maxikote vs zl e cz
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha esperienza di a0 in maxikote?
Avendo a disposizione un budget limitato per questa vela,
É una sciocchezza pensare di farlo in maxikote piuttosto che in laminato? Pensavo che comunque l' a0 di bolina stretta non . questo . la barca leggera(3000kg)...
In termini di costo quanta differenza c'è su 60 mq di tessuto?
Pensate ne valga la pena?
Parliamo di un uso in regate offshore su una barca con spi simmetrici.
Bv a tutti
Io ho fatto fare un SO per le ariette in nylon piuttosto che in CZ laminato proprio per una differenza di prezzo vs prestazioni che anche a sentire il velaio non ne valeva la pena....
Qui vedi il risultato: .
Grazie per la risposta.
Il tuo s0 é in Nylon da spi o maxikote? Credo ci sia una bella differenza
Il mio S0 è in Nylon della Contender Superkote.
(31-01-2015, 21:03)irruenza Ha scritto: Il mio S0 è in Nylon della Contender Superkote.
Così, pour parler.......
Il rapporto tra SMW ed SH è dell'86 %.........più caratteristico di un S3 che di un S0...... e il tipo e la grammatura del tessuto sono esattamente in linea con questa tipologia ....
Inoltre, so di darti un'incredibile notizia21, ma se compaiono nelle misure di stazza una SLU ed una SLE con due misure diverse, anche di un solo cm, e non una singola SL...... la vela è stazzata come Asimmetrico con tutte le conseguenze del caso nel certificato Smiley4
Per quanto riguarda la domanda di m4ur0: la differenza tra il maxikote tessuto ed un laminato fibrato in kevlar la cogli quando devi stringere e quando sei al limite con l'intensità: nel primo il grasso migra verso la balumina, nel secondo sta più o meno dove è stato progettato. Più o meno la differenza che c'è tra un genoa in dacron ed uno in laminato di kevlar.
Con poca aria o di larghetto invece la differenza è minima.
Ok, come immaginavo allora. Per quanto riguarda la differenza di prezzo? Così un'indicazione di massima...
Ps: andrebbe comunque con il cavo antitorsione o con il doppio cavetto in spectra?
SH...? Cos'è?
Le misure le ho prese io..... Incredibile notizia: ho sbagliato di 1 cm, non certo il velaio. :-)
Mi sembra di notare una velata polemica.......
D.
Non da parte mia. Io ho semplicemnte preferito il Nylon perchè ho risparmiato tanti euro (non ricordo forse 700). La vela è uno spettacolo e il velaio ha ascoltato le mie esigenze e mi ha guidato sulla scelta della vela. Tutto può essere ma non credo che la OneSails abbia sbagliato misure, tipologia, nome e materiale..... E dopo tutti sti errori fa una vela che fa il suo dovere facendo l'armatore contento? Allora sono proprio bravi!!! Smiley32Smiley32
Una vela simile in cz la hai provata? Per toccare con mano la differenza?
(01-02-2015, 18:59)irruenza Ha scritto: SH...? Cos'è?
Chiedo scusa.... errore di tasto: SH stava per . c'è nessuna . che le misure postate fossero le misure di stazza prese dallo stazzatore (o dichiarate dal velaio) e in base a quelle ho . poi non sono corrette....... dunque per un S0 il tessuto è inconsueto per scelta dell'armatore, le misure sono inconsuete perchè rilevate dall'armatore e l'armatore è soddisfatto .......fate conto che non abbia scritto nulla.
