albero abbattibile.
Le Grand Bleu Offline
Messaggio: #41
albero abbattibile.
anch'io sto cercando un sistema affidabile per far diventare ad albero abbattibile la mia edel 3. Per fortuna lavoro in un'azienda che realizza tutto in acciaio per la nautica e potrebbero farmi tutti i pezzi necessari in fresaturaCool.
Lapo, se puoi postare anche a me sarebbe cosa assai gradita Big Grin
04-01-2012 15:16
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
albero abbattibile.
Si le foto interessano anche a me. Se non le postiamo qui possiamo fare una catena di mail per favore.
Ciao e grazie
04-01-2012 15:46
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
albero abbattibile.
Ciao e grazie
pure a me Big GrinBig GrinBig Grin
05-01-2012 01:24
lapo Offline
Messaggio: #44
albero abbattibile.
come promesso, poi ne ho altre!
qui vedete il tubolare a 'V' che al suo vertice ha le carrucole che demoltiplicano...
uso dell'albero abbattibile:
per prima cosa togli il boma
poi sfili il perno dal rollafiocco, avendo avuto cura di bloccare la scotta che ti sei portato in pozzetto dalla carrucola di prua
inizi a filare la scotta e l'albero aiutato dal paterazzo viene giù controllato dal winch
poi a noi non bastava passare con la 'V' alzata, dobbiamo sfilare anche il perno che fissa lo strallo alla 'V' e così anche il tubolare va giù,tornando in prua
appoggiato giù anche il fiocco avvolto, si passa sotto il ponte
il timone ha una struttura con un supporto per accogliere l'albero abbattuto e sdraiato
poi si fa l'operazione inversa, aiutati con la manovella sul winch.....
ciao Lapo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2012 17:43 da lapo.)
05-01-2012 17:33
lapo Offline
Messaggio: #45
albero abbattibile.
05-01-2012 17:38
abuonocore Offline
Messaggio: #46
albero abbattibile.
Grazie. Tu hai quella specie di candeliere ad U che permette di vincolare con le briglie l'albero così che quando scende/sale va in asse con la barca. E' quello il segreto vero che evidentemente Maurizio non ha ! Big GrinBig Grin
06-01-2012 01:12
lapo Offline
Messaggio: #47
albero abbattibile.
Mac, che ne dici?!
07-01-2012 13:39
Messaggio: #48
albero abbattibile.
Lapo grazie delle foto, ma purtroppo nell'ultima non si riesce a vedere bene il sistema a paranco. Avresti un dettaglio più grande del sistema a prua e del candeliere ad U capovolta ?
Per tutti gli altri invece vorrei chiedere un consiglio sull'affidabilità dei tenditori a sgancio rapido e sulle conseguenze di queste continue regolazioni sul sartiame. In pratica, per realizzare il sistema ad albero abbattibile sulla mia edel 3, oltre al piede dell'albero, dovrei risolvere la faccenda delle sartie basse a prua dell'albero perché o si prevede uno sgancio rapido o addirittura creo un sistema con un triangolo in acciaio infulcrato (sull'angolo retto) dove c'è l'attacco della sartia alta. In questo modo, con sistema opportunamente rigido e possibilmente con un qualche blocco (del triangolo) quando l'albero è in posizione corretta, non dovrebbero esserci regolazioni di sorta da fare se non a prua.
In rete ho trovato un solo tenditore a sgancio rapido
...ma sembra piuttosto difficile da utilizzare Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012 14:05 da Le Grand Bleu.)
08-01-2012 13:51
lapo Offline
Messaggio: #49
albero abbattibile.
Luca mandami la mail in MP, guardo se ti accontento
08-01-2012 15:07
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #50
albero abbattibile.
Io credo che sia una discussione un po' accademica. Nella realtà a chi deve disalberare ad ogni rientro, dopo un po' ho sempre visto cambiare porto o cambiare barca.
08-01-2012 18:10
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #51
albero abbattibile.
Discussione interessante anche perchè ho un etap 22i con albero abbattibile, e settimana prossima vorrei armare...poi vi dico come é andata...
Comunque, con la base dell'albero imperniata, il problema dell'oscillazione laterale dell'albero dovrebbe essere escuso....o no?
08-01-2012 19:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
albero abbattibile.
