Dente ST Barbarossa = Harken ?
rob Offline
Ho dei winch Barbarossa self tailing 51.2, hanno il "dente" (quel coso metallico che accompagna la cima dentro alle ganasce) che ha una rotellina su cuscinetti a sfera.
Curiosità (prima di eventualmente chiedere alla harken): potrei sostituire il dente Barbarossa con un dente di un winch Harken moderno?
bv
15-09-2015 10:10
sailor13 Offline
RE: Dente ST Barbarossa = Harken ?
si, ma solo insieme a tutto il winch Big Grin
15-09-2015 10:15
rob Offline
Smile
per comprare un harken nuovo dovrei vendere la barca Big Grin
mi è successa una cosa strana, la parte interna del dente ha graffiato il dentro delle ganasce, in modo asimmetrico (su metà della campana) e comunque restando in apparenza senza contatto, qui nella foto non c'è la cima ma anche con la cima cazzatissima il dentino dentro restava proprio restare staccato;
tutti i pezzi del winch sono ok, nel senso non balla niente e ruotando il winch non si nota nessuna asimmetria che potrebbe portare al graffio da una sola parte
Ho risolto allargando le ganasce con il quarto di giro, la cima entra meglio, resta bloccata ed esce con facilità, forse era quello il problema le ganasce troppo strette
[Immagine: P1100509_zpsov8kv6rv.jpg]
15-09-2015 10:38
sailor13 Offline
molto strano, non può dipendere dalla regolazione delle semiganasce. Magari flette il braccetto con l'espulsore (pochi giri sulla campana e quindi troppo carico sul self-tailing)?
Esploso alla mano, apri il winch per controllare che tutto sia in ordine e al posto giusto.
15-09-2015 13:00
rob Offline
Grazie Vittorio, smontaggio prossimo vedo se riesco a sistemare per bene
r
16-09-2015 23:34
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 595 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 489 25-09-2023 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.012 26-03-2023 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 2.732 21-03-2023 09:28
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 528 12-02-2023 23:03
  Battcar system A - Harken andante 12 2.772 18-11-2022 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 728 14-09-2022 16:10
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 2.409 09-08-2022 21:39
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 618 13-06-2022 12:21
  Winch Barbarossa impronta esagonale 8:1 Wally 0 1.297 11-09-2021 11:41
