batterie...
shound Offline
Registrato: Sep 2008 Online
batterie...
cari amici buon vento!
sto pianificando la sostituzione delle batterie motore e servizi del mio grand soleil 34.
attualmente ho una varta blu da 72 Ah per il motore e una datata delco 2000 da 115 Ah deep cycle per i servizi.
in assenza di collegamento in banchina c'è un pannello solare che provvede a mantenere le batterie cariche.
ho difficoltà a trovare la Delco, cosa mi consigliate per sostituirla?
grazie e buon 2015
16-01-2015 19:23
Mike Offline
RE: batterie...
Trojan SCS 225 130 Ah deep cycle ad acido.
Peso 30 kg
18-01-2015 10:10
shound Offline
RE: batterie...
grazie mike e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 10:00 da shound.)
30-01-2015 10:00
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: batterie...
pare siano buone anche le Zhenit AGM ZGL12085 120 Ah, ne ho appena acquistate 2!!
30-01-2015 10:14
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: batterie...
Confermo le Zenith AGM. Io ne ho quattro, per i servizi, collegate a due a due in coppia, acquistate circa quattro anni fa. Vanno benissimo. Quanto al discorso acido/agm valuta anche dove è posizionata la batteria. Le mie sono sotto una cuccetta in cabina di poppa. Respirare fumi di acido non è il massimo, secondo me. Le mie erano ad acido libero prima di sostituirle. Le AGM Zenith me le ha suggerite un amico ingegnere navale (sono quelle che adesso utilizzano sui vaporetti a Venezia). Mi ha detto che le manutenzioni delle batterie sono decisamente "crollate" da quando usano le Zenith.
30-01-2015 11:20
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: batterie...
Le zenit le presi anche io in considerazione, sono ottime, ma forse hanno meno capacità rispetto a quanto dichiarano. Alla fine scelsi le Fiamm di stessa tipologia perché costavano anche meno e pesavano di più a parità di ampere,quindi dovrebbero avere più piombo ed essere più realistici i dati che pubblicano
30-01-2015 11:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 212 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 789 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.735 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 334 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 725 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 592 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.023 01-10-2023 18:21
