regolatore carica pannelli solari Wr15 connessioni
RE: regolatore carica pannelli solari Wr15 connessioni
e quante celle ha un 150W?
in soldoni: un 10\15 % in più su 60W non modifica in modo significativo il rendimento e il costo di un mppt non vale(?) la candela.
su 100150\200W il rendimento dell'mppt diventa importante e vale la pena spendere 100\150 eurozzi
questo è quello che intendo dire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015 00:14 da andros.)
08-01-2015 00:10
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
150w/ 36 celle.
Per fortuna confermi le certezze che avevo acquisito!!!!
Il Western MPPT 15A sembra che si possa trovare attorno ai 125 euro.
08-01-2015 00:31
(08-01-2015 00:31)Luciano53 Ha scritto:  150w/ 36 celle.
io con l'autocertificazione l'ho pagato 100.
08-01-2015 00:36
Luciano53 Offline
Posso chiederti su quale sito? Io meno di 125 non ho trovato (con Iva al 10)
Rettifico, ho trovato a 110 su Ryanenergia. Ho visto tanti di quei siti internet che ormai vado in confusione.
08-01-2015 00:41
boh? un paio d'anni fa a Padova un amico fece un acquisto di 3 pezzi e con l'autcertificazione vennero 100 cadauno
08-01-2015 01:00
bikesherpami Online
Registrato: Sep 2013 Online
Anch'io ho un regolatore Western WR15 da un paio d'anni. Per caricare anche la batteria motore, uso un ripartitore CBE CSB2, dal costo di una ventina di euro.
Quando la tensione della batteria dei servizi è maggiore di 13,6 Volt (cioe' il pannello sta' erogando energia), il ripartitore andrà a ricaricare la batteria motore. Quando la tensione della batteria servizi è minore di 12,5V il sistema di ricarica della batteria motore viene disattivato. La corrente e' comunque limitata a 4A, ma sufficiente a mantenere carica la batteria motore. Il consumo del ripartitore poi e' molto basso.
Il sistema ha funzionato bene finora.
08-01-2015 19:00
Furkolkjaaf Offline
Grazie 100 Andros e bikesherpami ...info molto utili !
a presto
massimo
08-01-2015 23:17
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 196 21-03-2024 11:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.448 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 1.988 02-02-2024 18:12
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 228 23-01-2024 15:28
  regolatore WRM-15 freya 13 1.238 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.873 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 261 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 841 10-11-2023 15:06
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 819 16-10-2023 21:29
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.761 11-10-2023 20:25
