Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #61
RE: Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
(24-01-2016 13:41)maurivela Ha scritto:  Ciao a tutti e complimenti a Brugolo per le info dettagliatissime sulla sostituzione cuffia Volvo. Anche sulla mia barca, la cuffia fà acqua sia quando è in movimento che all'ormeggio, fortunatamente non molta e quindi "gestibile".
La mia esperienza è che il meccanico mi ha applicato una comune fascetta stringicavo di plastica sul collo della cuffia serrandola dalla parte che stringe l'asse e devo dire che non ci sono più perdite di acqua.
Naturalmente la sostituzione della cuffia è da fare appena possibile, ma come rimedio temporaneo è stato proficuo.
Da controllare il surriscaldamento della cuffia ed asse che a tutt'oggi non ho fatto.
Sono curioso di sapere quanto è durata la fascietta, e di capire bene come è stata applicata.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
14-07-2019 19:43
DeeDee Offline
Messaggio: #62
Sono curioso di sapere come è andata con la fascetta e quanto è durata. È importante anche capire bene come è stata applicata.
14-07-2019 19:45
Ross1 Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #63
Wink RE: Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
Grazie per il reportage.
Ottimo lavoro!!!!
12-01-2020 19:13
maurivela Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #64
Ciao a tutti,
la fascetta và posizionata proprio dopo qualche millimetro dal bordo (dalla parte asse naturalmente), sulla parte più dura della cuffia e calibrando la stretta sino ad eliminare il gocciolamento. Da controllare il gocciolamento da fermo ed in marcia e regolare la stretta (uno scatto per volta) con asse fermo. Io sono stato cosi, dall'autunno sino alla sostituzione della cuffia prima dell'estate, sicuramente non è uno standard.
Dopo aver letto il Reportage di Brugolo, avrei anticipato l' intervento 30
Saluti
Maurizio
17-06-2020 18:45
maurotss Offline
Messaggio: #65
Strigendo la fascetta dalla parte dell'asse si rischia di rigarlo,e. meglio cambiare la cuffia.
18-06-2020 22:00
Brugolo Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #66
(12-01-2020 19:13)Ross1 Ha scritto:  Grazie per il reportage.
Ottimo lavoro!!!!
Grazie, e' un piacere vedere come il post possa ancora tornare utile anche se oramai e' passato qualche annetto.
Tra l'altro nel frattempo ho cambiato barca e l'attuale monta l'SD del quale non ho nulla per cui lamentarmi , ciononostante rimpiango comunque la semplicita' della linea d'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2020 14:29 da Brugolo.)
20-06-2020 14:24
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #67
Buongiorno. Devo sostituire la cuffia e nell'occasione vorrei controllare anche la bussola di supporto dell'albero (ammesso che ci sia perché non so se l'albero ha solo un supporto vicino all'elica o anche vicino alla cuffia) il lavoro si deve farlo con barca a secco oppure con barca in acqua. Grazie
05-07-2020 14:02
maurotss Offline
Messaggio: #68
Di solito la boccola si trova nel piedino porta asse,nella cuffia è incorporata .
05-07-2020 22:43
aronne Offline
Messaggio: #69
Ok. Grazie . Adesso piccolo lo appello. Qualcuno può indicarmi dove posso trovare un disegno con la sezione di un asse elica. Disegno tecnico intendo. Grazie.
06-07-2020 21:55
maurotss Offline
Messaggio: #70
Vedi asse nautico Reggiani Nautica SRL
07-07-2020 22:50
aronne Offline
Messaggio: #71
Grazie mille.
09-07-2020 13:42
sandro967 Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #72
Grazie Brugolo,ho fatto il lavoro seguendo il tuo reportage.Ho una domanda però,avendo disaccoppiato il mancione dall'invertitore devo rifare l'allineamento?lo chiedo perché a folle,non ho provato a fare un giro,gocciola.Ho notato che l'asse vibra ma non so dire se in modo anomalo,ho letto anche qualche discussione sulle vibrazioni dovute ai silent block e aspetto il meccanico per un parere.
Sandro
10-08-2020 23:35
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 76 6.085 08-05-2021 15:48
  Problema cuffia volvo planet86 58 9.134 04-05-2021 09:59
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 197 26-04-2021 14:31
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 239 24-04-2021 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 286 22-04-2021 09:27
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 144 18-04-2021 19:28
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 3.840 12-04-2021 16:38
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 319 13-02-2021 16:46
  Prezzo onesto sostituzione membrana sail drive Volvo D2 40 D2 55 piede S130 ? kavokcinque 14 656 14-01-2021 08:36
  Pulizia scambiatore senza smontare niente marchino 28 20.215 21-10-2020 12:53
