Testimoni drizze andati.
kochab Offline
La bora a 70 kn ha rotto i testimoni delle drizze che avevo tolto in autunno.
Qualcuno sa dirmi come fare ora, senza testimoni, a far passare le drizze dentro l'albero senza disalberare?
C'è un sistema valido, tipo il flessibile degli elettricisti?
Grazie per il vostro aiuto, sono proprio preoccupato.39
08-02-2015 08:28
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Testimoni drizze andati.
Inizi con filo da pesca con piombi abbastanza piccoli da passare attraverso l'uscita della drizza. Poi ci attacchi messaggero in cordino più robusto per tirare la drizza.
Recuperi in basso con filo di ferro a uncino e un po di pazienza.
Unica attenzione, tenere i messaggeri/drizze, già messi, tesi mentre ne infili un'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015 09:21 da mania2.)
08-02-2015 08:38
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Si può fare, e senza disalberare ovviamente.
È un lavoro che richiede pazienza, oltre che un minimo di esperienza.
In sostanza dopo aver infilato i nuovi testimoni - o le drizze direttamente - le devi riprendere dai fori d'uscita in basso.
Lo puoi fare con del ferro piegato ad uncino
Ed al primo colpo non riesce quasi mai
Poi il testimone tende a bloccarsi da qualche parte dentro l'albero
In definitiva è un lavoro di coordinamento tra chi è in testa d'albero, e chi è alla base dello stesso.
Valuta eventualmente la possibilità di far fare il lavoro ad un attrezzista, o rigger come dicono quelli che parlano bene.
(Abelardo)
08-02-2015 08:42
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
ma senza drizze come si sale in testa d'albero?
08-02-2015 08:48
francidoro Offline
(08-02-2015 08:48)crocchidù Ha scritto:  ma senza drizze come si sale in testa d'albero?
I modi possono essere vari ... una gru che alza una cella ... usare attrezzatura da arrampicata …
Hai presente come un operaio dell'enel sale sui pali della luce ?
un attrezzista è certamente in grado di risolvere questo problema.
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015 08:58 da francidoro.)
08-02-2015 08:56
umeghu Offline
Beppe Grillo userebbe un drone
08-02-2015 09:38
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(08-02-2015 08:38)mania2 Ha scritto:  Inizi con filo da pesca con piombi abbastanza piccoli da passare attraverso l'uscita della drizza. Poi ci attacchi messaggero in cordino più robusto per tirare la drizza.
Variante molto comoda ( gia' collaudata ):
Invece dei piombi usare una catenella di 20/30 cm (dimensione da uscire comodamente dal foro in base d'albero) che e' utile per sentire dove si trova durante la discesa.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
08-02-2015 10:45
dapnia Offline
Per i droni, citofonare Pino
08-02-2015 12:44
kitegorico Offline
Cala dall'alto una cima sottile legata ad uno spezzone di catena da bicicletta.
08-02-2015 12:59
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
se le drizze escono alla base dell'albero da lati opposti, cerca di passarne una con la barca leggermente sbandata da un lato e l'altra sbandando dalla parte opposta.
solo per cercare di non farle incrociare all'interno dell'albero tendendo tesa la prima come già suggerito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015 18:38 da sergiolino.)
08-02-2015 13:53
lfabio Offline
Ecco! Ricordo che avevo letto la faccenda della catena di bicicletta...
08-02-2015 14:00
La catena di bicicletta e' più rigida della catenella metallica e si piega solo in due direzioni.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
08-02-2015 14:34
Il più bel sistema per ( INVARIGOLARE) le drizze. Una persa va bene, ma tutte?
Disalbera.-
08-02-2015 17:44
kochab Offline
Grazie ragazzi siete un pozzo di idee e questo mi fa sentire meglio. L'unica drizza rimasta è quella dell'amantiglio ed userò questa per issarmi in testa d'albero.
Non so a questo punto come poter assicurarmi ad un'altra cime come sicurezza perché da lassù fa una certa impressione e con un'unica cima legata all'imbraco da roccia non è il massimo.
Suggerimenti a riguardo?
Grazie ancora a tutti.
08-02-2015 20:35
(08-02-2015 20:35)kochab Ha scritto:  Grazie ragazzi siete un pozzo di idee e questo mi fa sentire meglio. L'unica drizza rimasta è quella dell'amantiglio ed userò questa per issarmi in testa d'albero.
Usa uno o più prusik direttamente sull'albero quando lo puoi fare e sopratutto in cima.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
08-02-2015 20:40
2 Drizze spi, 2 genoa 1 randa 1 amantiglio tangone, sono sei messaggeri da far passare, in bocca al lupo.
Almeno sostituisci l' amantiglio con una cima bella robusta.-
08-02-2015 20:46
Frizzz Offline
Prusik tutta la vita
08-02-2015 22:32
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
con il metodo suggerito da mania 2, questa estate ho ripassato drizza randa riprendendola dalla feriroia in basso con filo ferro ad uncino. Ma era una ed avevo ammantiglio per salire e drizza spi per sicurezza. Ci vuole pazienza ed esperienza, non ci sono riuscito al primo tentativo, ma riprovando per tre giorni. Armati di pazienza che ci puoi riuscire, forse meglio che disalberare. Pila da libro, di quelle con clips per lettura che ha la testa piatta ed entra, per vedere dentro feritoia
08-02-2015 22:52
dapnia Offline
No "almeno", tassativo "SOSTITUISCI!".
Poi, con una patta d'oca regolabile, dove le sartie convergono (dopo le crocette) fai una ritenuta di sicurezza che regoli (stringendola) man mano che sali.
Con la prima drizza che sostituisci, ti fai una ritenuta di sicurezza.
Lavoro lungo, ma non difficile.
Facilita molto avere uno sveglio in coperta ad assistere.
Buona fortuna.
09-02-2015 00:11
Temasek Offline
GS 40 Paperini.Smiley26
Prevedo che ci farà il nido, in testa d'albero...Smiley2
Più comodo disalberare.81
09-02-2015 13:52
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.295 25-10-2023 09:56
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 6.538 28-11-2015 20:09
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??? Le Grand Bleu 29 8.687 31-01-2011 02:06
  sostituzione borose,Drizze ecc MaurizioGiambalvo 4 1.814 13-09-2010 15:32
  Lavatrice per scotte, drizze,ecc.. sensi piero 65 10.614 10-09-2010 14:56
  ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO Ricmary 36 11.110 25-06-2010 06:28
