schiuma che esce durante il rifornimento
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: schiuma che esce durante il rifornimento
ipotesi ... la retina dello sfiato è intasata dal bozzolo di un ragno.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
07-02-2015 19:37
dapnia Offline
Per funzionare correttamente:
A) lo sfiato deve avere il diametro pari alla metà del tubo di carico (previsto anche dal D.M. 13 luglio 2011);
B) il tubo deve essere applicato al punto alto del serbatoio;
C) il percorso del tubo di sfiato deve essere il più corto possibile;
D) il tubo deve avere un andamento in costante pendenza verticale, partendo dal serbatoio e alzandosi sempre, e non avere nemmeno il più piccolo tratto in contropendenza;
E) avere un unico collo d'oca di sicurezza che avrà una curva morbida e che non schiacci il diametro del tubo (il tubo spiralato garantisce anche nel tempo il diametro costante, il retinato a volte e/o quando è cotto, si schiaccia), posizionato nel punto più alto possibile, ma il più vicino possibile all'uscita in atmosfera dello sfiato;
E) il carico del serbatoio va fatto non infilando la pistola fino ad occludere il foro di carico; questo per due motivi:
E1) perché la pressione di erogazione della pompa del carburante è senz'altro superiore alla capacità di sfiato (appunto) del tubo di sfiato (esistono i carichi di carburante in pressione, ma richiedono impianti concepiti in maniera diversa da quelli della maggior parte dei serbatoio da barca);
E2) perché, essendo lo sfiato, per definizione e per buona tecnica, ad altezza quasi sempre superiore al bocchettone di carico, è normale che il gasolio rigurgiti prima dal carico che dallo sfiato, quindi lasciando un po' di spazio tra il diametro del bocchettone e la pistola infilata, si vede un attimo prima del rigurgito la schiuma e/o il gasolio (aggiungo che più velocemente viene erogato, più schiuma fa).
Quest’ultimo accorgimento è valido e utile anche per il carico dell’acqua dolce nei serbatoi.
07-02-2015 20:25
maurotss Offline
Quoto dapnia su tutto quello che ha scritto.
07-02-2015 21:15
dapnia Offline
(07-02-2015 21:15)maurotss Ha scritto:  Quoto dapnia su tutto quello che ha scritto.
Grazie, sono onorato.
07-02-2015 23:15
ecotango Offline
Anche a me succedeva il problema era un tratto del tubo di carico che viaggiava troppo il piano,lo sfiato non centrava per niente
08-02-2015 00:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(07-02-2015 10:34)albert Ha scritto:  In estate un altro "trucco" è di fare gasolio la mattina presto appena apre il distributore, prima che il sole scaldi i serbatoi che di solito sono nel molo di cemento; col caldo la schiuma aumenta....birra docet.
e ne viene anche di più Thumbsupsmileyanim
09-02-2015 12:50
Frizzz Offline
Quoto Dapnia, ci sarebbe anche questo accrocchio ma non sono sicuro del funzionamento: http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=19885
09-02-2015 13:39
dapnia Offline
Potrebbe funzionare ed essere utile, ma non credo faccia miracoli, la vedo di difficile installazione a posteriori, di solito il bocchettone di carico è molto risicato come spazi.
Avendone la possibilità, per quel che costa, la metterei: male non fa.
09-02-2015 14:00
  Core in schiuma -> pere?? SoulSurfer 19 3.138 17-06-2022 21:57
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 815 21-04-2022 11:16
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 996 02-04-2019 23:58
  problema durante sostituzione prese a mare Nico Ivory 3 2.349 06-04-2017 19:24
  Scotta che esce da self tail claupic 10 3.277 28-08-2013 20:47
  Winch - misteriosa schiuma bianca paoloplatania 8 2.339 10-11-2012 19:23
  Spray hood su o giu' durante la sosta nel marina ? Conciaossa 19 4.213 30-08-2011 04:31
  schiuma paliuretanica barracuda62 12 7.503 09-07-2011 03:22
  riempire parte sentina con schiuma wind e sea 35 17.421 04-06-2011 05:23
