Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO)
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si vende in altre parti del globo ma non sono stato capace di trovarlo in siti italiani o che spediscano in italia...
http://www.maxrules.com/fixnissancarb.html
ma pure un ricambista che li vendesse a pezzi andrebbe bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2015 18:49 da jetsep.)
16-07-2015 18:02
umeghu Offline
RE: Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore
(16-07-2015 18:02)jetsep Ha scritto:  Si vende in altre parti del globo ma non sono stato capace di trovarlo in siti italiani o che spediscano in italia...
Mi puzza di Johnson/Evinrude 3,5 hp.
Ho trovato ad Angera un Agente BRP che m ha prcurato un nipples in plastica per un motore del 2000 e rotti. In Belgio I ricambi ci sono ma non tutti I rivenditori si sbattono per trovarteli.
Facitte sape', Dotto'!
16-07-2015 18:23
jetsep Offline
Umeguccio io ti voglio troppo bene... mi hai fatto venire il dubbio che esistesse anche con altre marche... e infatti ho trovato che era anche Mercury...
http://www.enginemarinepart.com/kit-ripa...6a2-4.html
Ora oltre che la salita in testa d'albero ti devo anche da bere...
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
16-07-2015 18:35
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO)
Grande la potenza di ADV
Smiley32Smiley32Smiley32
17-07-2015 16:04
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
21-07-2015 00:09
MarcoM Offline
Devo fare la stessa cosa per johnson vogliono 150 euro Suzuki 30 euro in meno, mi confermi che è Uguale anche come ugelli interni, l hai provato ?
Graziee
ufu
(21-07-2015 00:09)The Prince Ha scritto:  Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
21-07-2015 12:56
umeghu Offline
(21-07-2015 12:56)MarcoM Ha scritto:  Devo fare la stessa cosa per johnson vogliono 150 euro Suzuki 30 euro in meno, mi confermi che è Uguale anche come ugelli interni, l hai provato ?
Graziee
ufu
Occhio a veriicare BENE se si tratta di 2,5 o di 3,5 HP. E' quasi il 50% di differenza. poi magari cilindro e piston sono identici ma non I carburatori e/o I relative settaggi.
21-07-2015 13:03
MarcoM Offline
Sia il mio che il Suzuki sono 2,5
Questo è,quello del Suzuki
http://www.enginemarinepart.com/carburat...97j40.html
Questo quello johnson
http://www.enginemarinepart.com/carburat...&results=1
Non capisco perché se sono uguali devo regalare dei soldi.
21-07-2015 13:07
The Prince Offline
Nel mio caso quello Suzuki va alla grande , inoltre,i pezzi Suzuki, oltre ad essere più economici ,sono più facili da reperire,
21-07-2015 20:59
jetsep Offline
Secondo me non ha senso comprare tutto il carburatore.
Il "blocco" non ha nessuna possibilità di rovinarsi a meno di non prenderlo a martellate...Thumbsupsmileyanim
Inoltre è un carburatore di una basicità disarmante... e il kit comprende veramente tutto quello che si usura e deve essere cambiato. Perfino l'anello sieger per lo spillo conico... che è microscopico.
Pulito tutto alla perfezione, sostituito tutto, miscela fresca partito al primo strappo.
Giusto il minimo da regolare di fino con la vite (nuova).
@ Umegu: se guardi il link il kit è valido per diversi motori. La componente carburatore è uguale per tutti.
Fatti conto che il Dell'Orto 14-12 che avevo sul Morini 50 SuperScrambler (poi sostituito...il carburatore) è un pezzo da fantassssscienza...a confronto di quel coso...
24-07-2015 13:17
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 377 26-09-2023 12:48
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 1.976 24-04-2023 10:24
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 552 25-06-2022 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 22.427 24-06-2022 09:45
  Meccanico in FVG per Tohatsu Wally 4 681 06-06-2022 14:17
  Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5 kitegorico 4 926 10-03-2022 11:47
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 860 09-11-2021 17:42
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 886 03-11-2019 13:03
  carburatore Mercury capatosta 0 912 01-10-2019 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 4.153 02-09-2019 15:39
