Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
ho sperimentato con successo il collegamento dei miei strumenti di bordo (B&G Nework) con pc e tablet utilizzando un multiplex Shipmodul
se qualcuno è interessato posso aggiungere altri dettagli
Stefano
16-09-2015 19:06
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC
Bello!
Sarebbe bello ricevere dettagli, ma tieni presente che le mie competenze elettroniche some veramente molto basse!
16-09-2015 19:11
ste.fano Offline
La strumentazione che ho:
- B&G network wind sensor
- B&G network log sensor
- B&G network deep sensor
- GPS Smart DGPS WAAS Receiver "GPL series"
- Bussola elettronica B&G Compass
- Display B&G Network WIND
- Display B&G Network QUAD
- Display B&G Network PILOT
- Display B&G LCD CHART (questo è funzionante ma non lo uso e sarà da dismettere)
In attesa di dotare la barca di un bel chartplotter con possibilità di generare e pilotare la rotta esatta, decisione che ho rimandato alla prossima primavera,
ho pensato di verificare tutte le potenzialità che mi possono dare tablet e PC.
Quindi prima cosa serve il multiplex che prende tutti i dati che circolano negli strumenti e me li da disponibili su una rete ethernet/wifi.
Ho scelto di fare questo in 2 passaggi per avere maggior controllo sul wifi (il multiplex wifi ha limitate possibilità di configurazione) quindi vedete oltre al multiplex un router access-point wifi che mi permette di collegare il multiplex ed anche la fonte di collegamento internet (wifi del marina o router 3G/4G).
La cosa più difficoltosa è stata trovare i fili giusti della rete nmea esistente ma fortunatamente i manuali B&G sono fatti molto bene ed indicano anche i segnali ed i colori dei singoli fili di ogni cavetto.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 19:31 da ste.fano.)
16-09-2015 19:30
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao mi piacerebbe realizzare una cosa del genere anche sulla mia oceanis 321 mi potresti dare qualche consiglio?
Ho network quad e network wind tutto funzionante . Poi in barca ho trovato un cavo senptre b&g a 4 pin. Dovrebbe servire per il doppio strumento wind. Mi.puo. tornare utile?
Grazie ciao
30-11-2015 14:19
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non essendo esperto vorrei capire una cosa, io ho già il collegamento via cavo dei dati NMEA degli strumenti B&G al laptop. sarebbe comodo un collegamento via wifi per non avere il vincolo del cavo. dovrei mettere un modem o qualcosa del genere che riceve i dati NMEA e li trasmette?
02-12-2015 15:25
ste.fano Offline
(30-11-2015 14:19)gorbagliu Ha scritto:  Ciao mi piacerebbe realizzare una cosa del genere anche sulla mia oceanis 321 mi potresti dare qualche consiglio?
Grazie ciao
Se hai gli strumenti network non ci dovrebbero essere problemi perché hanno i segnali standard nmea.
In rete si trovano facilmente i manuali con lo schema dei pin.
Stefano
03-12-2015 00:57
ste.fano Offline
(02-12-2015 15:25)mania2 Ha scritto:  non essendo esperto vorrei capire una cosa, io ho già il collegamento via cavo dei dati NMEA degli strumenti B&G al laptop. sarebbe comodo un collegamento via wifi per non avere il vincolo del cavo. dovrei mettere un modem o qualcosa del genere che riceve i dati NMEA e li trasmette?
Mi pare di capire che il tuo collegamento nmea è in seriale e non via lan, se è così o cambi la tua interfaccia nmea oppure mi pare ci siano dei software che convogliano la trasmissione nmea sulla lan o wifi
Stefano
03-12-2015 01:04
mania2 Offline
si utilizzo un collegamento seriale (B&G H2000 ha questa uscita) che poi con uno spinotto si trasforma in usb perché nei nuovi laptop la seriale non c'è più. Quindi dovrei cercare un aggeggio che prende i dati seriali e li trasforma in un altro formato compatibile per un wifi?
