Pompa di sentina: qualcuno la riconosce?
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
La mia pompa di sentina manuale non funziona più; prima di smontarla 'ho fotografata per chiedervi se qualcuno sa marca e modello e provvedere ai pezzi di ricambio; è messa(come sempre) in un posto che per arrivarci ci vuole un contorsionista cinese di piccole dimensioni. qui la foto; grazie anticipate
https://www.dropbox.com/s/07tre0t2pce272...9.jpg?dl=0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2014 23:24 da irruenza.)
05-10-2014 18:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Pompa di sentina: qualcuno la riconosce?
(05-10-2014 18:35)Lucio Ha scritto:  La mia pompa di sentina manuale non funziona più; prima di smontarla 'ho fotografata per chiedervi se qualcuno sa marca e modello e provvedere ai pezzi di ricambio; è messa(come sempre) in un posto che per arrivarci ci vuole un contorsionista cinese di piccole dimensioni. qui la foto; grazie anticipate
Se non funziona tanto la devi smontare e una volta che hai la pompa in mano decidi se è riparabile o da sostituire
06-10-2014 10:47
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Che significa" non funziona più"? Smiley30
Membrana rotta? = (serve ricambio)
Tubo intasato ? = (serve sturarlo)
Smiley64
06-10-2014 11:16
Lucio Offline
La verità è che non so come funziona; in paratia in pozzetto c'è questa parte http://www.dropbox.com/s/wuuq19z1qutiotl....39.11.jpg di cui ho già chiesto se qualcuno sa dove reperire il ricambio; ma non so se quella membrana ( ora rotta) è quella che fa la depressione; direi di no; ma posso sbagliare; ecco perché chiedo lumi. Grazie
06-10-2014 18:00
andros Offline
banalissima pompa a membrana.
smonti apri e vedi se la membrana è andata.
comunque il ricambio se esiste lo trovi in un magazzino
di ricami agricoli o atrezzeria a cifre non nautiche.
anche la pompa intera off course
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2014 18:34 da andros.)
06-10-2014 18:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Andros,
domanda/curiosità molto poco nautica...ma cosa se ne fanno nel mondo agricolo di una pompa a membrana?
Non si finisce mai d'imparare
(06-10-2014 18:33)andros Ha scritto:  banalissima pompa a membrana.
06-10-2014 21:40
mimita Offline
Non vorrei togliere il pane di bocca ad...Andros ,ma quelle pompe ,con membrane di differente e specifiche costruzioni vengono usate per il travaso di acidi,carburanti, altri infiammabili per la loro peculiarità di avere una ottima portata e sicurezza . Cam la pompa in foto. I sembra una Henderson! O una copia.
07-10-2014 14:38
abuonocore Offline
Io ho una henderson ma il corpo e diverso ... beninteso magari è un altro modello ... ma le henderson lo hanno ben marcato sopra
anche io smonterei
07-10-2014 19:49
abuonocore Offline
Ps la membrana esterna non e quella che fa la depressione serve solo ad isolare il dentro - fuori del gavone
07-10-2014 19:51
andros Offline
[quote='BornFree' pid='14719642' dateline='1412624402']
[quote='andros' pid='14719517' dateline='1412613226']
qui è una buona scuola se hai voglia di seguire i corsi...Thumbsupsmileyanim
07-10-2014 19:57
Lucio Offline
Per Andros; grazie anzitutto; seguo i tuoi consigli , ma non riesco a capire gli indirizzi che hai messo nell'ultimo post; copia incolla di Google mi dice: ma che ca... cerchi? Dove sbaglio?
Lucio
08-10-2014 09:14
mimita Offline
(08-10-2014 09:14)Lucio Ha scritto:  Per Andros; grazie anzitutto; seguo i tuoi consigli , ma non riesco a capire gli indirizzi che hai messo nell'ultimo post; copia incolla di Google mi dice: ma che ca... cerchi? Dove sbaglio?
