Come montare cuffia "manta"?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Come montereste quest'arnese?
http://www.guidisrl.it/it/prodotti-acces...lo?id=1261
E' una cuffia che va sopra a un passascafo, per la presa d'acqua del motore.
Ha dei buchi svasati, ma ... uno deve bucare per montarla?
Resina? (e poi quando la devi togliere???) Col Sika/3M regge?
Ho anche scritto al produttore, vediamo che risponde.
04-04-2016 00:04
maurotss Offline
RE: Come montare cuffia "manta"?
Di solito quel tipo di cuffia va fissato con 3-4 viti alla carena,bisogna vedere che tipo di passascafo e montato.
Forse era meglio aquistare il passascafo con griglia incorporata.vedi art
1112/1113 della stessa ditta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 22:34 da maurotss.)
04-04-2016 22:27
comunque 2 viti autofilettanti da 1 cm in foro cieco non fanno danno
sigillate oviamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 22:50 da andros.)
04-04-2016 22:49
morenji Offline
La presa a mare è questa http://www.guidisrl.it/it/prodotti-acces...lo?id=1260
04-04-2016 23:30
morenji Offline
(04-04-2016 22:27)maurotss Ha scritto:  Forse era meglio aquistare il passascafo con griglia incorporata.vedi art
Sono in ottone. Volevo mettere tutto in bronzo ... In bronzio c'è quella "tonda" ma non l'ho trovata da nessuna parte...
04-04-2016 23:31
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Le ho viste montate con la griglia verso prua e anche viceversa.
Qual'è il senso giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2016 20:14 da ciro_ma_non_ferrara.)
06-04-2016 20:12
maurotss Offline
La presa a mare per il raffreddamento motore con griglia per le barche a vela va montata con la griglia verso poppa.
Cosi non si crea una pressione nel tubo che porta al filtro o girante quando va a vela.
06-04-2016 22:07
enio.rossi Offline
Io non la monterei proprio. Odio fare ulteriori buchi, per le viti, nel gelcoat ed aprire potenziali vie d'acqua nel laminato. Inoltre nella vecchia barca c'erano e si formavano dentro cappoline e sporcizia che era impossibile togliere senza smontarle, svitando....
07-04-2016 12:50
morenji Offline
Pure a me non piace tanto l'idea. Penso che provo a sigillare con 3m e basta. Alternativa epoxy, ma dopo per toglierla devo sfasciare tutto.
07-04-2016 14:44
morenji Offline
Alla fine montata solo con 3m. Secondo me regge. Al max se qualcuno la trova in fondo al mare sappiamo di chi è la colpa... Smiley57
Allego immagine del lavor(accio) fatto.
Allegati
.jpeg  IMG-20160409-WA0007-1.jpeg (Dimensione: 177,53 KB / Download: 19)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2016 22:34 da morenji.)
10-04-2016 22:24
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 580 02-01-2024 17:58
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 530 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.767 01-11-2023 18:54
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.450 16-09-2022 20:49
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.528 06-03-2021 23:06
  Cuffia similvolvo radice e presa a mare LOKA 3 974 21-02-2021 17:58
  Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm manovel 21 3.978 18-07-2020 14:32
  montare torretta girevole su 420 CoolestBanana88 5 1.656 27-05-2020 18:15
  webasto come montare in barca DASOLO 1 1.949 06-11-2019 18:57
  Come montare un tagliacime per SDrive? alexs 8 1.671 12-03-2019 14:06
