Timone quale nome tecnico questo timone?
.jpg   IMG_20131210_150446.jpg (Dimensione: 315,04 KB / Download: 30) [/hide]Buongiorno
vorrei sostituire il timone della mia lancia di mt. 6.00 fuori tutto baglio mt.1.80 a vela.
Mi piacerebbe costruire un timone a pala larga non ne conosco il nome tecnico ma intendo molto simile a quello dei gozzi metto un disegno che da un'idea di come potrebbe essere.
In pratica se qualcuno mi dare delle informazioni sulle proporzioni di massima e dove devo considerare i punti di rinforzo sulle linee d'acqua.
Ringrazio per la vostra cordiale disponibilità.
Se non l'avete capita sono sempre io Vela a Tarchia.
Ciao Alberto Perinelli
Quello del disegno sarebbe un timone "ordinario" o "normale", contrapposto a quelli "compensati"
ma per le proporzioni e i punti di forza bisognerebbe sapere qualcosa di più almeno sulla forma della poppa e della carena.
Considera:
- che lo governi con una barra (lunga quanto? diretta o con altro sistema?)
- che si articola su una coppia di agugliotti e femminelle
- che scaricano ogni sforzo sul dritto di poppa e sul bordo di attacco
- che le torsioni sulla testa possono essere forti
- che la pala più si allunga indietro più sforza
- che invece un buon rapporto di allungamento alleggerisce
Se ho capito vorresti limitare la immersione, il che ti espone al
rischio di avere poca efficacia con onda e una leva sfavorevole.
Se hai problemi di pescaggio puoi prendere in considerazione
una pala sollevabile, non è difficile da fare, anche se pare più delicata.
Domani sono in porto e cerco qualche esempio.
Buon lavoro!
(Porfirio)
Ciao oudeis
Grazie per i consigli e le considerazioni molto dettagliate per il timone che intendo costruire va montato su una lancia di mt.6.00 fuori tutto un dritto di prua arrotondato e una poppa a calice (cuore) con un pescaggio dalla falsa chiglia alla linea di galleggiamento di mt.0.80.
La barra del timone e' di mt.1.10 con questa dimensioni vorrei fare una pala inmersa per mt,048 e una lunghezza di mt.085 tieni presente che la barca non ha deriva ma una falsa chiglia di cm.25 per la lunghezza della carena niente deriva come i pescatori del Lago di Garda 1920/1930.
Metto una foto della barca.
Grazie ancora e buon vento.
Se non esce la foto puoi andare su autocostruzioni Vela a Tarchia li ci sono le foto.[hide]
.jpg   lacisium ok.jpg (Dimensione: 631,95 KB / Download: 16) [/hide]
.jpg   DSC01183.jpg (Dimensione: 730,45 KB / Download: 17) [/hide][Ciao Albert oggi ho riprovato il timone e purtroppo vibra poco ma ancora a volte si a volte no.Si gli agugliotti gli ho allungati ma solo quello in acqua puo essere la causa della vibrazione. [hide]
.jpg   DSC01183.jpg (Dimensione: 730,45 KB / Download: 17) [/hide] Faccio un disegno e lo metto sulla prossima pagina.Grazie.
Allegati
.jpg   DSC01193.jpg (Dimensione: 585,21 KB / Download: 22)
.jpg   DSC01195.jpg (Dimensione: 517,87 KB / Download: 20)
Ciao Albert sono ancora io Vela Tarchia ho fatto una schizzo di come ho allungato l'agugliotto prima era a filo della falsa chiglia adesso e cm.25.00 sotto libero dalla falsa chiglia potrebbe essere lui il colpevole.[hide]
.jpg   img124.jpg (Dimensione: 156,68 KB / Download: 8) [/hide] Grazie ancora lo so sono pedante ma questa barca per me e' importante mi fa divertire e sognare.Notte.
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.241 19-09-2025, 16:51
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 13 4.379 21-06-2025, 08:25
  curiosità su funzionamento colonnina timone Whitlock vonkapp 18 2.525 21-05-2025, 23:02
  Timone a vento con trim-tab e retromarcia LambertoDK 19 4.972 06-02-2025, 14:52
  Rifacimento Timone in composito Xray 13 3.650 08-09-2023, 10:41
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 4.005 12-06-2023, 23:24
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.746 11-09-2022, 22:53
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 2.806 08-08-2022, 14:42
Question quale materiale per anima sandwich rollbar Sikander 17 5.294 17-09-2021, 04:34
  Timone da sostituire LED1948 2 2.110 18-01-2021, 12:30
