Il Tenda - bimini
Cosmo Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2011 Online
Il Tenda - bimini
Questi giorni di gran caldo mi hanno ispirato per inventarmi un tendalino che ombreggiasse il pozzetto anche sotto vela. un bimini insomma. ma la mia barca ovviamente nasce senza e non volevo installare il solito telaio metallico, che poi, viste le forme della barca, era di difficile realizzazione o... di poca ombra!
Ecco qui! la mia versione del tenda-bimini ossia un tendalino per andare a vela.
come "tessuto" ho usato la rete ombreggiante (da lì il colore infelice:sadsmileySmile per ridurre l'effetto vela e sollecitare meno la struttura di supporto che è leggerina...
si monta o smonta in meno di un minuto. per il momento testato sino ad un apparente poco sotto i 20kts e... non ha fatto una piega!Smiley4
09-07-2015 23:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Il Tenda - bimini
Mi hai fatto venire mal di testa e non ho capito la particolarità.
09-07-2015 23:44
Cosmo Offline
Amico del Forum
ehm, effettivamente non capisco perchè carichi le foto ruotate...
10-07-2015 00:34
Giogiogio Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2014 Online
Ci sono! È bello da cappottarsi 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2015 07:58 da Giogiogio.)
10-07-2015 07:55
Giogiogio Offline
Amico del Forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2015 08:00 da Giogiogio.)
10-07-2015 07:57
pipinus Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
A parte il colore che nonsepoguarda' a me piace. Però non capisco bene come sia architettata la struttura.
10-07-2015 08:00
Cosmo Offline
Amico del Forum
(10-07-2015 07:57)Giogiogio Ha scritto:  Ci sono! È bello da cappottarsi 79
Smiley4Smiley4
10-07-2015 09:03
andream Online
Amico del Forum
(10-07-2015 00:34)Cosmo Ha scritto:  ehm, effettivamente non capisco perchè carichi le foto ruotate...
Cliccando sulle foto per ingrandirle vengono visualizzate in modo corretto...
10-07-2015 09:49
Zaurac Offline
Sembra funzionale. Quei bracci così lunghi e inclinati però mi sembra diano impiccio. Più corti e verticali tenuti in posizione da un elastico?
10-07-2015 09:52
Temasek Offline
Quella barca è troppo invelata... rotola già con 20 kn! 26
P.S. Neanche ingrandendole, si raddrizzano.
10-07-2015 09:54
Cosmo Offline
Amico del Forum
(10-07-2015 08:00)pipinus Ha scritto:  A parte il colore che nonsepoguarda' a me piace. Però non capisco bene come sia architettata la struttura.
Il "telaio" del tendalino è fatto da tre tubi di alluminio incernierati tra loro; due funzionano come stanghe laterali e si fissano con una clip reggitubi alla base del pulpito di poppa, il terzo sostiene il lato di prua del tendalino passando nell'apposita tasca del tessuto.
Il lato di poppa del tendalino viene invece legato al paterazzo. Per bloccare e mettere in tensione struttura e tendalino bastano due cimette nei due angoli a prua che lo tirano verso il basso legandolo alle draglie; l'angolo con cui lavorano le stanghe mette "automaticamente" in tensione il tendalino.
Per il lato di poppa mi serviva meno rigidità, e ho scelto di mettere un stecca dentro la tasca per poterlo curvare, ottenendo più ombra utile, e (forse) tenendo in tensione più uniformemente il tessuto.
... Il tessuto... punto dolente!Sadsmiley come dicevo ho usato rete ombreggiante, che ne riduce notevolmente l'effetto vela. Quella "ombra 90%" però ha un tessitura troppo fine (e anche l'ombra è diversa) e non mi convinceva, quindi ho preferito la rete "ombra 100%", più fitta, facile da cucire, e meno deformabile. Purtroppo, se nella versione "ombra 90%" si potevano trovare diversi colori, in quella 100% ho trovato solo il classico "verdone giardinaggio".
Tutta la struttura resta una decina di centimetri dietro al trasto randa (che nel mio caso coincide anche con la varea del boma) e ben lontana da winches e scotte fiocco, quindi non interferisce con l'uso delle vele.
Per smontarlo si slegano le 5 cimette che lo fissano (2 angoli di prua, paterazzo, due angoli di poppa), si staccano le 2 clip che reggono le stanghe laterali del tendalino al pulpito e si ripiegano le stanghe parallele al lato di prua per arrotolare tutto e metterlo via...
