Arduino Multiplexing NMEA 0183 ed Acquisizione Segnali Analogici
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
In questo periodo si parla tanto di Arduino. Negli ultimi 15 gg ho passato un po' di tempo a collezionare link per realizzare un multiplexer NMEA 0183 ed eventualmente acquisire segnali analogici da vecchi trasduttori.
Purtroppo penso che dovrò abortire il progetto se non riesco a far funzionare il server silva nexus.
Spero però di non violare le regole del forum e far un favore a molti se condivido un po' di link che ho collezionato:
Acquisizione Segnali analogici
http://jdelecour.over-blog.com/r%C3%A9al...droid.html
http://www.holdentechnology.com/index.ph.../58-speedo
Multiplexing NMEA
http://pagesperso.univ-brest.fr/~flye/In...ation.html
Note bene non viene dato il giusto risalto al fatto che non si devono attaccare gli strumenti NMEA direttamente alle TTL dell'arduino per quello server un chip intermedio MAX232 o ICL232
NMEA to WIFI
http://www.holdentechnology.com/index.ph...at-monitor
http://www.holdentechnology.com/index.ph...ok-display
NMEA 2000
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSES...c=50893.30
https://github.com/canboat
http://www.mikrocontroller.net/topic/143234
Un po' di cose già fatte (seguendo i link di questa pagine il tizio vende una scheda a 100 € da abbinare ad arduino e su github c'è tutto il codice da installare su arduino e raspberry pi)
http://www.42.co.nz/freeboard/
Per chi volesse una schedina semplice economica per multiplexare l'NMEA senza fare niente c'è questa (anche l'uscita seriale per il pc):
http://yappelectronics.co.uk/ybw/NTM.htm
03-12-2014 11:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Arduino Multiplexing NMEA 0183 ed Acquisizione Segnali Analogici
nemmeno un link italiano, (lo noto solo perche ho letto la tua firma) molto interessante l' ultimo link
03-12-2014 12:53
Edolo Offline
Grazie Luca! Mo con calma tocca studiare!
03-12-2014 14:48
lucafrosini Offline
(03-12-2014 12:53)ZK Ha scritto:  nemmeno un link italiano, (lo noto solo perche ho letto la tua firma) molto interessante l' ultimo link
Purtroppo no Sad
Se hai bisogno contattami pure.
03-12-2014 15:40
lucafrosini Offline
Una delucidazione sul livello dei segnali NMEA
http://gpsinformation.net/main/rs232c.htm
Quindi con l'aduino in molti casi potrebbe andar bene anche suare direttamente la TTL. Negli altri casi ci vuole il MAX232 o l' ICL232 come avevo scritto sopra.
Attenzione inoltre perchè dopo la 2 hanno cambiato il bus in RS422.
Insomma un bel po' di confusione in giro.
03-12-2014 23:27
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
grande! mi metto a studiare anche io Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
04-12-2014 19:07
lucafrosini Offline
Ho comprato tutto le cose che servono e fatto i primi test. Quando ho qualcosa di pronto vi scrivo per bene tutto.
24-01-2015 14:56
acarloz Offline
(24-01-2015 14:56)lucafrosini Ha scritto:  Ho comprato tutto le cose che servono e fatto i primi test. Quando ho qualcosa di pronto vi scrivo per bene tutto.
io sono un po' bloccato, sto dando priorità ad altro 39
facci sapere!
I miei racconti su:
24-01-2015 18:52
Edolo Offline
Luca... io è un mesetto che ci sto perdendo il sonno.... però son soddisfazioni!
25-01-2015 04:21
Frizzz Offline
Te mi sa che perdi sonno per altri motivi...
25-01-2015 23:42
lucafrosini Offline
Se volete un'anteprima, ho appena messo il codice arduino e lo schema della shield (singola faccia perchè più facile da realizzare per tutti) che ho disegnato libero di pubblico dominio qui:
https://github.com/lucafrosini/SUNBoard
Dai test prototipali con i fili volanti le cose funzionano, a giorni mi dovrebbero arrivare i componenti e quindi finisco la realizzazione della shield.
Appena testo tutto scrivo sul mio sito un po' di riflessioni, informazioni e documentazione, nel frattempo sono a disposizione per consigli, domande e confronti.
Al codice manca ancora un piccolo pezzetto che invia le sentenze via WIFI. Ho appena ordinato una shield wifi e faro anche delle prove con il raspberry-py.
25-02-2015 23:50
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 165 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 149 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 364 15-04-2024 22:09
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 188 27-02-2024 20:42
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 969 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 902 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 473 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 453 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 6.958 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 783 08-05-2023 19:34
