Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Al fine di far lavorare bene l' impianto di riscaldamento, pensavo di riempire la dinette di ghiaccio così che il termostato del webasto senta una temperatura rigida e dia così l' assenso alla centralina la quale incomincia a far lavorare il bruciatore per riportare la temperatura ambiente a valori tollerabili.
Questo sistema si potrebbe adottare anche all' inverso, se si ha un .' estate accendere il forno e i fornelli, il termostato, sentendo il caldo,darà il via alla pompa di . cosa ne pensate?
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Proprio vero che le idee migliori sono quelle più semplici. Peccato che non sia brevettabile, faresti soldi a palate
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Ma qvesto é puro genio... meglio dello cane a 7 zampe !!!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Pensa che su un forum di sciatori uno sosteneva (serio) che uno skidome ad abu dhabi consuma pochissimo perchè c'è molto gradiente termico fra dentro e fuori
Andando avanti con la discussione, a forza di scomodare defunti fisici della termodinamica cercava di spiegarci che anzi, essendoci differenza di calore fra dentro e fuori una cosa del genere produce addiruttura energia.
Quindi con una deguato accrocchio si può collegare il falso riscaldamento all'asse dell'elica e sfruttarlo quando c'è bonaccia!
Discussioni: 236
In linea di principio non è sbagliato il concetto, la differenza di temperatura può essere sfruttata per produrre energia.
Peccato che per mantenerla la differenza di temperatura occorre consumare energia, altrimenti avremmo scoperto il moto perpetuo.
Ah, questi piccoli dettagli...
Mi sembra quello che voleva spianare il Turchino per togliere la nebbia in val padana, ma il mondo è bello perchè è vario.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di Frappettini
Chiedi conferma a sensi piero!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
4/6 gocce di Lexotan, la sera una mezz'ora prima di dormire: rilassano, distendono ed evitano notti agitate da sogni strani.
