Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
27-12-2011, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2011, 00:41 da irruenza.)
Ciao e Auguroni a tutti,
ho una web cam a casa che non uso,
se l'applico alla barca tipo videocamerina per vedere anzi far vedere la mia navigazione funziona o sfoca ?
buon vento
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Non sono sicuro di aver capito, se sfoca lo puoi sapoere solo te e non noi, è una buona telecamera o fa pena? Cosa vuoi farci, registrare le tue navigazioni e pubblicarle su Youtube, o farle vedere in diretta?
Se è una webcam, hai bisogno di un sistema per registrare, è stagna, o comunque impermeabile, da poter stare all'esterno?
Discussioni: 42
Aspetta,non lò ancora provata,
chiedevo prima di perder tempo,
la volevo montare in alto e registrare un pò di veleggiata.
Non credo sia stagna,ma la userei solo in buone condizioni.
La cosa che non capisco è la differenza tra una telecamerina e una webcam.
Chiedo: la webcam riesce a filmare solo da vicino?
montandola un pò in alto a poppa riesce a prender tutta la barca senza sfuocare?
o serve una videocamera professionale,tipo quelle da applicare a bici, snowbord,ecc,ecc.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Sai nulla del potere di risoluzione?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Credo tu abbia sia il problema di alimentarla che di dove registrare i dati (salvo cavo usb fino al portatile).
Inoltre, in genere, la risoluzione delle webcam è molto bassa.
Oggi come oggi ci sono telecamerine compatte relativamente economiche
Cerca sul web action camera.
Discussioni: 42
le action camera minimo costano 200 euri
era per quello che volevo fare con webcam
buon vento
Discussioni: 283
130 euro, e forse in giro all'estero la trovi anche a meno.
Poi è tutto relativo
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
27-12-2011, 07:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2011, 00:24 da Maro.)
Io ho montato questa sull'albero dentro un contenitore in policarbonato
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ha il vantaggio che devi solo alimentarla perchè poi crea un ap Wifi.
L'idea è di poter vedere davanti nei trasferimenti a motore sotto la pioggia senza dover star sempre fuori.
Il suo lavoro lo fa,mi serve in tempo reale: non ho idea che filmino possa venirne fuori.
Ha un paio d'anni.
Mi sarà costata un centinaio di euro.
Ora ci sarà sicuramente qualcosa di più evoluto.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
30-12-2011, 00:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2011, 00:40 da Bokonon.)
Con la webcam il problema è che devi avere un cavo usb molto lungo, che oltre ai 5 metri ha bisogno di un amplificazione di segnale, poi devi avere un pc per registrare il . linea di massima la webcam ha il fuoco automatico (si fa per dire perchè con l'area di sensore che ha la profondità di campo rasenta l'infinito)
Ora ci sono un sacco di telecamerine con scheda sd adatte al tuo scopo perchè pure stagne e ce ne sono alcune al di sotto dei 100 euro, con quelle filmi quanto vuoi anche in hd e poi trasferisci dalla schedina al pc senza . cavi volanti o casini vari
un esempio
. questa fa solo 640x480 ma costa una miseria
.questa è un po più carina impermeabile fino a 2 metri
Discussioni: 42
ho provato a prendere questa,16 euro + 5 spedizione
cè un filmatini su ebay di come funziona,
adesso appena arriva vi farò sapere
. vento e grazie
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
C'è anche la custodia sub resistente sino a 20 mt. per l' Md80
Discussioni: 283
62° di angolo visuale è parecchio strettino per fare delle riprese in barca.
Ma per 16 euro mica si possono pretendere miracoli
Buon Anno
Discussioni: 46
01-01-2012, 02:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2012, 02:13 da mastgreg.)
ne avevo fatta arrivare una dalla cina (all'epoca qui costavano un botto): per quello che e' costata (meno di 12€ compresa spedizione) e' eccezionale!!!
certo meglio prenderla adesso qui in italia perche' vedo che ti danno un sacco di cose in piu'.
unico difetto la data che viene registrata sempre in automatico (ma c'e' il modo di ovviare modificando il firmware).
bv
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
auguri Presidente Giorgio, buon anno e grazie per quello che hai saputo fare
