diportista e meccanici
Canadese Online
Registrato: Sep 2007 Online
Smile diportista e meccanici
Tra le cose necessarie ad un diportista, tanto che secondo me sarebbe necessario comprenderla nei test d'esame nautico, aggiungerei anche la necessaria psicologia da usare con i meccanici . Per prima cosa devi trovarne uno competente e se lo trovi tienitelo stretto perché chi trova un buon meccanico trova un tesoro come dice il proverbio. Poi devi stare molto attento quando hai un problema a non dirgli direttamente che hai fretta di risolvere perché si innervosisce, ma se non gli dici niente ti mette in fondo alla lista. Devi essere bravo a chiamarlo ogni tanto, ma con fare garbato facendogli capire che tu sai quanto è indaffarato, e che apprezzi che ti ha detto che sicuramente un giorno verrà a risolverti il problema. Poi gli devi far capire che lo pagherai quanto vorrà , ma anche che risparmiare non ti fa proprio schifo, ma senza esagerare perché altrimenti rischi di creare un certo distacco che poi pagherai nel servizio. Può capitare che anche insistendo non risponda al telefono per qualche giorno, non preoccuparti, non è che può sempre rispondere, altrimenti non può lavorare... Se gli serve una mano devi essere pronto ad accorrere a qualsiasi ora, perché altrimenti passano le settimane che sembrano ore.... non importa se abiti a 200 km. dalla barca, ricorda che i tuoi impegni sono sicuramente meno importanti dei suoi. Metti sempre protezioni al pavimento, perché pochi si tolgono le scarpe e non puoi certo farlo innervosire dicendogli di torgliersele. Infine se riesce a risolvere il problema devi fargli capire che tu comprendi benissimo che il problema (qualunque esso fosse) era davvero complesso e che solo lui e forse pochi altri potevano risolverlo. In questo modo, forse, la prossima volta che avrai un problema, avrà un occhio di riguardo. E vi dico tutto questo per esperienza vissuta 39
21-06-2016 19:48
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: diportista e meccanici
Sinceramente : io sto imparando ad aggiustare i motori da solo... che di bambina ne ho già una e mi basta Big Grin
Comunque. ... ti capisco! :/
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
21-06-2016 20:08
Franzdima Offline
Mi avvio alla dodicesima stagione senza meccanici che salgono a bordo (sgrat, sgrat).
Sulle auto solo 3-4 anni invece.
21-06-2016 20:23
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(21-06-2016 19:48)Canadese Ha scritto:  Tra le cose necessarie ad un diportista, tanto che secondo me sarebbe necessario comprenderla nei test d'esame nautico, aggiungerei anche la necessaria psicologia da usare con i meccanici . Per prima cosa devi trovarne uno competente e se lo trovi tienitelo stretto perché chi trova un buon meccanico trova un tesoro come dice il proverbio. Poi devi stare molto attento quando hai un problema a non dirgli direttamente che hai fretta di risolvere perché si innervosisce, ma se non gli dici niente ti mette in fondo alla lista. Devi essere bravo a chiamarlo ogni tanto, ma con fare garbato facendogli capire che tu sai quanto è indaffarato, e che apprezzi che ti ha detto che sicuramente un giorno verrà a risolverti il problema. Poi gli devi far capire che lo pagherai quanto vorrà , ma anche che risparmiare non ti fa proprio schifo, ma senza esagerare perché altrimenti rischi di creare un certo distacco che poi pagherai nel servizio. Può capitare che anche insistendo non risponda al telefono per qualche giorno, non preoccuparti, non è che può sempre rispondere, altrimenti non può lavorare... Se gli serve una mano devi essere pronto ad accorrere a qualsiasi ora, perché altrimenti passano le settimane che sembrano ore.... non importa se abiti a 200 km. dalla barca, ricorda che i tuoi impegni sono sicuramente meno importanti dei suoi. Metti sempre protezioni al pavimento, perché pochi si tolgono le scarpe e non puoi certo farlo innervosire dicendogli di torgliersele. Infine se riesce a risolvere il problema devi fargli capire che tu comprendi benissimo che il problema (qualunque esso fosse) era davvero complesso e che solo lui e forse pochi altri potevano risolverlo. In questo modo, forse, la prossima volta che avrai un problema, avrà un occhio di riguardo. E vi dico tutto questo per esperienza vissuta 39
Dici piu' volte 'per non farlo innervosire'.
Domanda stupida, ma tu fai il meccanico nautico????
Quando vai in concessionaria o dal meccanico, elettrauto, ecc ti comporti
da cliente, o ti metti a novanta per non farlo innervosire???????
Troppi 'meccanici nautici o detti tali' sono e fanno i furbi, basta pagarli
con lo stesso tempo dell'intevento ( a volte mesi) non posso, sono preso, la settimana prossima, e un buon passaparola, guarda che tizio e'
un pirla, caro e fa' le cose col k..lo, ti aggiusta, per procurarsi il lavoro poi, le palle se le tagliano da soli.
Anche la mia e' vita vissuta da 45 anni di nautica.
Il problema dell'utenza nautica e' la mancanza di tempo e la voglia del
Ns giocattolo.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
21-06-2016 20:32
