installare pannelli solari su Comet 910
dina.cattaneo Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #41
RE: installare pannelli solari su Comet 910
100 Watt , 109 euro da nautimarket .
18-04-2015 18:29
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #42
Ci farò un pensierino, perché voglio sostituire il mio, che pesa troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2015 06:32 da pepilene.)
19-04-2015 06:31
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #43
(18-04-2015 16:24)traballi carlo Ha scritto:  Speriamo bene , sono le prime foto che provo postare .
In caso di insuccesso , scusatemi .
Ottimo lavoro, quando deciderò di installare i pannelli sul mio Z34, ti copierò senz'altro l'idea!
19-04-2015 09:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #44
18
Smiley53Smiley53Smiley53
19-04-2015 10:14
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #45
Ciao Traballi, belle foto e bel lavoro, mi sa che seguirò il tuo consiglio, ci sto ancora ragionando.
Ciao Mckwoi, ma quando navighi dove lo metti? sempre volante? e da quanti W è il tuo pannello?
Un saluto a tutti.
19-04-2015 19:54
mckewoy Offline
Messaggio: #46
eccomi!! come dicevo ho un cavo che va direttamente dal pannello al regolatore. lo vedi in questa foto.
è abbastanza corto per minimizzare le perdite ma abbastanza lungo per arrivare all'interno sulla cuccetta di sn quando sono in navigazione, sulle draglie oppure sul tambuccio quando sono all'ancora.
il pannello è da 50W e serve per mantenere i livelli delle batterie quando non ci sono ed aiutare la batteria per i pochi consumi di quando sono fuori. non ho frigo e non ho vhf fisso.
se avessi dovuto istallare maggiore potenza sulla mia 8m avrei seguito la stessa filosofia di elasticità.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
19-04-2015 22:36
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #47
Ciao Garbino 13,
come promesso ecco le foto di come ho installato il pannello solare (acquisto AdV) sul Comet910.
Come già detto so che il rendimento non sarà massimo, spero almeno il 50%, ma mi serve solo per tenere viva almeno una batteria quello dei servizi.
Non avevo molte altre scelte, pur vedendone di belle in questo forum, ma sai che la barca navigherà sul Lago di Garda ed essendo ormeggiata in boa (seppur di un circolo) spesso ci sono visite notturne. Spero di dissuaderli avendo arrotondato le viti di fissaggio del pannello e quelle del suo supporto.
Allegati
.jpg  PANNELLO1.jpg (Dimensione: 216,35 KB / Download: 188)
.jpg  PANNELLO2.jpg (Dimensione: 244,77 KB / Download: 165)
Francesco
20-04-2015 19:46
garbino13 Offline
Messaggio: #48
Ciao Franc, e grazie per queste foto del pannello solare, si ti comprendo visto che stai sul lago, io invece in Croazia e con diversi giorni in baia dovrò far produrre più energia possibile e sto pensando al palo messo verso poppa, ma come dicevo in una mia precedente, ci sto pensando. Rimango in attesa anche di vedere tutte le foto delle tue modifiche che hai fatto. Molto interessante quella del trasto della randa e degli strozza cavi. Quando puoi mandamele alla mia mail privata che è garbino13@yahoo.it
Un saluto Sergio
20-04-2015 20:17
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #49
L'elettricista che mi ha fatto i collegamenti , che è un amico , mi ha fatto un cazziatone : "Ricordati che anche se Zuanelli , è pur sempre un'Alpa 34 e non sopporta orpelli , sovrastrutture , e ammennicoli , va lasciata com'è " . Gli ho dato ragione , è vero , però quando una cosa serve , si può trasgredire un pò .
Grazie per l'apprezzamento .
20-04-2015 20:58
pepilene Offline
Messaggio: #50
(20-04-2015 19:46)Franc Ha scritto:  Ciao Garbino 13,
Vorrai dire il 5%, messo cosi forse la batteria la uccidi.
23-04-2015 22:26
Franc Offline
Messaggio: #51
In che senso la uccido?
Da ignorante vedo che ora, sotto alla tettoia quindi non in piena luce e anche con nuvole il pannello eroga, più o meno, tensioni che vanno dai 14 ai 16 Vcc anche se sicuramente con pochissimi Amp.
D'altra parte non mi è venuta in mente un'altra soluzione per un'installazione "sicura".
