Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver
Beppe222 Offline
RE: Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver
Io pensavo più ad un oggetto tipo questo, come base di partenza per un fai-da-te
[Immagine: POK001.jpg]
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016 13:50 da Beppe222.)
31-01-2016 13:48
Beppe222 Offline
A proposito! La sede di battuta degli iniettori si usura in quel modo per un'unica ragione: sfiato gas di combustione, e se questo succede è perché l'iniettore non è stato serrato bene, oppure c'erano rimaste delle impurità al momento del rimontaggio, tra la sede in rame e la battuta dell'iniettore. In entrambi i casi la colpa è da addebitare a chi ha rimontato il tutto. Se il lavoro lo hai fatto tu, ok. Ma se lo ha fatto il meccanico... A costo di pigliarlo a scarpate in testa, la sua responsabilità se la doveva prendere, rimediando al danno di tasca sua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016 14:40 da Beppe222.)
31-01-2016 14:38
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Hai ragione da vendere Beppe, ma diciamo che va bene così...
Sbagliando si impara e io ho molto da imparare
31-01-2016 18:07
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io me ne sono fatto uno...avete presente lo strumento che usa il dentista per tirar via il ponte? Uguale uguale!
02-02-2016 10:17
(31-01-2016 13:48)Beppe222 Ha scritto:  Io pensavo più ad un oggetto tipo questo, come base di partenza per un fai-da-te
No buono.quello stringe sulle pareti invece l'attrezzo apposito lavora in altro modo. Il dente una volta stretto alla parete e tirando in su crea una tacca allenando la pressione sul fianco a vantaggio dello sforzo verso l'alto
02-02-2016 10:57
Beppe222 Offline
(02-02-2016 10:57)andros Ha scritto:  No buono.quello stringe sulle pareti invece l'attrezzo apposito lavora in altro modo. Il dente una volta stretto alla parete e tirando in su crea una tacca allenando la pressione sul fianco a vantaggio dello sforzo verso l'alto
Ovvio che non va adoperato così, tout court, ma adattato.
Però ti posso assicurare che funziona, per averlo già adoperato in casi analoghi.
02-02-2016 11:05
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Io per fresar la sede avrei usato la fresa che si usa per spianare e ripristinare le sedi dei rubinetti.
Allegati
.png  2016-02-04 22.41.33.png (Dimensione: 234,79 KB / Download: 32)
05-02-2016 00:52
ibanez Online
Tipo questa per esempio, il cono si adatta a qualsiasi diametro per garantire l'ortogonalità della fresa con la battuta da lavorare.
ieri scrivevo dal cell e non riuscivo a allegare.
05-02-2016 21:30
marcofailla Offline
Ragazzi il motore va benissimo anche con le rondelle
Prende i giri non fuma o fuma pochissimo solo al massimo
Non perde dagli iniettori, io non mi azzardo a riaprirlo
Per me...l'uniposca... É numero uno
05-02-2016 22:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sì ma la prossima volta ricordati che le rondelle di rame prima di metterle devono essere "cotte" altrimenti non tengono.
Le rondelle in rame per uso guarnizione vanno scaldate con il cannello fino a diventare rosse (volendo anche sulla fiamma del gas da stagnaro se non si ha il cannello), in questo modo il rame perde le caratteristiche di durezza create da precedenti trattamenti metallurgici e diventa tenero, appunto rame ricotto.....per uso guarnizione
06-02-2016 08:11
Butler Offline
Ma dove le vendono queste rondelle in rame?
06-02-2016 19:58
maurotss Offline
(06-02-2016 19:58)Butler Ha scritto:  Ma dove le vendono queste rondelle in rame?
Dal pompista.
06-02-2016 23:23
Butler Offline
Ok, grazie, praticamente sono articoli legati agli iniettori.
07-02-2016 03:21
ranimauri Offline
Registrato: Jun 2015 Online
scrivo soprattutto per ringraziare il Forum e l'autore della discussione. Ho avuto lo stesso problema e quando stavo per smontare la testa fortunatamente ho dato prima un'occhiata sul Forum e ho trovato questa gradita discussione. Ho seguito quanto fatto da Marcofailla e ho risolto il problema con pochi centesimi spesi dal pompista che mi ha fornito la rondella adatta e uno spessorino. Per togliere la polvere di limatura residua ho fatto una riduzione al bidone aspiratutto e l'ho inserita all'interno del bicchiere riuscendo a pulire perfettamente l'interno.allego alcune foto.
Grazie[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2019 01:18 da ranimauri.)
25-10-2019 01:04
Wally Online
Messaggio: #35
Premettendo che non conosco il motore, dico che, l'estrattore non è altro che una barra filettata, visto che si tratta di rame tenero è importante il passo che "morda" bene il rame e la profondità a cui avvitarlo per non arrivare all'alluminio della testa.
Se si costruiva un falso iniettore per smerigliare con un or per chiudere il foro alla testa non c'erano pensieri
Con un tubetto su un aspirapolvere fà miracoli.
Mi fà strano che non ci siano quote di ripassature, In teoria l'altezza del polverizzatore dal piano testa è progettuale, nel mio motore deve essere tra 1,75 e 2,25mm, avendo il manuale d'officina si può risalire a questa quota e spessorare con rodelle di rame opportune al caso.
Rimango comunque amareggiato dal comportamento.
Bravi voi a risolvere il problema.
BuonVento
25-10-2019 08:33
Messaggio: #36
(25-10-2019 08:33)Wally Ha scritto:  Premettendo che non conosco il motore, dico che, l'estrattore non è altro che una barra filettata, visto che si tratta di rame tenero è importante il passo che "morda" bene il rame e la profondità a cui avvitarlo per non arrivare all'alluminio della testa.
BuonVento
quel motore non prevede nessuna rondella
mettendo la rondella la testina dell'iniettore resta arretrata rispetto al piano della testata a meno di non fare una rondella molto sottile e ricotta,ma contenti loro...
no wally,con barra filettata non togli niente.
serve un estrattore ad espansione per togliere la sede dell'iniettore che è "conico". basta solllevarlo di qualche mm e subito se ne viene.
25-10-2019 09:05
Wally Online
Messaggio: #37
L'ho scritto appunto che non conosco il motore, solo per curioità, il camiciolo di rame arriva in camera di combustione o c'é una battuta di ghisa/alluminio nella testa?.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
25-10-2019 10:59
Messaggio: #38
(25-10-2019 10:59)Wally Ha scritto:  L'ho scritto appunto che non conosco il motore, solo per curioità, il camiciolo di rame arriva in camera di combustione o c'é una battuta di ghisa/alluminio nella testa?.
BuonVento
c'è la battuta.
25-10-2019 11:45
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.410 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 3.724 09-05-2022 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.261 29-05-2021 15:43
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.571 22-04-2021 09:27
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 11.231 09-12-2019 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 14.869 02-11-2019 01:24
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.114 24-10-2019 15:06
  iniettori di ricambio scud 19 2.451 29-08-2019 16:36
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 2.531 07-03-2019 10:09
  ESTRAZIONE BOCCOLE RAME INIETTORI - VP2003T Ulyxeus 30 7.279 12-07-2018 21:33
