Autopilota Raymarine ST 4000 +
Quesito. Barca di 32 piedi (4500 kg la stazza), timone a ruota, autopilota Raymarine ST 4000 + con attuatore sulla ruota… sopra i 15-18 nodi di vento, seppure con tutte le precauzioni e regolazioni, fatica a tenere la rotta (procede a zig-zag molto marcati fino ad andare in tilt). Non adatto per questo tipo di barca o qualche dettaglio da verificare? I dati impostati sono quelli di default della casa costruttrice…
Hai compensato la bussola facendo i fatidici due giri in 3 minuti l uno?
una banalità, tanto per escluderla, perché io ci sono impazzito: hai controllato che non ci siano metalli nella zona della bussola del pilota? Solitamente è verso prua, lontano dagli altri strumenti. Io avevo il trapano proprio lì e non teneva la rotta, tolto lui sono tornato a cucinare mentre l'autopilota fa il suo dovere.
La bussola non c'entra, va regolato il "guadagno del timone" come qui descritto a pag 96 del manuale (o pag. 120 del documento PDF): [hide].[/hide] nel caso descritto il guadagno sembrerebbe essere troppo alto, e' da ridurre. L'impostazione di default non puo' sapere su che barca sara' montato l'autopilota e che risposta al timone ha tale barca, questo tipo di taratura va fatto sempre.
Scusate se approffitto di questa discussione, il mio st 4000 a barra so che è collegato con il sensore vento, ma se devo usarlo con il vento cosa devo fare? sulle istruzioni ci sono due termini che non capisco WIND WAWE e WIND LAST cosa significano? grazie
Nihil operis meminit
Errata corrige Wind vane e last wind
Wind vane vuol dire che il pilota è in modalità "banderuola" cioè il pilota tiene la prua su un dato angolo di vento ( apparente, con il tuo tipo di pilota) ; chiaramente l' angolo è letto dalla banderuola che hai in testa d' albero che deve essere allineata accuratamente sull' asse longitudinale della barca. Last wind indica l' ultimo angolo al vento registrato dal pilota. L' St4000 segue in maniera soddisfacente il vento solo ad andature strette; dal traverso in poi ho sempre avuto delusioni.
grazie Frap, gentiòissimp
(21-03-2025, 09:31)Frappettini Ha scritto: L' St4000 segue in maniera soddisfacente il vento solo ad andature strette; dal traverso in poi ho sempre avuto delusioni.
Immagino che con il nuovo pilota Evo le delusioni siano finite 32
(21-03-2025, 16:29)pepe1395 Ha scritto: Immagino che con il nuovo pilota Evo le delusioni siano finite 32
Delusioni e tribolazioni alle portanti sono oramai un ricordo, con l' EVO100!
  autopilota Raymarine pierino 1 231 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 500 18-12-2025, 00:06
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 198 13-11-2025, 15:39
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 846 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 556 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 845 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 962 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 593 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.862 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 570 06-05-2025, 23:48
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.970 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.078 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.022 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 791 29-03-2024, 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.372 28-12-2023, 15:37
