vibrazioni yanmar 3gm30f
Buonasera
Mi capita dopo una navigazione a motore, che rientrando in porto inserendo la retro a basso numero di giri il motore comincia a vibrare in modo anomalo e si avverte un odore in cabina di gomma bruciata cosa può essere successo? A qualcuno che ha questo motore è mai capitato?
Controlla, in retro, cosa fa l'asse e verifica la cuffia, son le prime cose che mi vengono in mente
(16-05-2016, 06:14)bistratto Ha scritto: Controlla, in retro, cosa fa l'asse e verifica la cuffia, son le prime cose che mi vengono in mente
Buongiorno
In retro vibra molto la cuffia l' ho cambiata pochi mesi fa , ho notato che i giri del motore scendono a 500 , può essere qualche iniettore?
Minimo troppo basso secondo me, un 3 cilindri vibra tanto al minimo, ma il grasso lo hai messo nella cuffia? Hai provato a spremerla per farle uscire l'aria?
(16-05-2016, 10:35)bistratto Ha scritto: Minimo troppo basso secondo me, un 3 cilindri vibra tanto al minimo, ma il grasso lo hai messo nella cuffia? Hai provato a spremerla per farle uscire l'aria?
Si è stato messo il grasso ed ho premuto la cuffia per fare uscire l'aria ma solo una volta.
Potrebbe essere un problema a qualche iniettore?
Ma l'iniettore non è che da problemi solo in retro! Sono da verificare supporti motore innanzitutto
Se a marcia avanti l'asse non vibra ma lo fa solo in retro credo che dovresti verificare se la linea d'asse non ha giochi in senso lineare ( poppa\prua ).
In effetti l'elica spinge a marcia avanti ma tira in retro, se ci sono giochi anche di pochi mm ecco la causa.
Spero di essere stato chiaro e sopratutto utile.
Autoregolatore
(16-05-2016, 22:35)davidef Ha scritto: Autoregolatore
Ciao Davide cosa è l'autoregolatore? e come posso intervenire. Grazie
Davide da un tuo vecchio forum ho visto che per smontare l'autoregolatore conviene sbarcare addirittura il motore non si può fare in barca?
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 378 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.321 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.515 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.198 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.040 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.741 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.282 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.435 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 494 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.398 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 854 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 836 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.937 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.313 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 908 27-04-2025, 21:59
