Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Stavo pensando di riempire i serbatoi dell'acqua dolce con acqua di mare(o di porto preferibilmente..) per poi trattarla con il watermaker ed utilizzarla a bordo.
Qualcuno lo ha gia fatto ??
Suggerimenti ??
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Fai un loop con la cassa delle acque nere
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Non bastava il falso generatore, adesso pure il falso dissalatore, a quando le false vele e il falso motore, sostituiti da una bella coppia di remi? Ecologici, e fa bene alla salute!
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di sailyard
Suggerimenti ??
Probabilmente mi sfugge l'utilità della cosa
Non capisco perchè dovresti portarti dietro dell'acqua salata, a meno che poi normalmente non navighi dentro marghera o in un posto altamente inquinato.
Per acqua di porto presumo tu intenda acqua di Imarroncinichegalleggiano.... (in genere potabile o quasi) quindi dissalarla una seconda volta non ha un senso enorme ma forse era questo il pensiero (avere un acqua 'sicuramente' potabile anche se con pochissimi sali)?
Mi vengono poi 2 considerazioni pratiche:
Se i serbatoi sono pieni di acqua salata/di Imarroncinichegalleggiano...., l'acqua ottenuta da dissalatore dove la metti?
Il rapporto acqua trattata/acqua prodotta normalmente è abbastanza vicino al 10 a 1 (partendo da acqua salata, meglio se da acqua già dolce, diciamo 4 a 1), perció con 500 litri di serbatoio ne ottieni da 50 a 200, vale la pena?
Ma quasi sicuramente non ho capito cosa vorresti fare.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Suggerimenti ??
cos'è uno scherzo o stiamo dando i numeri?
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
il modo più pratico consiste nel riempire i serbatoi di acqua dolce, aggiungere sale fino quanto basta, fare due virate per sciogliere e rimestare tutto e finalmente passare tutto dal dissalatore
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2010
[:17]
Buon 2012, simpatico Sailyard !!
Discussioni: 390
Si però hai dimenticato di dire che l'acqua dolce caricata deve essere potabile altrimenti non viene bene
Discussioni: 736
Discussioni: 736
aggiungerei una derivazione per poter continuare a concimare la piantina di basilico
Discussioni: 213
Ottima idea anche per gli ADV che usano la barca al lago !!
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
[:246][:246][:246]
I miei racconti su:
Discussioni: 97
Nelle bonacce estive io oriento un ventilatore, alimentato da un inverter, verso le vele, ricavandone una buona spinta. La parte geniale sta nel fatto che, con la barca finamente in moto, posso ricaricare le batterie grazie al mio generatore eolico!
I miei racconti su:
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Ragazzi, l' anno nuovo non vi e' mica cominciato tanto bene. Ora posto una discussione se qualcuno ha provato ad imbarcare una falsa gnocca.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Io collegherei il falso riscaldamento al falso dissalatore in modo di poterci cuocere gli spaghetti
Discussioni: 557
Suggerimenti ??
Io poi, mica l'ho capito sto titolo, se hai un watermaker, significa che hai un dissalatore, allora?
Discussioni: 557
Gli spaghetti senza sale mica sono buoni!
Discussioni: 3
Certo, ma i puristi mettono il sale solo quando l'acqua bolle
Allora, lo spiego in modo semplice
1. carichi acqua salata
2. la dissali
3. la fai bollire con il sistema webasto ghiaccio ecc (rimando al post in questione per i dettagli tecnici brevettati)
4. quando bolle aggiungi sale e butti gli spaghetti