03-12-2015 09:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Come esempio c'e' il Digital Yacht WLN10, ingresso seriale ed uscita in WiFi, ma ce ne sono altri anche piu' economici.
Se ne e' parlato anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438894762
BV!
03-12-2015 12:49
gorbagliu Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Volevo capire se questo cavo ha il segnale nmea
03-12-2015 23:02
gorbagliu Offline
Dovrei collegarlo sul retro del network wind e poi correggetemi se sbaglio avere u segnali da inviare al wifi ...giusto?
Grazie per le risposte
03-12-2015 23:04
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ho comprato questo:
http://www.ebay.it/itm/Q13433-USR-WIFI23...SwPgxVK2sv
poi ho collegato l'uscita nmea del mio B&G Hercules 2000 all'accrocchio cinese seguendo lo schema spiegato qui: http://www.hotmap.it/supporto/info/conne..._rs232.htm
ho settato la rete wireless tcpip seguendo le istruzioni del router (fatti due o tre tentativi).
I dati ora circolano tutti in wifi leggibili sia da smartphones/tablet che da pc
07-12-2015 21:47
mania2 Offline
(07-12-2015 21:47)xlion Ha scritto:  ho comprato questo:
mi sembra un'ottima soluzione e anche economica, grazie per la dritta.
07-12-2015 22:12
gorbagliu Offline
Il cavo b&g é uguale a quello postato da me?
08-12-2015 18:41
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
xlion, se hai un Hercules 2000, hai gli FFD con uscita NMEA?
08-12-2015 19:10
xlion Offline
@gorbagliu: non ho un cavo dati con spinotto come il tuo.ho un cavo multifilare collegato all'uscita nmea (credo sia indicata con rs232) del processore di prestazioni hercules (tre fili che ho collegato sullo spinotto com secondo lo schema che ho postato.
@ifabio: non ho ripetitori fdd nmea, ho un fdd sulla rete b&g ed i ripetitori 20/20 sempre sulla rete.
Comunque sulla centralina b&g (credo anche su quella dov'è arrivano i cavi dei sensori) è sempre presente una uscita nmea dove andare a collegarsi.
09-12-2015 14:17
lfabio Offline
Al tempo: la tua CPU Hercules ha un' uscita 0183?
Devo andare a rivedermi i manuali....
09-12-2015 15:56
xlion Offline
si, ce l'ha... è sul performance processor, ma l'ubicazione esatta posso dirtela la prox sett quando porto la barca a casa
09-12-2015 19:25
xlion Offline
ho trovato il mio schema: sulla morsettiera del processore i terminali n.ri 7,8,9,10,11 sono dedicati all'uscita rs232 (che poi è la porta com a nove poli). Come sono collegate le uscite alla porta però potrò dirtelo non prima della prox sett (previo promemoria da parte tua.. di certo mi dimenticherò).
09-12-2015 19:51
gorbagliu Offline
(09-12-2015 14:17)xlion Ha scritto:  @gorbagliu: non ho un cavo dati con spinotto come il tuo.ho un cavo multifilare collegato all'uscita nmea (credo sia indicata con rs232) del processore di prestazioni hercules (tre fili che ho collegato sullo spinotto com secondo lo schema che ho postato.
Ok grazie quindi mi consigli di spellare i fili e andare a cercare i colori?
Con il pc e gps garmin ho fatto il collegamento nmea e mapsource funziona bene ....anche con il gps furuno gp32 ho realizzato il cavo dati per scaricare punti e altro ad esempio interfacciato al ecols4100 sempre furuno.... ma con b&g non mi fido tanto a fare esperimenti se non sono sicuro al 100% quindi ogni informazione anche la piu banale é hraditissima grazie ancora
09-12-2015 21:44
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 80 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 187 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 172 06-05-2024 09:51
  Tablet per Navionics stcomet770 17 841 18-04-2024 15:06
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 382 15-04-2024 22:09
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 238 04-04-2024 15:35
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 348 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.239 14-03-2024 17:32
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 503 08-03-2024 20:27
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.267 30-01-2024 23:06
