Primer epossidico su pala timone?
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
dovendo programmare un trattamento preventivo antiosmosi con primer epossidico mi domandavo se ha senso o non e' addirittura dannoso trattare anche la pala del timone , dentro la quale ,nonostante i miei sforzi , entra comunque un po' d'acqua. Dubbio simile per la deriva a scarpone in piombo perche' non mi e' chiaro come esattamente sono composti i vari strati sotto al gelcoat , alle varie altezze: qualcuno mi chiarisce?
19-01-2016 23:08
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Primer epossidico su pala timone?
Buondi', Non sono in grado di dare giudizi assoluti, in quanto non ho grande esperienza nelle riparazioni anti osmosi, ma posso dare degli spunti per quanto riguarda i trattamenti di ricoprimento / pitturazione. Definizione di primer: un prodotto verniciante che ha come caratteristica principale la "bagnabilita' "e l'aggrappamento. Nel caso dei trattamenti anti osmosi, il prodotto deve bagnare molto, quindi entrare nelle microcavita' e, una volta catalizzato, essere molto impermeabile all'acqua. Altri primer vengono caricati ....in genere con sostanze antiruggine (o addirittura polvere di zinco, per creare protezione attiva). In genere i primer o le " barriere" antiosmosi sono trasparenti.... cioe' sono una resina poco caricata, e additivata solo -se il caso- per renderla meglio applicabile. Gli additivi, se ci sono, devono essere mirati a neutralizzare processi di degrado (p.es antiruggine), ma sempre permettere la bagnabilita' e quindi la penetrazione nella vetroresina. Questo il motivo per cui i prodotti antiosmosi sono resine epossidiche, che per loro natura bagnano e quindi penetrano (p.es.provare a spennellare un pezzo di legno!). Riguardo il trattamento del timone: io lo feci sul mio, e indubbiamente ho notato una minore ritenzione d'acqua nelle sue parti interne (a barca alata, dopo un paio di giorni notavo lo spurgo di umidita' / acqua sporca in genere in zona asta del timone). Non posso dare un'idea sulla parte di chiglia in piombo: potrebbe essere stata ricoperta di vetroresina, oppure solo primerizzata e fatto un ciclo di coating adatto al metallo: vedi tu.... se non ci sono bolle il primer epossidico fara' da sigillante... io lo giudicherei un "plus". BV! (PS: ovvia la corretta preparazione e l'asportazione delle "pitture" precedenti)
20-01-2016 13:56
l'acqua dentro la pala non va niente bene,la corrosione della struttura in metallo è inevitabile.
quindi prima di qualsiasi trattamento va bonificata.
20-01-2016 14:31
Gioviy Offline
ogni anno foro la pala del timone ; gli anni precedenti ho messo il timone ad essiccare e riparato alcune criccche in corrispondenza dell'asse ma nonostante questo anche quest'anno qualche goccia esce dal foro che ho praticato in basso ; che le poche gocce passino dal gelcoat mi sembra improbabile quindi passano probabilmente dall'asse e verniciare con epossidica la pala non mi consentirebbe di essiccare ogni anno il tutto.
Per la deriva invece, per la parte rivestita in piombo non capisco cosa possa servire lo strato di epossidica preventivo all'osmosi
In conclusione, forse mi sbaglio ma , credo che trattare con epossidica pala e chiglia possa essere un errore
20-01-2016 19:13
Gioviy Offline
(20-01-2016 14:31)andros Ha scritto:  l'acqua dentro la pala non va niente bene,la corrosione della struttura in metallo è inevitabile.
ma cosa intendi esattamente per bonificata? ogni anno ho drenato l'acqua: (quest'anno circa un bicchiere ) e per tre anni ho essiccato con stufa tutta la pala. Suggerisci di aprire una finestra ,controllare la fazzolettatura e rimuovere il vecchio riempimento? e' un lavoro complesso? potrei approfittarne per provare a centrare meglio l'asse visto che ho notato che la pala e' fuori piombo misurato in basso di un paio di centimetri?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 146,04 KB / Download: 18)
21-01-2016 21:40
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 11.647 25-03-2024 17:29
  Restauro Pala timone _luka 7 936 30-12-2023 09:22
  indurimento pala timone macap 10 778 27-06-2023 18:05
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 701 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 733 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 586 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.341 04-02-2023 10:45
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.191 31-01-2023 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 2.868 10-01-2023 22:12
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 13.956 13-09-2022 09:41
