Coppercoat e trattamento anti-osmosi
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #41
RE: Coppercoat e trattamento anti-osmosi
(29-03-2015 21:52)JARIFE Ha scritto:  Giusto per togliere dubbi...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...644&page=2
Smiley32
Definitivo, mi pare.
Buon vento! by Mario
31-03-2015 22:54
gommo Offline
Messaggio: #42
Wow... mi assento qualche giorno ed il thread cresce a dismisura Smile
Vi dico quello che ho distillato in anni di lettura del forum, ed in varia consultazioni fuori.
La barca e' un jeanneau, quindi Kermit docet: No rischio osmosi.
La CC e' una resina epossidica idro-solubile. Ovvero, il motivo per cui rilascia rame in superficie e' proprio lo scoglimento dello strato superficiale della resina. Attenzione, strato superficiale. Non significa che e' tutta inzuppata fino al gelcoat (polimeri docet).
La stessa CC consiglia l'uso di un primer per isolare sottostrati sconosciuti e fare da aggrappante alla CC. In particolare nel caso in cui si sia intervenuti sulla barca da poco con stucchi epossidici a solvente o trattamenti a solvente in genere. Il primer consigliato e' il GP120 in quanto a base d'acqua e quindi senza rischio di intaccare la CC da sotto e staccarla.
Nel mio caso vorro' anche sistemare qualche punto di ruggine sul bulbo e quindi sicurmente avro' un po' di stucco "fresco".
Il mio e' uno scrupolo e la tentazione di cogliere un'opportunita' che difficilmente si ripresentera' in futuro: Una volta iniziata la CC dubito di ritornare mai a "gelcoat". Semmai a resina se proprio ci fosse bisogno (e mi tocco).
01-04-2015 16:42
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 7 237 24-03-2024 23:21
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.691 12-10-2023 17:46
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 863 04-09-2023 10:36
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 465 10-07-2023 09:30
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.114 27-03-2023 23:01
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 1.306 18-03-2023 21:34
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.232 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 757 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 4.620 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 18.941 23-10-2022 11:32
