bottazzo di poppa
jailbreak Offline
Registrato: Jun 2015 Online
bottazzo di poppa
Salve a tutti gli amici della vela
scusate ho il bottazzo di poppa jeanneau 34.2 sun odissey da togliere e metterne uno nuovo..
qualcuno sa dirmi quale collante usare
19-06-2015 17:04
umeghu Offline
RE: bottazzo di poppa
(19-06-2015 17:04)jailbreak Ha scritto:  Salve a tutti gli amici della vela
Il buon vecchio Bostik giallo dovrebbe andar bene, se dato BENE (su entrambe le superfici, lasciato asciugare per 10/20 minuti, poi accoppiate.
Il problema potrebbe essere se il bottazzo è a sezione "C" e deve ricoprire l'unione scafo/coperta: di solido è piuttosto rigido e andrebbe fatto riscaldare in acqua caldo per una decina di minuti....ovviamente senza colla.
19-06-2015 17:30
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Il bottazzo è a sezione U? Perchè lo sto cercando e non riesco a trovarlo.
Mi serve per la poppa della mia.
19-06-2015 17:53
dapnia Offline
http://www.gfn.it/it/catalogue/profili-parabordo-in-pvc
19-06-2015 18:33
enzo Offline
Non lo trovo tra quelli che hai postato.
19-06-2015 19:50
jailbreak Offline
Enzo il bottazzo è a sezione U . Io l'ho trovato da Miceli porto di ostia Roma dove vende accessori jeanneau http://www.micelivela.it/
20-06-2015 01:43
jailbreak Offline
grazie del consiglio....ma non penso che il vecchio collante che ho trovato sotto è un bostik il botazzo è a sezione U e credo che il collante vecchio sia sika ma non sono sicuro
20-06-2015 01:49
enzo Offline
Grazie, mi do da fare.
20-06-2015 07:14
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ma sei io, che ho la poppa liscia senza aletta, volessi mettere un bottazzo, cosa dovrei fare.
28-06-2015 11:38
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Avvitare un profilo plastico o metallico su cui inserire quello di gomma.
28-06-2015 11:58
raffasqualo Offline
Si ma le parti tondeggianti come faccio, dovrei lavorare il profilo per sagomarlo, credo cosa non facile. Al di là che lo indebolirei con dei tagli per farlo girare.
28-06-2015 13:27
raffasqualo Offline
Tornando ad una vecchia discussione e pensando alle prossime manutenzioni, mi ritorna la mente al montaggio di un bottazzo a poppa.
Come detto il mio 325 gl non ha il labbro. C'è solo il gradino di collegamento tra lo scafo e la poppa.
GT mi proponeva il montaggio di un profilo su cui inserire quello di gomma.
Ma come sagomerei il tutto vista la rotondità della poppa?
09-11-2015 22:09
dapnia Offline
http://www.tessilmare.com/parabordi-e-al...bordi.html
10-11-2015 00:42
raffasqualo Offline
@dapnia
ho visto ma sono tutti a guida rigida, quindi come sagomo la rotondità?
10-11-2015 21:37
dapnia Offline
(10-11-2015 21:37)raffasqualo Ha scritto:  @dapnia
Con le manie l'aiuto della poppa come dima: avviti il primo pezzo ppi via via gli vai dietro avvitando un pezzo per volta del supporto in alluminio, fatto tutto il bordo, gli infili su a pressione la guaina in gomma.
Se cerchi su uno di quei siti c'è un filmato di come applicare il bottazzo alla poppa di un ferro da stiro.
10-11-2015 22:17
dapnia Offline
https://www.youtube.com/watch?v=1t8jcuLpRQM
https://www.youtube.com/watch?v=Ug3lXWLKhJU
https://www.youtube.com/watch?v=K6uxKr73c-U
Le curve si possono fare anche in verticale, con un po' di pazienza.
10-11-2015 22:25
raffasqualo Offline
@dapnia, grazie per i video.
Il mio dubbio resta sempre la parte circolare sempre sullo stesso piano.
11-11-2015 20:26
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 563 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.396 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.266 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.407 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 883 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 775 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 992 25-11-2022 13:09
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.831 10-10-2022 14:04
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.739 09-07-2022 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.046 27-04-2022 14:32
