Aiuto per rifacimento impianto elettrico
2Mà Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Mi appello a voi, popolo di AdV per un problema che mi sembra molto diffuso nel settore. Sono diventato possessore di una vecchia barca di 9 metri, in origine nata da regata e poi fatta da crociera da un vecchio proprietario. Io e il mio socio l'abbiamo fatta rinascere, e adesso manca solo un punto: il temutissimo impianto elettrico.
Dietro il pannello ci sono un groviglio di fili dello stesso colore che provengono da tutte le parti, per cui abbiamo deciso di rifarlo ex-novo (proprio tutto, dall'alternatore al pannello controllo), magari usando il vecchio pannello o cambiandolo con uno a magnetotermi(quello di ora ha i fusibili di vetro a cilindo). Visto che ne io ne il mio socio siamo esperti di impianti, esiste qualche buon anima che può farmi avere uno schema elettrico completo per la barca? Ho spulciato il forum ma non ho trovato niente che fà al caso mio. In seguito vi elenco gli accessori e tutto quello che si trova sulla barca. Grazie in anticipo, prometto a chi mi offre aiuto valido una buona bottiglia di vino toscano delle mie zone!9815
Elementi per l'impianto:
Un solo alternatore su motore entrobordo
2 batterie (una motore e una servizi)
Caricabatterie nuovo adeguato alle batterie (4 vie, di cui 3 positive)
Presa banchina 220V
Frigo 12V
Salpaancora con comandi rinviati in pozzetto
Autoclave
Pompa sentina
Autopilota
1 presa 220V
2 prese 12V
Vhf e tridata
Amperometro
Luci via, motore e testa d'albero
Luci led interne varie
Stereo
Non abbiamo un ripartitore di corrente e come switch abbiamo il classico-1-both-2-off (anche li i collegamenti non sono propriamente giusti).39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2015 20:01 da 2Mà.)
13-04-2015 10:56
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Aiuto per rifacimento impianto elettrico
Lo scorso anno ho rifatto tutto l'impianto elettrico della mia alpa 11,50
Ho tutti gli schemi, ma qua non riesco ad allegarli … chissà perchè … l'ho sempre fatto
Mandami una mail all'indirizzo :
francidoro@libero.it
Nella risposta ti allego gli schemi
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2015 22:08 da francidoro.)
13-04-2015 22:08
diegop Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao, e benvenuto nel forum. Io ho appena rifatto l'impianto su una barca di 8m, con meno utenze della tua (non ho frigo, autopilota, salpancora e presa da banchina), comunque in linea di massima il mio consiglio è quello di concentrarti inizialmente sull'impianto primario, ovvero quello che comprende le batterie e il sistema che usi per ricaricarle.
Come prima cosa, ti sconsiglierei assolutamente di tenere il commutatore 1-2-both-off, col quale rischi di far danni al ponte diodi dell'alternatore e comunque necessita sempre di una particolare attenzione. Io ho acquistato, dopo numerose ricerche e confronti, un ripartitore di carica della C-tek, il d250s dual, con il quale mi trovo benissimo. Tra l'altro, possiede anche un ingresso per un eventuale pannello fotovoltaico con regolatore integrato.
Ti consiglio inoltre, qualora voleste avventurarvi (come ho fatto io), nel rifacimento dell'impianto in prima persona, l'acquisto di un bel libro, utile non solo per l'impianto elettrico ma per praticamente tutto ciò che riguarda i lavori a bordo. Il libro si chiama, appunto, lavori a bordo di Davide Zerbinati, lo puoi trovare facilmente online oppure in libreria. La parte sull'impianto elettrico è abbastanza esaustiva e ti fornisce tutte le nozioni base con le quali partire...con tanti consigli utili sulla scelta della sezione dei cavi, la realizzazione dei terminali, il dimensionamento dei fusibili ecc... ecc...
Per il resto ci vuole un po' di pazienza, manualità, della buona musica e qualche birretta Smiley34
Buon lavoro e tienici aggiornati sugli sviluppi 21
13-04-2015 22:30
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 4 135 25-04-2024 20:12
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 751 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 243 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 243 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 626 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.437 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 245 23-01-2024 15:28
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 355 14-01-2024 23:48
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 344 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.638 03-01-2024 11:14
