Piomba con calza
Qualcuno sa dove trovare delle indicazioni su come fare una piomba su scotta in fibra sintetica includendo la calza? Con le info dei testi che ho non ci riesco.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Questo video spiega bene come fare una piomba con calza
https://www.youtube.com/watch?v=VrUYxK-XDxQ
Aka
http://alu56.blogspot.it/
Questo mi sembra più chiaro
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
ma fondamentale è l'ago di dimensione adeguata.
Hi,
ho realizzato questo articolo, forse può esserti utile.
[hide]Articolo sulle impiombature con doppia calza[/hide]
Saluti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Ciao, dicendo sintetico non dici abbastanza, è una cima con anima a basso modulo (poliestere, poliammide) o ad alto modulo(Dyneema, Specta, Vectran, Kevlar)?
Nei due casi la procedura può differire. Se riesci a risalire a marca e modello della cima nel sito del produttore ci potrebbero essere le istruzioni specifiche.
Una bella guida generale la trovi sul sito della samson:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
In quello della gleinstein c'è una bella indicazione su come fare la rastremature senza andare a occhio a pag. 22,23
AAA Attenzione a due cose:
a) quando passi l'ago/fid attenzione a non prendere dentro fili singoli,
b) attenzione anche alle torsioni del cavo possono creare forti resistenze in chiusura.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.326 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.378 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.749 15-08-2022, 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.621 18-11-2021, 21:46
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.669 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.112 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.543 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.441 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.505 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 43.522 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 3.755 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.855 02-02-2018, 23:35
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.819 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.292 11-10-2017, 19:34
  migliorare design calza gennaker BornFree 13 4.283 22-09-2017, 10:26
