Invertitore kanzaki KM2P
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
buongiorno a tutti ...
chi mi aiuta a trovare il manuale e lo spaccato dell'invertitore kanzaki KM2P ??
ho il problema che il marcia avanti fà un rumoraccio strano ...
grazie
27-11-2015 21:55
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Invertitore kanzaki KM2P
https://www.yanmar.com/media/global/com/...KM2P-1.pdf
e controlla a bordo che la marcia avanti non corrisponda in realtà alla retro !
27-11-2015 22:22
purtroppo c'è corrispondenza avanti e retro
è un rumoraccio strano e potrebbe derivare dall'usura del cono frizione ( anche se il suo sintomo è quello di tendere a slittare ) o da qualche cuscinetto ...
mi sa che bisogra aprire il tutto e verificare
il manuale mi serve per controllare le tolleranze
ciao e grazie
28-11-2015 11:03
Nessuno 38 Offline
Elica destrorsa o sinistrorsa ?
28-11-2015 11:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Cosa significa "c'è corrispondenza avanti e retro" ??
Il tuo invertitore è fatto per eliche destrorse:
Direction of rotation (viewed from stern)> Output shaft > Clockwise
Se avessi invece montata un elica sinistrorsa avresti viaggiato sempre in retro e avresti semplicemente fatto fuori l'alberino ausiliario della retro o i suoi ingranaggi/cuscinetti, come suggerirebbe tra le righe Nessuno38.
28-11-2015 12:02
Nessuno 38 Offline
(28-11-2015 12:02)albert Ha scritto:  Se avessi invece montata un elica sinistrorsa avresti viaggiato sempre in retro e avresti semplicemente fatto fuori l'alberino ausiliario della retro o i suoi ingranaggi/cuscinetti, come suggerirebbe tra le righe Nessuno38.
Non sarebbe la prima volta che si verifica una cosa del genere.
28-11-2015 12:06
x albert
rispondevo a nessuno ed intendevo dire che marcia avanti e retro sono regolari e che quindi non ci sono possibili inversioni; riguardo all'elica mi devo informare in quanto la barca è di mio cugino Claudio ( barca di 18 anni con motore Yanmar 2GM20 )
grazie comunque per la Vostra gentilezza
p.s.
ho trovato il manuale dell'invertirore e se a qualcuno può servire questo è il link
http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/4jh2.html#/276
28-11-2015 15:49
ArturoKiwi Offline
Registrato: Jul 2021 Online
(28-11-2015 15:49)lorenzo.picco Ha scritto:  x albert
p.s.
Ciao Lorenzo, non è che potresti condividere/mandarmi il manuale dell'invertitore? Purtroppo il link non funziona più e in rete trovo solo manuali del modello KM2P-1 che non capisco in cosa si differenzia dal KM2P Smiley5
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2024 00:48 da ArturoKiwi.)
05-06-2024 00:46
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Probabilmente il km2p è parecchio vecchio, dappertutto riportano solo il km2p-1...
Comunque qui ci sono gli esplosi di entrambi, con un po' di pazienza trovi le differenze:
https://yanmarshop.com/en-GB/catalog/all...eries-km2p
https://yanmarshop.com/en-GB/catalog/all...ies-km2p-1
05-06-2024 11:57
ArturoKiwi Offline
(05-06-2024 11:57)blusailor Ha scritto:  Probabilmente il km2p è parecchio vecchio, dappertutto riportano solo il km2p-1...
Grazie!
Io vorrei montare un giunto parastrappi e devo capire se ho bisogno di una flangia: dimensioni, distanza fori e dimensionni viti
05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 519 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 3.083 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 749 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 853 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.141 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.323 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.434 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 616 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 847 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.871 08-10-2023 12:41