Citazione:lapo ha scritto:
Mac, che ne dici?!
dico che è ottimo!! come quello della mia wibo 835. io comando la V alta 3 metri con un paranco 8:1 per un albero da 60kg. una piuma anche senza portarlo al winch.
le due briglie sono le sartie alte che ho fatto fare più corte per arrivare all'asse di rotazione. nessuna oscillazione.
molto soddisfatto, ancora grazie a tutti per i buoni consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012 23:33 da mckewoy.)
08-01-2012 23:31
lxl_F.18_lxl Offline
Messaggio: #53
albero abbattibile.
22 sta per la lunghezza?? se si, ti serve tutto stò 'ambaradan' per alberare??42
09-01-2012 00:59
abuonocore Offline
Messaggio: #54
albero abbattibile.
Citazione:Comunque, con la base dell'albero imperniata, il problema dell'oscillazione laterale dell'albero dovrebbe essere escuso....o no?
Assolutamente no ! anzi è garantito lo sradicamento della base d'albero e forse anche un pò di danni ai vicini se non hai qualcuno che ti aiuta e tiene a mano l'albero in linea con l'asse della barca !
Big GrinBig Grin
09-01-2012 01:57
brontolo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #55
albero abbattibile.
concordo assolutamente con abuonocore. Per quanto possa essere robusto il modo con cui e' incernierato il piede, la lunghezza dell'albero crea un enorme braccio di leva capace di scardinare facilmente la base.
Se proprio non si vuole realizzare una controventatura fissa, almeno assicurare un paio di cime (una per lato) all'albero e passate attraverso i bozzelli delle scotte del genoa da tenere a mano ed accorciare contemporaneamente man mano che l'albero sale, in modo da averle sempre tesate. (ovviamente bisogna essere almeno in due persone).
carcat Offline
Messaggio: #56
albero abbattibile.
cavoli ragazzi, che notizia che mi date...leggendo le istruzioni sul manuale sembrava scongiurato quel tipo di problema
allego una foto della base, magari è d'aiuto...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
09-01-2012 16:48
abuonocore Offline
Messaggio: #57
albero abbattibile.
evidentemente brontolo ed io abbiamo la stessa esperienza ... eheheh Big Grin
io al momento ancora non mi sono attrezzato con i controventi e faccio appunto come dice lui, scotte del fiocco sui winch controllate a mano, ma appunto si deve essere in 2.
Sino ad oggi sull'hunter 235 e sul dufour duo, avendo il punto di forza cui attaccare i controventi in linea con l'asse di rotazione del piede d'albero, ho sempre fatto tutto da solo, usando l'argano del carrello.
Carcat dalla foto non si vede se tu hai questo punto di forza o meno, potrebbe esserci ed allora è tutto + facile ed il manuale ha ragione
buone issate !
10-01-2012 01:23
brontolo Offline
Messaggio: #58
albero abbattibile.
[quote]
E' vero che le due paretine laterali un po' tengono anche contro lemoscillazioni laterali, in ogni caso sono, soprattutto quando l'albero e' inclinato, di lunghezza comunque esigua rispetto a quella dell'albero (dipende anche dalla lunghezza effettiva e dalla pesantezza dello stesso), per cui una sorta di tiranteria laterale mi sembrerebbe indicata. Se pero' sul manuale c'e' scritto in modo chiaro che non occorrono allora non puo' che essere cosi'; evidentemente il progettista (che conosce sia lunghezza che peso dell'albero) avra' dimensionato la base in modo opportuno.
buon lavoro anche da parte mia
10-01-2012 02:54
abuonocore Offline
Messaggio: #59
albero abbattibile.
io non lo farei senza almeno uno che controlla l'albero a mano ....
10-01-2012 15:17
carcat Offline
Messaggio: #60
albero abbattibile.
Grazie a tutti per i consigli, vi farò sapere, e sicuramente lo faremo in due...
10-01-2012 16:36
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.307 21-11-2023 23:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 2.889 10-11-2021 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 2.601 21-06-2021 16:39
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 10.558 23-03-2021 22:44
  Smontaggio elica abbattibile linea d'asse zephyr 4 2.095 20-03-2019 20:29
  Legno per supporto piede albero (abbattibile) Jippo 6 3.215 06-02-2018 15:48
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.847 08-11-2017 01:02
  Bavaria - Specchio poppa abbattibile elettricamente Bob72 8 5.001 12-09-2017 10:54
  Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo santicuti 7 3.357 16-04-2017 13:07
  quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile 1909pisa 24 11.057 11-02-2017 15:22
