trasto randa si o no?
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #161
RE: trasto randa si o no?
In caso di vento rafficato(molto spesso sul Lago e' cosi') come si comporta una randa senza trasto ma con due punti fissi? si riesce a mollare velocemente la scotta della Randa in caso di necessita? nel caso specifico Oceanis 323.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2021 12:53 da tunnelrats.)
04-11-2021 10:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #162
Due punti fissi? Ricordo che la scotta era fissa su un punto e lo svergolamento regolato col vang.
Vista la poca sovrapposizione del fiocco a prua la randa non va cazzata col boma al centro ma con 10° rispetto all'asse longitudinale.
Ricordo che il 323 correva molto bene con 15 di app. di bolina larga sempre sopra i 7 nodi.-
04-11-2021 13:35
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #163
(22-03-2020 22:21)einstein Ha scritto:  La prima.
[u]Dopo la virata bisogna recuperare velocità, quindi: più angolo di attacco, vele relativamente grasse (allentare paterazzo, raddrizzare albero, lascare tesabase) e dare svergolamento marcato; questa ultima manovra potrebbe sembrare una contraddizione se cerchiamo un aumento di potenza, ma in questo modo si favorisce il flusso, considerando anche il fatto che, con vento leggero, il gradiente verticale risulta molto più accentuato.[/u]
Naturalmente, all'aumentare della velocità, si potrà ridurre svergolamento e angolo.
La seconda opzione, con randa cazzata, per me stride con il concetto di gradiente detto sopra; ma non nego che sia una tecnica comunque usata.
Non saprei dire meglio. 35
Il boma sopravento può dare il senso di far qualcosa ma non mi è mai sembrato utile a camminare di più con poca aria.
(Porfirio)
04-11-2021 19:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #164
Le rande piatte sopportano bene il sopravvento, quelle cicciotte no. se lascate base con poco vento meglio non portare il boma oltre la mezzeria e abbastanza inutile cercare lo svergolamento... Poi c e l altro modo.... Non e ne meglio ne peggio... Solo un altro.
04-11-2021 21:52
tunnelrats Offline
Messaggio: #165
(04-11-2021 13:35)bullo Ha scritto:  Due punti fissi? Ricordo che la scotta era fissa su un punto e lo svergolamento regolato col vang.
scusa hai ragione , scotta fissa su un punto. la mia preoccupazione era nel caso di raffiche se devo mollare la randa,stando al timone , la scotta arriva sul winch sulla tuga e non posso farlo in fretta. alcuni mi dicono che avro' molti problemi con quel tipo di circuito randa, senza trasto e sanza carrello , fatica a regolare la randa non essendo immediata la risposta.....ma non l'ho ancora provata e sono fiducioso. se e' stata fatta cosi' probabilmente e' solo questione di prenderci la mano.
22-11-2021 12:09
bullo Offline
Messaggio: #166
Non è un deriva che se non laschi ti rovesci, al limite andrai in straorza. Se sei solo è giunto il momento di ridurre.
Le raffiche decidono quanta tela tenere su.
La vela èun'opppppppinione.-
24-11-2021 16:57
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.699 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 337 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.342 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 857 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.449 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 11.560 09-01-2022 15:17
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.576 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.313 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.072 19-11-2019 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 3.115 03-07-2018 07:40