Lucio
Ma quelli sono i numeri da giocare al Superenalotto per cambiare addirittura ...tutta la barca !Smiley4Smiley4Smiley4
PS: se marcata H cioè Henderson i ricambi cercali da ..Cartier !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2014 09:35 da mimita.)
08-10-2014 09:31
andros Offline
lucio@
quei numeri sono l'errata cancellazione di [quote]
quindi non portano a niente se non come dice mimita
all'opportunità di giocarli al superenalotto Smile
08-10-2014 10:52
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Lucio senti, poche cose certe: 1) è una pompa a membrana di "tipo Henderson" ma non è detto che sia una H.; potrebbe essere una Whale Gusher, ma di modelli Gusher ce ne sono vari (10, 30, ecc.); se vuoi capire che modello specifico è l'unica possibilità è smontarla, e siccome non va, la devi smontare.
2) se la pompa non va normalmente le cause sono due: o le valvole carico-scarico (che normalmente integrano in un blocco unico anche le guarnizioni) sono andate per usura; oppure, cosa meno probabile, si è rotta la membrana. Ad ogni modo la devi smontare e aprire.
Altre cause sono molto molto improbabili.
Se si tratta di una Whale o di una Henderson i ricambi devi ordinarli in Inghilterra. Fai una rapida ricerca con Google. Queste pompe sono praticamente indistruttibili e di affidabilità quasi assoluta, però i ricambi costano molto; non parliamo della pompa intera.
08-10-2014 11:23
Lucio Offline
Ok ragazzi, grazie a tutti; per ora in barca non ci posso andare (tempo e distanza), ma vi prometto che la prima volta che ci vado, mi calo nel buco e se non sono troppo ingrassato, magari ne esco con la pompa. Alla prossima....
08-10-2014 16:38
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
su che barca è montata? potrebbe essere una FEIT che fanno (o facevano a Torino) saluti
08-10-2014 17:25
Lucio Offline
Per Enio.rossi; la barca è uno Zuanelli Z 40 del lontano 1989; non saprei....
09-10-2014 10:47
Lucio Offline
Eccomi qui di nuovo; come vi avevo promesso sono tornato in barca e nonostante le recenti festività sono riuscito a calarmi nel gavone di poppa dove ho smontato la pompa di sentina manuale; vi allego le foto; le due membrane sono completamente cotte e quindi la diagnosi esatta era: membrane fottute; ho smontato tutto e cercato di capire se potevo fare una riparazione fai da te ma non è possibile;quindi ricambi; se avete suggerimenti grazie. NB: l'unica scritta è quella che vedete: MISTRAL. io non conosco. qui le foto:
https://www.dropbox.com/s/y0wpzjfxdtx8ed...2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wueuauijrtmu7f...8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq1sqa5j84sva3...8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv6ci3f9nnp1qg...4.jpg?dl=0
Grazie a tutti e buon anno.
Lucio
15-01-2015 19:45
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
il marchio dell'adesivo
è sicuramente della SVAMA
SVAMA NAUTICA
Via Beneficio II Tronco, 57/a
48015 Montaletto Di Cervia RA
Italia
Website : http://www.svama-nautica.com
T. +39 0544 964211
E. svama-nautica@svama-nautica.co
deve essere un modello vecchio( ma ha quattro ingressi ?) prova a chiedere dovresti riuscire a individuare con l'anno di costruzione della barca che ditta la produceva.
17-01-2015 18:54
Lucio Offline
Grazie rema: il logo sembra proprio quello; ora scrivo; sì la pompa ha quattro ingressi o meglio due entrate e due uscite e quindi due membrane per due camere separate; immagino avesse grande capacità di lavoro. Per fortuna mai usata; infatti...... da cambiare senza averla usata. Grazie ancora.
18-01-2015 10:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 262 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 7.959 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 549 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.078 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 604 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.772 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.444 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 503 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.329 02-08-2023 19:53
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 900 15-07-2023 22:59
