Acqua piovana nella sentina motore.
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Buonasera , sono tre settimane che ci sbatto la testa ma non capisco da dove arriva.
Barca bavaria42 , dopo piogge particolarmente intense , cosa comune a Genova in questi periodi , trovo nella sentina motore acqua piovana , ne tolgo una decina di litri per volta , sono certo che non é dei serbatoi in quanto li ho svuotati come anche il boiler. Tutto il resto asciutto , solo la sentina del motore piena.
Se qualcuno ha qualche idea e la condivide fa cosa gradita.
Vittorio
03-12-2014 22:45
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Acqua piovana nella sentina motore.
Ciao, anche a me capita quando piove molto, ma non nelle tue quantità, ho capito in ritardo, nel mio caso proviene da canale raccolta o scolo (coprigavone) pozzetto, non è la stessa tua barca ma penso sia una spiegazione del genere, ciao
MEOLO
03-12-2014 22:57
ombrinali?pozzetto non apribile? colonna timone?
03-12-2014 22:59
dapnia Offline
Prese d'aria?
Attacco della pompa a mano?
03-12-2014 23:03
vittorio Offline
Purtroppo no , ombrinali non c'è ne sono , la colonna del timone è una fusione unica con il pozzetto, ed è sotto il tendalino , con su il copritimone pure lui asciutto. Ho pensato potrebbe essere l attacco di un candeliere , ma onestamente mi sembra troppa l'acqua per passare da lì .
03-12-2014 23:16
vittorio Offline
(03-12-2014 23:03)dapnia Ha scritto:  Prese d'aria?
È fissata sulla parete del gavone di dritta , aprendo il gavone dentro e asciutto.
03-12-2014 23:17
non conosco la tua barca ma farei così:
apro i gavoni a poppa metto a nudo la chiglia per quanto possibile.
sui piani metto qualcosa che mi tracci l'ingresso d'acqua.
fogli di giornale o carta igenica o farina o altro.
una volta individuato lo scorrimento si può risalire con una certa sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2014 23:23 da andros.)
03-12-2014 23:22
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
io ho utilizzato carta igenica messa in diversi punti per scoprire che entrava dalla falchetta; da dove si accumulava il punto di entrata era distante circa 5 metri.
03-12-2014 23:23
dapnia Offline
farina ???
Poi piada per tutti?!
Meglio gnocco e tigella.
03-12-2014 23:49
dapnia Offline
Si riempie il pozzetto, i cui ombrinali drenano lentamente per la quantità di acqua, e passa da qualche parte lì in giro, di cui a pozzetto vuoto non ti rendi conto.
03-12-2014 23:51
sventola Offline
io ho un bavaria 38 del 2003 e mi accadeva lo stesso problema: era una vite (una di quelle che blocca la lastra esterna che copre l'attacco per la barra di rispetto del timone) da cui filtravano gocce di acqua piovana. Ho risolto che il sikaflex
04-12-2014 09:32
vittorio Offline
A quello non ci ho pensato. Ci guardo! Grazie
04-12-2014 09:34
sventola Offline
(04-12-2014 09:34)vittorio Ha scritto:  A quello non ci ho pensato. Ci guardo! Grazie
bagna con un tubo tutto il pozzetto e controlla tutte le viti (anche quelle della chiesola e della scaletta). Di solito trovi tracce di muffa dove cascano le gocce.
04-12-2014 11:54
vittorio Offline
Grazie delle dritte. Prossimo we controllo e spero di risolvere !
05-12-2014 08:16
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(03-12-2014 22:45)vittorio Ha scritto:  Buonasera , sono tre settimane che ci sbatto la testa ma non capisco da dove arriva.
Vittorio
Sul bavaria 39 di un mio conoscente entrava acqua dalle bitte posteriori. Pero' non ne trovavamo 10 litri, al massimo 1 o 2.
L'acqua filtrava dalla base delle bitte che nel corso del tempo si erano un po alzate.
05-12-2014 16:07
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
sul mio First ho lo stesso tuo problema e credo quasi sicuramente entri dal profilato della sede del tambuccio...
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
01-04-2015 20:38
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(01-04-2015 20:38)Hook Ha scritto:  sul mio First ho lo stesso tuo problema e credo quasi sicuramente entri dal profilato della sede del tambuccio...
In tal caso, se entrano 10 litri dal tambuccio, vedresti anche tutto il paiolato e le scale bagnate. 10 litri son 10 litri....
01-04-2015 22:03
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao,
Allaga con il tubo una zona per volta e vedi quando arriva in sentina. considerando che ne trovi parecchia e senza dover muovere la barca, dovrebbe aiutarti ad individuare la zona ed il punto d ingresso.
Nb allagare significa esagerare
01-04-2015 22:11
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 549 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.081 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.774 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.333 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.503 08-05-2023 06:48
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.254 19-01-2023 16:51
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.113 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 4.830 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.078 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.128 01-09-2022 19:44
