Autoelm 7000 con timoneria idraulica vira di colpo
Ho provato a dare un'occhiata alle discussioni su autohelm 7000 ma nulla.
Questo difetto me lo ha fatto un paio di volte l'anno scorso, di colpo vira e va a fondo scala e comincia a girare in tondo, appena inserisco auto.
Quest'anno, prime uscite, ecco appena lo accendo già nel displei partono le tacche di fine corsa sul lato dritto e dopo pochi minuti anche il timone va tutto a dritta e comincia a girare in tondo. é una timoneria idraulica.
Potrebbe essere aria nel circuito?
Devi fare i giri di bussola, si è starato, nulla di grave
Speriamo, in settimana vado e manuale alla mano provo a fare la calibrazione, ma mi sembra troppo bello per essere vero.
Io darei uno sguardo al rudder Sensor.
Normalmente negli strumenti di controllo dei piloti c'è una specie di termometro che indica l'angolo di barra. Quando il rudder Sensor funziona male il termometro va in maniera erratica a fondo corsa e può dare l'inconveniente da te segnalato. Verifica portando il timone da banda a banda che abbia un comportamento lineare.
(26-06-2016, 19:49)pepe1395 Ha scritto: Io darei uno sguardo al rudder Sensor.
BV!
Quindi devo infilarmi a poppa dove c'è l'attuatore e vedere cosa trovo? eventualmente staccarlo e fare delle prove?, oltre a tentare la calibrazione, che in sette anni che ho questa barca non ho mai fatto!
Guarda se il joystick eh su on, a me faceva lo stesso poi messo su off problema scomparso
E' la vecchia versione, non ha joystick
(26-06-2016, 20:13)rob Ha scritto: Guarda se il joystick eh su on, a me faceva lo stesso poi messo su off problema scomparso
Questa è la pompa dell'olio, qualcuno dice che potrebbe essere un relè che non si chiude bene, qualcuno li ha mai smontati o sa come si fa?
Allegati
.jpg   pompa.jpg (Dimensione: 71,33 KB / Download: 14)
BV!
hai azzeccato in pieno, in seguito a manutenzione invernale si era staccata l'asticella tra il timone e il rudder Sensor, è bastatto riattaccarlo e tutto è tornato a funzionare, grazie di cuore.
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 561 25-06-2024, 15:10
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 1.498 05-07-2022, 09:26
  Autohelm 7000 - Richiesta informazioni cikkus 3 1.601 18-05-2020, 12:25
  autohelm st 7000 Antonio Galasso 0 1.243 31-01-2020, 01:44
  pilota autohelm 7000 che fa i capricci. gaspare.agate 7 2.817 17-10-2019, 00:20
  Pilota automatico che non vira osef 12 3.396 22-12-2018, 01:48
  autohelm 6000 a 7000 robym 2 1.798 20-07-2018, 19:21
  Motore pilota e scatola timoneria Lewmar su Bavaria 40 j&j kavokcinque 8 3.385 26-04-2017, 09:05
  trasduttore per autoelm navdata zane.marino@libero.it 1 2.117 21-03-2016, 18:18
  Nuovo portastrumenti in timoneria sailyard 4 3.130 08-12-2014, 15:52
Heart Fare reset pilota Autohelm st 7000 Lysithea 0 3.217 25-11-2012, 21:04
  Timoneria interna mavalà 0 1.669 10-04-2012, 06:14
Heart ricambi guarnizioni pompa autohelm ST 7000 Lysithea 0 2.195 07-04-2012, 22:38
  connettore per Furuno GP-7000 mauro_iv3azv 1 1.910 03-04-2012, 21:15
