Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
16-07-2015, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015, 18:26 da snow-sea.)
eccomi ancora qui con un nuovo enigma esplorando la mia "nuova" bella.
Ho trovato questa scatoletta, strana perchè aveva in input (cavo verde) il W
dell'invertitore
alternatore.
In uscita non era collegato a niente, ma visto che sto cercando di far rivivere il contagiri mi ha interessato.
Qualcuno in cerca di "stimoli"?
IANSOLO, dove sei?
[/hide]
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Si tratta di un circuito formatore di impulsi (autocostruito) che prende il segnale in uscita al punto "W" dell'alternatore (non "invertitore" come hai scritto) e lo adatta come frequenza e ampiezza per andare alllo strumento indicatore del numero di giri.
E' un circuito che fu comunemente usato tempo fa su molte automobili per poter calibrare correttamente il valore indicato, il primo componente attivo CA3140 e' un amplificatore ad alta impedenza usato come integratore che prende gli impulsi in uscita dal punto "W" e li trasforma in una tensione proporzionale alla loro frequenza, il secondo componente attivo NE555 e' un "timer" controllato in tensione ossia un oscillatore che produce impulsi la cui frequenza e' proporzionale alla tensione di ingresso (quella che viene dal primo componente) piu' o meno veloce secondo il punto in cui e' regolato il potenziometro che si vede in alto sulla sinistra e che serve per calibrare correttamente il valore indicato.
E' ovviamente impossibile dire se funziona ancora e se lo strumento indicatore presente sia adatto a ricevere l'uscita di questo circuito, si puo' pero' immaginare che sia stato realizzato per correggere una qualche forte differenza fra un'indicazione data da uno strumento tradizionale e l'effettivo valore (avevano cambiato alternatore ? cambiato strumento ? ....).
Per verificarne il funzionamente serve un oscilloscopio dopo aver rilevato per bene lo schema (dalle foto e' impossibile).
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
17-07-2015, 09:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015, 09:27 da BeppeZ.)
IanSolo fai paura!!!!
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(17-07-2015, 09:27)BeppeZ Ha scritto: IanSolo fai paura!!!!
Sì, in effetti, ma il fatto è che fa paura anche quando mangia.
A proposito: quando? Fino alla fine della prox sett. sono a casa, possiamo anche vederci noi solo noi 4.
Discussioni: 14
Registrato: Apr 2010
A Napoli IanSolo lo chiamerebbero Padreterno
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Grande Iansolo!
Si puo solo aggiungere:
cavo Rosso = + batt
cavo Nero = - batt
cavo Verde = morsetto W alternatore
cavo Bianco = - Strumento contagiri
cavo Viola = + Strumento contagiri
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 126
Registrato: Apr 2012
Grande . tanti auguri ancora :a presto rileggerti e rileggere e aggiungere. milano genova.
Giorgio Milano Genova
Discussioni: 108
posso solo dire:
IanSolo: mostruosamente onnisciente!!!!
Grazie!!!
In effetti lo scatolino era collegato in entrata, ma non collegato in uscita ed il contagiri (VDO del 1985) non funziona.
Non so se i precedenti proprietari abbiano tentato di rimediare a qualche problema, ma evidentemente non ci sono riusciti.
B.V.
PS) le meningi fanno cilecca o sono dislessico!! Si pensa alternatore e si scrive invertitore. Mi devo preoccupare? Corretto
Discussioni: 87
La prossima volta ti porto uno specchio e una bilancia cosi' ti dai una misurata anche tu......
Fino alla fine della prox settimana sono ancora in Croazia (sto scrivendo da Veruda), la successiva invece saro' a godermi il "fresco" lombardo, sappimi dire.
Discussioni: 144
Sabato prossimo di sera ?
Discussioni: 87
Discussioni: 144
(18-07-2015, 18:18)IanSolo Ha scritto: Dapnia,
hai un MP
Letto e risposto ora grz.
