Gear box raymarine St4000+ Help
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti
Purtroppo in navigazione dopo un po di rumori strani provenienti dall'autopilota, il maledetto ha smesso di funzionare, smontato il tutto ho verificato che i piccoli ingranggi (credo in teflon) presenti nel gear box erano saltati.
Chiamo alla raymarine e mi dicono che esiste il solo kit ingranaggi, ma è a discrezione dei rivenditori venderlo, in quanto si tende a sostituire tutto il gear box, circa 200€, ed in alcuni casi l'assistenza prende il pezzo per la riparazione....
In rete non ho trovato nulla, qualcuno di voi può aiutarmi per trovare questo benedetto kit...
Grazie mille
bv a tutti
25-07-2015 08:49
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Gear box raymarine St4000+ Help
stesso problema, li ho cercati in tutto il pianeta e alla fine mi sono arreso e li ho autoprodotti... gomma siliconica per fare
lo stampo e resina+induritore+polvere di carbonio.
bisogna un po sbattersi sulla percentuale di carbonio da aggiungere visto le dimensioni degli ingranaggi.
Al momento stanno reggendo ma ho impiegato un po prima di raggiungere le percentuali giuste, mi sono saltate un'altra volta quando mi ha straorzato con vento forte.
guarda fotoSmileSmileSmile
altrimenti mandami un mp che ti do il cell e mi chiami e ti spiego..
un saluto
25-07-2015 09:46
etrusco69 Offline
ingranaggio e boccola per tesare la cinghia,
queste sono in sola resina,,,,, quelle che ho fatto dopo hanno anche il carbonio
Allegati
.jpg  IMG_4717.JPG (Dimensione: 720,18 KB / Download: 15)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 13:48 da etrusco69.)
25-07-2015 09:49
etrusco69 Offline
questo è un po come escono fuori,,,
Allegati
.jpg  IMG_4712.JPG (Dimensione: 681,88 KB / Download: 15)
25-07-2015 09:51
vaimo Offline
(25-07-2015 09:51)etrusco69 Ha scritto:  questo è un po come escono fuori,,,
Sei un fenomeno, non credo di avere il tempo e la manualità per fare il tuo lovoroBlinksmiley, cercherò di trovarli già fatti altrimenti ti contatto..grazie mille
25-07-2015 10:13
etrusco69 Offline
Fammi sapere che te li spedisco a carico tuo?????????????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2015 18:28 da etrusco69.)
25-07-2015 17:54
etrusco69 Offline
Non voglio deluderti, anzi se li trovi fammi sapere.... Ho cercato in UK, USA, ETC... Ho provato a farmeli fare in acciaio in 3D da un amico ma il laser non riusciva a fare i denti in quanto molto piccoli.
25-07-2015 18:31
vaimo Offline
(25-07-2015 18:31)etrusco69 Ha scritto:  Non voglio deluderti, anzi se li trovi fammi sapere.... Ho cercato in UK, USA, ETC... Ho provato a farmeli fare in acciaio in 3D da un amico ma il laser non riusciva a fare i denti in quanto molto piccoli.
Ciao hai un mp91
26-07-2015 11:09
etrusco69 Offline
Qualcuno sa quale grasso si può utilizzare per questi ingranaggi... Vi dico subito che inizialmente c'era uno trasparente, poi nelle varie provs ho usato quello blu, però mi è sembrato un po colloso...
Qualche dritta?
Grazie e bv
28-07-2015 13:51
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 907 14-03-2024 11:38
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 334 04-01-2024 13:31
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 669 29-10-2022 19:48
