Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena?
Mauri66 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #101
RE: Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena?
@ghega Bene, è quello che sospettavo, comunque anche in questo momento con pochissimo vento vedo che solo lui va per i fatti suoi ...Per precisione sono a nord ovest della baia di Noussa sull’isola di Paros....
12-07-2019 22:05
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #102
(30-04-2019 14:36)Mario Maresca Ha scritto:  Mi riferivo al brandeggio all'ancora. Sono sicuro che una barca di vecchia concezione magari a chiglia continua, si comporta meglio di uno scafo planante quando sono all'ancora con vento forte.
Modern sailboats, which have relatively high forward freeboard and narrow deep keels (fig. 2.3.1 above), show both ample yawing and ample swinging, because the lift force due to the keel and the rudder blade favors "tacking". Classic sailboats, which have high inertia, moderate freeboard and long keels (with H aft of G), suffer much less yawing and swinging. cito: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . c.v.d.
26-04-2020 18:29
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #103
Ciao,
da inesperto, mi son letto tutte le 5 pagine di questo argomento !
Ad un certo punto mi sono ricordato che io ho un breve passato, da giovanotto, come mozzo di coperta su una nave petroliera.
Ogni qualvolta si dava fonfa con ancora, alla fine del lavoro, aiutati ovviamente del salpa-ancora, si ""toglieva" il tiro della catena(catenaria)
dal Salpa.
Solo che invece di essere di cima tessile si sistemava uno spezzone di catena.
Proprio per risparmiare il morote/salpancora.
Quindi niente di nuovo ! Ma solo adattare alle dimensioni/dislocamento delle nostre barche !!!
Buon vento
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
12-08-2021 15:03
Messaggio: #104
Sulla petroliera ci dovrebbe essere stato anche l'Arrestatoio, non si lascia l'ancora in forza sul vericello anche salpata.-
12-08-2021 16:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #105
(12-08-2021 16:09)bullo Ha scritto:  Sulla petroliera ci dovrebbe essere stato anche l'Arrestatoio, non si lascia l'ancora in forza sul vericello anche salpata.-
Mai, in navigazione c'è il pericolo che scorra dal barbotin, alla fonda strappa e fa rumore: un bel gancio con un doppio stroppo passato alle bitte.
12-08-2021 17:54
Messaggio: #106
(12-08-2021 15:03)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
dal Salpa.
Buon vento
Infatti sulle navi si mette la castagna, si mettono le rizze e si sgrana (cioè si rende il barbotin non più solidale con l'asse del salpancora) il verricello salpancora che altrimenti sarebbe inutilizzabile, cioè non si potrebbero tirare i cavi da ormeggio. La "castagna" sarebbe l'arrestatoio di cui si parla dopo
14-08-2021 20:36
rob Offline
Messaggio: #107
Mah, fra il comportamento dinamico dell'ancoraggio di una nave e quello di una barca, salvo il fatto di usare entrambi ancora e catena non c'è praticamente niente in comune, tipo di movimenti, tipo di sollecitazioni, uso dei macchinari di bordo, ecc ecc (quasi) tutto fo damentalmente diverso Sad
15-08-2021 11:34
oudeis Offline
Messaggio: #108
(15-08-2021 11:34)rob Ha scritto:  Mah, fra il comportamento dinamico dell'ancoraggio di una nave e quello di una barca, salvo il fatto di usare entrambi ancora e catena non c'è praticamente niente in comune, tipo di movimenti, tipo di sollecitazioni, uso dei macchinari di bordo, ecc ecc (quasi) tutto fo damentalmente diverso Sad
A cominciare dall'equipaggio...30
15-08-2021 12:50
  Sostituzione losca linea asse elica velas 22 1.730 oggi 10:56
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.436 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 10.909 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 662 05-11-2023 22:15
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.881 16-10-2023 20:04
  Gancio per catena Silviooooo 155 24.550 21-09-2023 10:49
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 19.168 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 1.954 29-07-2023 09:31
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.028 02-03-2023 17:37
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 22.557 17-02-2023 19:51
