drizze: moschettoni vs grilli
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #21
RE: drizze: moschettoni vs grilli
Grazie, è tutta attrezzatura trovata sulla barca appena comprata. Per il grillo drizza randa in effetti di solito trovavo su quelle della scuola o a noleggio il tipo ad incastro, questo che si avvita quindi non va bene perché potrebbe aprirsi? Io cmq li stringo a morte. Oppure perché serve che si possa aprire al volo senza perdere tempo a svitarlo ?Ora cambiarlo è un problema dato che è impiombato. Per il grillo in alto sulla drizza genova, posso pure sostituirlo con un moschettone fisso, ma a livello funzionale cosa cambia? Oppure anche qui il problema è che è di tipo che si avvita? Il moschettone fisso, va attaccato sulla drizza e poi cosa aggancio sotto al moschettone, il secondo piccolo grillo che sorregge la girella? O direttamente la girella? Scusa le tante domande,forse troppe. Ti ringrazio.
30-11-2024 23:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Io più che per la perdita di carico della drizza annodata mi preoccuperei per le fettucce di penna stracotte di quel genoa avvolgibile 32
02-12-2024 10:07
gpcgpc Offline
Messaggio: #23
Sto per rifare sartiame penso che faccio fare una revisione al rigger, cmq la drizza del fiocco rollabile da quanto so non ha la funzione di sorreggere la vela ma solo di darle la forma e difatti non si cazza mai a bestia, la vela sta su perchè "incastrata" diciamo nella canalina. Mi interesserebbe sapere meglio piuttosto il discorso grilli drizze per quanto riguarda la sicurezza: perchè a sgancio rapido o moschetottoni vanno bene e invece a vite non vanno bene?
02-12-2024 11:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Se la vela fiocco genoa è non è in laminato cazzando più o meno in avanti la drizza sposti la concavtità, grasso, più avanti o dietro, cambiando la forma della vela, fai anche con il paterazzo cazzando più o meno levando catenaria appiattisci il genoa lascando ingrassi.
02-12-2024 15:23
gpcgpc Offline
Messaggio: #25
Per il grillo avvitabile quale è la ragione per cui non va bene per le drizze a parte la scomodità e lentezza nell'apri e chiudi?
02-12-2024 16:13
bullo Offline
Messaggio: #26
La scomodità di aprire e chiudere e il fatto che i grilli vanno bloccati con una legatura in modo che il perno non si sviti, spesso il genoa viene alzato e sta li per anni senza mai essere controllato. La maggior parte ammaina quasi mai il genoa fiocco perchè per rialzarlo di nuovo fa fatica ad infilare la ralinga attraverso il fider dentro la canala dello strallo cavo, questo perchè non usano il PREfider che facilità senza nessuno che lo accompagni a prua.
02-12-2024 18:12
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
Mah, utilizza un po' tutto e vedi in fretta cosa sia preferibile nelle tue vele. Nel mio genoa in mura e penna metto gambetti a vite quelli torti a 90°, così le fettucce lavorano bene; pezzetto di filo inox per bloccare il perno. Isso e ammaino due volte l'anno. Nella tavoletta della randa metto un gambetto di quelli "rapidi" con perno a 180° e sbarretta: ho molti carrelli la tavoletta è alta, mi arrampico, avvicino il gambetto giro il perno a 180° e tutto fatto in una frazione di secondo. Moschettone a vite troppo lungo da mettere e togliere mentre sto appeso all'albero. Con un moschettone a sgancio rapido e vela lascata -specie con i terzaroli- troppo rischio di aprirlo accidentalmente (e poi mi mangia dello spazio disponibile fra il sopra della tavoletta e la puleggia della drizza in testa d'albero). Per lo spi (drizza, braccio, scotta amantiglio e compagnia) tutti moschettoni con il tiretto a sgancio rapido. Faccio addirittura le gasse nelle scotte del genoa Big Grin Insomma, "va bene" "non va bene"... non chiederlo agli altri, fai le tue prove e vedi da solo.
02-12-2024 18:55
gpcgpc Offline
Messaggio: #28
grazie a tutti
02-12-2024 19:44
bullo Offline
Messaggio: #29
Sconsiglio sul moschettone della drizza spi mettere il nottolino, tiretto a sgancio rapido, più di una volta impigliato,il tiretto, e aperto il moschettone con lo spi caduto in acqua.
02-12-2024 20:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #30
Facci un bel nodo, cosi' quando si usura ne tagli un pezzo, io faccio una gassa oppure un nodo savoia attraverso il buco a seconda del mio umore
07-12-2024 11:42
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
(02-12-2024 20:22)bullo Ha scritto:  Sconsiglio sul moschettone della drizza spi mettere il nottolino, tiretto a sgancio rapido, più di una volta impigliato,il tiretto, e aperto il moschettone con lo spi caduto in acqua.
per questo sullo spi si usa il tylaska serie T o il whichard snapshacke, che si aprono con il grilletto dentro l'anello, in sagoma.
09-12-2024 10:03
bullo Offline
Messaggio: #32
I costa na barca de schei.-
09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 855 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.119 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 13.304 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.625 13-02-2023 15:22
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.661 29-06-2022 23:47
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.005 26-05-2022 15:03
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 6.993 03-01-2020 17:41
  moschettoni duri BornFree 24 3.867 14-12-2019 14:37
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.997 28-10-2019 20:37
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 9.455 06-06-2019 21:48
