Staccare adesivi ..come?
Registrato: Apr 2007 Online
Domani mi appresto a preparare l'opera morta x riverniciata totale.
Non è la prima volta che lo faccio, solo che ogni volta togliere i vecchi adesivi (striscia di bellezza, linea di galleggiamento, targhe e nome barca) sono una bella menata..
Oggi il venditore di vernici mi ha suggerito di scaldare gli adesivi con un semplice phon domestico che vengono via meglio... Avete altri suggerimenti?
In passato li toglievo a secco, a diaccio semplicemente con una lametta da trincetto fra le dita ..menata assurda!!!
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Staccare adesivi ..come?
phon e unghia
04-05-2016 22:46
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Rimossi recentemente con un phon senza problemi. Basta veramente poco.
04-05-2016 23:01
Bon.. allora mi avete convinto! Grazie
04-05-2016 23:16
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Il grosso con un raschietto, poi esistono prodotti spray specifici... Se devi riverniciare puoi anche passare leggero con una rotorbitale
04-05-2016 23:48
sirpiolo Offline
Registrato: Mar 2012 Online
phon per capelli (non industriale), ci si mette un attimo
05-05-2016 08:23
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
...ricorda shampoo e balsamo prima!
05-05-2016 12:06
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Phon va benissimo ma se rimane adesivo attaccato alla murata rimuovilo con pulitori specifici io conosco solo il 3M Industrial Cleaner in bombola spray ma ce ne sono altri che sciolgono chimicamente l'adesivo e ti permettono di rimuoverlo facilmente con un panno.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
06-05-2016 09:09
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
per gli adesivi sicuramente phon e raschietto e se rimane appiccicoso io ho risolto con raschietto e poi passata con stracci (carta tipo scottex) e acetone.....viene benissimo
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016 10:47 da bistag.)
06-05-2016 10:47
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
a parte i precedenti consigli, se rimane della colla si può rimuovere con diluente o accquaragia o acetone o benzina, ma se si ha paura di rovinare la vernice allora aumentando il lavoro di olio-di-gomito si può usare del semplice alcool domestico.
06-05-2016 10:52
e_napolitano Offline
Provate uno spray che rimuove i cerotti tipo sensi care della Convatec ... Eccezionale
07-06-2016 23:01
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(06-05-2016 10:47)bistag Ha scritto:  per gli adesivi sicuramente phon e raschietto e se rimane appiccicoso io ho risolto con raschietto e poi passata con stracci (carta tipo scottex) e acetone.....viene benissimo
Stavo appunto pensando anch'io all acetone Thumbsupsmileyanim
08-06-2016 09:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Esistono delle bombolette "stacca adesivi" che utilizzo per staccare le etichette dei prezzi da prodotti plastici (bicchieri ecc.) acquistati nei supermercati. Si spruzza, si lascia agire circa 5 minuti e funziona senza rovinare la plastica. Si trovano anche nei negozi di ferramenta. Potrebbero esserti utili per staccare eventuali residui di colla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 09:17 da BeppeZ.)
08-06-2016 09:16
marloc Offline
usa un phon, scalda bene in una giornata calda e si staccano. Per l'adesivo ho usato uno spray 3m (se non ricordo male) agli agrumi (non gli davo una lira e sa di arancia di brutto) che ha funzionato veramente bene...
08-06-2016 11:02
Arvidax Offline
3M Industrial Cleaner è lui che sa di agrumi
08-06-2016 14:11
lightning5582 Offline
(06-05-2016 10:52)Lupino Ha scritto:  a parte i precedenti consigli, se rimane della colla si può rimuovere con diluente o accquaragia o acetone o benzina, ma se si ha paura di rovinare la vernice allora aumentando il lavoro di olio-di-gomito si può usare del semplice alcool domestico.
Ho provato con successo, per non allargare l'adesivo sciolto, a mettere sullo straccio imbevuto di diluente un pò di farina o borotalco o polvere di gesso, questo ingloba l'adesivo in palline.
Funziona!
08-06-2016 14:58
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 9.182 04-06-2022 17:22
  come staccare lettere incollate su gommone mareariete 9 1.471 05-08-2021 13:22
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 2.563 15-03-2018 23:03
  eleiminare adesivi targa bandiera belga sergiot 2 2.466 19-02-2018 21:12
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 3.638 19-01-2018 08:58
  eliminare adesivi matricole rob5912 30 13.846 17-04-2016 14:19
  Mettere nuovi adesivi Benetteau su carena e tuga Briciola57 7 3.176 21-10-2015 10:26
  Togliere vecchi adesivi pulce75 52 11.682 24-03-2014 21:45
  Adesivi o vernice sull'opera morta stout 12 3.388 28-06-2012 21:59
  Consiglio: staccare linea adesiva dalla fiancata Gagio 24 6.931 17-04-2012 06:16