10-07-2015 10:54
Cosmo Offline
Amico del Forum
(10-07-2015 09:52)Zaurac Ha scritto:  Sembra funzionale. Quei bracci così lunghi e inclinati però mi sembra diano impiccio. Più corti e verticali tenuti in posizione da un elastico?
Ci avevo riflettuto...ma ho scartato l'ipotesi per diversi motivi:
nel mio caso, la "zona critica" è nella parte di prua del pozzetto, è la parte più importante da ombreggiare, ma ci son gli impicci di trasto\paranco randa\varea boma e dei winches col raggio della manovella. Con le stanghe verticali per uscire dall'area di azione dei winches vai troppo a prua e blocchi la corsa del boma, oppure troppo a poppa e non ombreggi bene la zona dove si timona.
Inoltre le stanghe verticali lavorerebbero in flessione, e dovrebbero essere più pensanti e robuste, mentre per come l'ho pensata lavorano in compressione e con quell'angolo tengono il tendalino bello teso.
L'ho già sperimentato e non impiccia le manovre, nè l'entrata e uscita dal pozzetto, cosa importante per una barca con vele di prua a garrocci e drizze all'albero. l'unica lieve interferenza c'è con le scotte gennaker che quando vanno in bando a volte si incastrano tra una stanga e il pulpito di poppa, ma basta mettere una qualche protezione per impedire alla cima di entrare lì...
La mia perplessità era piuttosto sulla capacità di reggere il vento, soprattutto laterale, di una struttura così leggerina (non c'è nessuna giunzione rigida tra i vari elementi). Ma dalle prime prove mi sembra che vada meglio di quanto sperassi. per il momento ho persino rinunciato a ulteriori cimette di fissaggio!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2015 17:27 da Cosmo.)
10-07-2015 11:22
andream Online
Amico del Forum
(10-07-2015 09:54)Temasek Ha scritto:  Quella barca è troppo invelata... rotola già con 20 kn! 26
mmm, temo dipenda dal browser: io con firefox (aggiornato) non ho problemi...
10-07-2015 14:59
Fiorenza Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Vero!!!
bellissima idea,i laterali in inox sono accorciabili?
scusa....non ho letto tutti i post...
ora devi cambiare il tessuto però!!!
Buon vento!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2015 15:13 da Fiorenza.)
10-07-2015 15:09
Apache9562 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2013 Online
Aprendole si vedono tutte dritte
bella idea , ma applicabile a poche barche ...
10-07-2015 16:43
dapnia Offline
(10-07-2015 16:43)Apache9562 Ha scritto:  Aprendole si vedono tutte dritte
Di raddrizzarle ruotandole?
10-07-2015 19:06
GT Offline
A me si aprono storte.
11-07-2015 11:00
Gaspare51 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
Ohhh IW 31 prima serie! Bellissimo!
12-07-2015 18:44
Cosmo Offline
Amico del Forum
(12-07-2015 18:44)Gaspare51 Ha scritto:  Ohhh IW 31 prima serie! Bellissimo!
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ti ringrazio! ma in che senso "prima serie"? 91
12-07-2015 18:55
Gaspare51 Offline
Amico del Forum
Ne ho uno anch'io...
Ne hanno fatte tre serie:
La prima serie ( il più bello) ha i winch a sbalzo sul paraonde
La seconda serie ha il paraonde allargato, con l'alloggiamento per due winch ( il mio è così)
La terza serie ha la falchetta in alluminio
Poi c'erano le versioni regata e crociera..., comunque gli interni li facevano un po' come li voleva il cliente
Comunque è una gran bella barca!
12-07-2015 22:28
  Bimini per Deheler 36 CWS stepoli 5 347 13-12-2019 20:44
  Bimini per first 31.7 ghibli4 51 9.142 26-06-2019 17:37
  Bimini bavaria 32 2004 vaimo 0 300 10-03-2019 12:34
  Ricucitura Bimini. traballi carlo 22 1.003 07-02-2019 19:13
  rattoppare il bimini dongiulio 3 615 13-08-2018 18:02
  Rollbar per tenda chiattillo.doc 5 928 13-06-2018 14:47
  Ferramenta e tubi bimini su misura velas 30 3.712 23-06-2017 10:08
  cucire un bimini fai da te aleph 14 2.996 27-10-2016 17:14
Question Installare bimini cesaref 1 1.356 13-07-2016 09:56
  Bimini: pulizia grossifs 5 1.471 06-06-2016 23:31
