimi anni non ne ho avute, al limite strappetti e logorii nei punti i contatto con l'attrezzatura, e qualche sventagiata di tramontana delle nostre l'ho presa. 35 anni è la stima mia, basata sull'età della barca e sul fatto che il precedente proprietario, un francese che l'ha avuta se non dal varo almeno per molti anni, aveva quasi tutto in barca originale, tenuto con molta cura. Forse le aveva cambiate, ma non posso chiederglielo perchè la barca l'ho acquistata da un broker vicino Saint Tropez. Marce non sono. Pure il velaio mi ha detto di tenerle ancora, e non è che quando gliele ho portate mi abbia fatto metri di cuciture. Che poi mi si apra un ferzo dalla balumina all'inferitura la prossima volta, tocco ferro! Come posso fare una verifica empirica della tenuta delle cuciture? Ma meglio dell'occhio del velaio ...
18-12-2011 00:02
mckewoy Offline
fino a che non ti si aprono non puoi saperlo. se tu si apre il genova fa poco. non aspettare che ti si apra la randa.
io sto messo come te, 26' del '76 con randa piccola 12,5 e genoa grande 22 mq.
appena presa ho fatto fare una randa nuova con la prima stecca all'albero e la base libera.
peccato me l'abbiano fatta corta e quest'estate sono andato avanti con la randa vecchia ed un genoa piccolo da 18mq che è stato usato poco.
18-12-2011 00:20
FabriZena Offline
Fabrizena come fai ad adattare la tormentina con garrocci sul genoa o fiocco rollato? Fammi sapere. La vela è un'opppppinione.-
Mi sono accorto solo ora di non avere dato una risposa a Bullo ... Blush
Impiego (solo una volta, finora, con una bella tramontana e andava molto bene al traverso anche senza randa) degli stroppetti con due gasse alle estremità che passo a doppino attorno al genoa rollato. Uno stroppo per ogni garroccio che fisso con le due gasse al garroccio prima di alzare la vela. Stoppi lunghi il minimo per non lasciare l'inferitura della tormentina troppo lontana dal genoa rollato che farebbe troppa catenaria. Come drizza quella dello spi (il mio è in testa). Però non credo di fare un piacere al genoa e ancor meno all'estruso del rollafiocco con quelli stroppi, quindi seguirò il consiglio di non-ricordo-chi che gli stoppi li ha fissati attorno ad un mezzo tubo idraulico di adatta misura e con le estremità arrotondate. Così lo sforzo è distribuito meglio sul genoa rollato. Lavoretto invernale ... BV! Smile
07-01-2012 04:50
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.625 23-07-2025 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 481 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.818 13-06-2025 16:43
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  rollafiocco elettrico anton 3 512 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 373 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 568 22-07-2024 12:08
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.726 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.058 07-03-2024 12:09