Francesco
23-04-2015 22:58
garbino13 Offline
Messaggio: #52
Forse Franc intendeva il 50% dei 100 W del pannello solare|
24-04-2015 07:14
pepilene Offline
Messaggio: #53
X ricaricare un accumulatore da 12 volt, serve una potenza dal 3% al 10% dell'accumulatore stesso cioè: x un accumulatore da 12 Volt 100 Amper servono, 14 Volt e 3/10 Amper.
In un pannello basta coprire una sola cella, che la potenza di tutto il pannello sarà uguale alla potenza erogata della cella stessa coperta. Aime, esistono delle leggi, ( legge di Ohm P=VxI " Potenza= Volt x Amper" )
24-04-2015 07:17
pepilene Offline
Messaggio: #54
(24-04-2015 07:14)garbino13 Ha scritto:  Forse Franc intendeva il 50% dei 100 W del pannello solare|
Quel pan... dara la sua massima efficienza solo tra le ore 11:00 e le 15:00, e in quelle ore sarà coperto di sicuro dal boma, con i seguenti risultati.
24-04-2015 07:23
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #55
io li ho messi così:
sono due pannelli flessibili (70W cad.) di produzione italiana, sono leggerissimi, 2 regolatori di tensione (uno per ogni batteria e pannello), cavi volanti con innesto a baionetta da un gavone in pozzetto.
si legano alle draglie con cordini (ci sono gli occhielli sul pannello), nella posizione migliore, quando non servono si tolgono e si ripongono.
24-04-2015 09:48
garbino13 Offline
Messaggio: #56
E' proprio quello che avevo pensato anche io per il mio Comet 910, ma non ho spazio sufficiente, molto probabilmente metterò un palo verso poppa che sovrasti il tendalino. Scusa Luciano, ma i tuoi pannelli da quanti W sono e ne hai due a sinistra e due a dritta?
24-04-2015 17:13
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #57
ciao trabelli, semplice da realizzare e funzionale la tua idea del supporto orientabile fatto con i portacanne
24-04-2015 20:33
lucianodb Online
Messaggio: #58
(24-04-2015 17:13)garbino13 Ha scritto:  E' proprio quello che avevo pensato anche io per il mio Comet 910, ma non ho spazio sufficiente, molto probabilmente metterò un palo verso poppa che sovrasti il tendalino. Scusa Luciano, ma i tuoi pannelli da quanti W sono e ne hai due a sinistra e due a dritta?
come ho scritto, sono 70 W cad.
sono solo due, ma li posso spostare dove voglio in pochi istanti, o togliere e riporre in un gavone. con la barca all'ormeggio li sistemo sul lato che prende più sole
26-04-2015 00:14
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #59
mi inserisco anche se ho un brigand 950.
pannello semirigido 100 w acquistato in gruppo adv.
collocazione sopra il bimini nella parte più a poppavia.
tre piattine di alluminio a sostenerlo tra due archi: uno è del bimini, l'altro è montato appositamente al di sopra del bimini stesso.
estremità delle piattine piegate ad U per agganciarle agli archi.
rimovibile abbastanza il fretta
perni, dadi a farfalla, rondelle e piedini di gomma (quelli che vanno sotto le gambe delle sedie) per distanziare l'alluminio dal pannello.
aria che circola al di sotto del pannello (che non fa male ...).
non è motorizzato e non segue il sole con una angolazione ottimale, ma fa il suo sporco lavoro.
cavo bipolare da 4 mmq connesso ai cavi del pannello con connettori mc4 fino ad una presa stagna in coperta.
allego foto.
Allegati
.jpg  IMG_20150504_111030_rid.jpg (Dimensione: 93 KB / Download: 227)
.jpg  IMG_20150504_111057_rid.jpg (Dimensione: 74,77 KB / Download: 189)
.jpg  IMG_20150504_111111_rid.jpg (Dimensione: 66,48 KB / Download: 168)
12-05-2015 23:45
garbino13 Offline
Messaggio: #60
Ottima la soluzione di sergiolino, e dopo aver parlato con alcuni in banchina e rivisto le soluzioni qui riportate, e resto ancora in attesa di quelle di Cosimo, credo che per me la soluzione migliore sia quella di un facile e no troppo ingombrante Roll bar, da posizionare nei pulpiti di poppa. Comunque preparerà un "dima" con tubi da idraulico, e vedrò come si presentano. Per il pannello sto ancora valutando tutti i consumi della barca, ma credo che necessiterò di un pannello da almeno 120-130 W. Ma questo lo vedrò alla fine dell'estate.
13-05-2015 07:26
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 297 13-03-2024 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.617 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 858 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.170 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 291 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 959 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.377 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.228 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 908 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 333 16-08-2023 16:40
