perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f
vitselli Offline
Registrato: Jul 2013 Online
salve volevo un parere da voi. oggi ero a ostia a fare il bagno mi sono spostato al porto della concordia a mangiare a 2100 giri appena entrato nel porto della concordia il motore ha perso potenza e ha fatto fumo bianco abbassati a giri a 1000 ho ormeggiato la barca e il motore sembra andasse bene. cosa potrebbe essere?
grazie
18-06-2016 15:03
gas Offline
RE: perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f
le principali cause di fumo bianco dai tubi di scarico di un motore diesel sono:
Acqua nei tubi di scarico (problema non grave);
Acqua nel carburante;
Guarnizione di testa usurata;
Iniettori sporchi;
Valvole rotte.
o peggio pistone bloccato sono molte le variabili
ovviamente ho fatto una ricerca non e' farina del mio sacco in quanto ne capisco ben pocoSmiley57
18-06-2016 15:28
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
I dati sono pochi per capirci qualcosa, dovrai fare atre verifiche. Inizierei a controllare il decanter del gasolio per vedere se c'è acqua. Poi farei girare il motore a regime e sotto sforzo per qualche tempo, vedi se il problema si ripresenta.
Se la va bene, poteva essere solo una impurità del carburante.
18-06-2016 15:48
franco53 Offline
Può darsi che hai preso una busta nell'elica..
18-06-2016 20:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Fumo o vapore?
Se è il primo può dipendere da difetto di combustione o trafilamento di olio.
Se è il secondo verifica il circuito di raffreddamento.
Anche l'ipotesi di Franco 53 è plausibile
I motori sono una ooopppinione, ma dal nome concordia starei lontano21
(Porfirio)
18-06-2016 23:00
gas Offline
ma sono quasi sicuro che non sia niente di che in qualche parte ha pescato acqua ed e' successo l'accaduto
19-06-2016 09:23
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Oltre all'elenco delle anomalie che possono portare al problema indicato ce ne è un'altra molto semplice da verificare e che, se fosse quella, non ha comportato nessun danno: filtro del gasolio intasato. Io proverei a sostituire subito il filtro (ed il prefiltro se presente) e vedere cosa succede. Con il problema delle peciacchie che si formano nel gasolio è un problema che si può presentare abbastanza facilmente.
20-06-2016 20:00
gas Offline
(20-06-2016 20:00)max440 Ha scritto:  Oltre all'elenco delle anomalie che possono portare al problema indicato ce ne è un'altra molto semplice da verificare e che, se fosse quella, non ha comportato nessun danno: filtro del gasolio intasato. Io proverei a sostituire subito il filtro (ed il prefiltro se presente) e vedere cosa succede. Con il problema delle peciacchie che si formano nel gasolio è un problema che si può presentare abbastanza facilmente.
quoto in pieno lo avevo dato per scontato
20-06-2016 21:01
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anche l'iniettore inchiodato aperto ha la stesso risultato, visto di persona su quel motore.
Verifica l'olio se cresce il livello, è il gasolio che trafila nell'impianto di lubrificazione.
21-06-2016 12:15
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 260 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.674 09-04-2024 13:02
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 6 269 04-04-2024 22:11
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 653 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 180 10-03-2024 15:39
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 247 05-03-2024 07:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.643 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 971 01-02-2024 21:49
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.332 27-01-2024 18:21
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
