Terzaroli a borosa unica
bullo Online
RE: Circuito unico terzaroli
Ecco Zankipal ti ha spiegato bene.
02-01-2017 10:09
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Un'altra cosa importante è che i bozzelli devono avere la girella bloccata, in modo che la borsa non possa ruotare formando dei colli che impediscono di cazzarla bene.
02-01-2017 10:13
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
C'è un motivo, Federico. Se parti con un nodo d'anguilla al boma, la potenza di trazione verso il boma è identica. Nel caso da te rappresentato, la trazione della randa (per il gioco di leve) è doppia nella parte dell'inferitura.
02-01-2017 10:18
Frappettini Offline
(02-01-2017 01:03)zankipal Ha scritto:  ...[] la cima deve passare da un ponticello che la tiene verso l'albero....[]
non ho capito il passaggio in rosso: dove dovrebbe essere installato il ponticello? a che pro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 11:36 da Frappettini.)
02-01-2017 11:34
zankipal Offline
La posizione giusta è quella che fa orientare la borosa a 45 gradi rispetto alla vela, serve a non far rompere il garroccio che altrimenti deve sopportare da solo tutto il tiro della mura in senso orizzontale
02-01-2017 11:52
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Anch'io sul meteor e sul micro, con circuito unico, ho sempre preso le mani mooolto ma mooolto bene! Su un Comet 111, lo abbiamo sperimentato e sembra andare molto bene. Secondo me bisogna sempre capire cosa si fa e quando. Prendere la prima mano preventivamente su una randina di 10mq e da soli con circuito unico è fantastico! Gia su una randa di 30mq, inizia ad essere compicato. Ma se sei da solo, meglio circuito unico che doppia cima e sicuramente sempre meglio prima che durante la botta di vento. C'è sempre da dire che se sai che c'è buriana 'ndo vai statt'a casa che è meglio ' ahahah.
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
02-01-2017 15:37
Frappettini Offline
@zankipal grazie per la tue cortesi note che, spero, di aver concretizzato nel disegno sottostante. Confermi che ho capito bene o non ho capito una beata mazza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 15:58 da Frappettini.)
02-01-2017 15:57
zankipal Offline
Yesssss
02-01-2017 16:13
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ma sul mio 461,che nasce con questo sistema, non c'è il ponticello. E non ho mai rotto niente, puro kulo? Io quando prendo una mano, calo la randa fino a far arrivare il bozzello a circa 10/15cm dal boma ,chiudo lo stopper,e ricazzo la drizza randa e poi comincio a cazzare la borosa. Se fate diversamente ,mi spiegate la vostra procedura? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 17:13 da Horatio Nelson.)
02-01-2017 17:11
Ulisse 47 Offline
Se andate sul sito Harken c'è uno schemino fatto bene....
02-01-2017 17:41
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Attualmente utilizzo questo, anche se non mi è finora capitato di mettere la mano in navigazione con condizioni avverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 18:40 da pepilene.)
02-01-2017 18:40
bullo Online
Che brutto quel tiro della borosa, troppo verso poppa.
02-01-2017 21:11
pepilene Offline
No questa è una foto presa in rete, x dare l'idea
02-01-2017 21:37
SoulSurfer Online
Anche io sistema simile, funziona discretamente se randa piccola e angolo al vento giusto
02-01-2017 22:33
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #35
(02-01-2017 21:11)bullo Ha scritto:  Che brutto quel tiro della borosa, troppo verso poppa.-
ma non è più funzionale averlo verso poppa? Cioè non aiuta a tenere la base piatta e la vela magra? ( che se riduci serve )
02-01-2017 23:07
bullo Online
Messaggio: #36
La borosa la deve tenere verso poppa e verso il basso, generalmente esce in varea del boma passa sulla brancarella scende verso il boma passa sotto si fa una gassa sulla borosa stessa in modo che si assuchi bene, c'è già la parte che dalla varea alla brancarella la tira verso poppa, l'altra basta che sia solo qualche grado verso poppa deve tirare in basso, la borosa deve essere fissata sul boma nel punto giusto passando in un golfare fisso sotto, senza scorrere avanti e indietro.
02-01-2017 23:29
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #37
Grazie a tutti per i consigli, non appena avrò finito di costruire trozza e varea, riverniciato il boma, configuro la mano di terzaroli come da vs suggerimenti
02-01-2017 23:44
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #38
Può essere corretto ?
03-01-2017 00:23
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #39
Nel Dehler 31 che avevo era uno spettacolo, se cerchi il manuale su internet è riportato in un disegno.
03-01-2017 01:41
Federico82 Offline
Messaggio: #40
Ma correggimi se sbaglio: il rinvio alla trozza si blocca su un bozzello nel boma, più sopra mi sconsigliano questo metodo suggerendo di usare un ponticello per dare 45 gradi lato albero alla cima di riduzione...ma forse non ho capito.
08-01-2017 10:54
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 2.136 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 4.767 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 2.366 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.884 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 12.939 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.866 22-09-2022 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.576 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.847 04-05-2022 19:51
  Borose terzaroli rob 63 16.695 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 14.981 12-01-2021 19:19
