Curve di Coppia motori marini, chiarimenti
Ciao a tutti,
Sto seriamente valutando l'eventualità di sostituire il motore della mia barca, un BMW D35 con raffreddamento diretto ormai trentenne, ore di moto sconosciute. Non nascondo che vorrei approfittarne anche per aumentare la potenza potendo la mia barca accettare motori fino a 40hp.
In questi giorni sono alle prese con la valutazione delle opzioni disponibili, pertanto cerco di districarmi tra i grafici di curve di potenza, curve di coppia e consumo carburante. Oviamente ogni motore ha le proprie caratteristiche, ciò che mi risulta poco chiaro è la relazione tra numero di giri e coppia.Smiley59
Per esempio se prendo in esame lo yanmar 3jh5e noto che ha una coppia massima di 115 Nm a 1750/1800 giri e poi decresce fino a 92Nm a 3000 giri dove raggiunge la massima potenza di 38,5 hp.
Valutando invece il Nanni N4.38, anch'esso ha una potenza simile, 37,5hp a 3000rpm ma una coppia massima di 96Nm a 2200rpm ma con un andamento più lineare tra i 1800 ed i 2700 giri, restando tuttavia quasi al di sotto dei valori di coppia del suo concorrente.
Fatta questa lunga premessa il quesito che pongo è: in che modo sfruttiamo la massima coppia disponibile, durante le manovre di ormeggio o in navigazione? È preferibile avere più coppia ai bassi regimi, normalmente usati in manovra o, viceversa ai medi regimi tipici della navigazione a velocità di crociera.
Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi delucidazioni in merito.
(30-08-2016, 14:49)ilpluco Ha scritto: ...il quesito che pongo è: in che modo sfruttiamo la massima coppia disponibile, durante le manovre di ormeggio o in navigazione? È preferibile avere più coppia ai bassi regimi, normalmente usati in manovra o, viceversa ai medi regimi tipici della navigazione a velocità di crociera.
La max coppia non viene MAI sfruttata.
Perché la cosiddetta elica "ideale" al regime di coppia max assorbe 1/3 a dir tanto.
A volte viene sfruttata al max dei giri, ma quando la coppia decade terribilmente (per quei giri).
Per la scelta del motore, privilegio quello di maggiore cilindrata. Anche se non so le differenze tra le marche. Vedi tu.
Saluti
Grazie Prop, era l'informazione che cercavo. Scusami se ho tardato nel ringraziarti ma mi trovavo in Africa per lavoro, laggiù laconnessione non è delle migliori. Già riuscire ad inviare una e-mail a volte è un successo18
(30-08-2016, 14:49)ilpluco Ha scritto: Ciao a tutti,
Unica pecca dello yanmar è che ha 3 cilindri e quindi vibra di più, ma resta uno dei migliori motori, coppia elevata a bassi . record, e questo si traduce in maggior silenziosità e minori consumi a velocità di crociera, sopratutto se netti un'elica con passo abbastanza "spinto"
Se può esserti utile, qui c'è una valida recensione
Ciao,
ti riporto la mia esperienza, ho un SO34.2 sul quale era montato uno
Yanmar 27 hp 960cc 3600rpm Velocita' max 7,2 crociera 6 nodi, l inverno scorso
ho montato un nuovo Yanmar 29 hp 1260cc 3200rpm Velocita max 8 kn crociera
7 kn, come vedi la potenza e' molto simile ma i cc ed i giri contano di piu', quindi concordo con Prop nel consigliarti quello piu' grosso di cubatura.
unica nota negativa e' il consumo ... 50% in piu'.
Buon vento
(14-09-2016, 13:48)edanade Ha scritto: Ciao,
Buon vento
I dati che hai fornito non tornano; con 2 HP in più rispetto al motore precedente avresti teoricamente dovuto registrare una differenza di 0,2, max 0,3 nodi sulla vel massima (sempre se restiamo al di sotto della velocità critica per lo scafo); dato che la differenza è stata di 0,8 nodi (da 7,2 a 8) i casi sono possibili dovrebbero essere 3:
a) il motore precedente era piuttosto "spompato" ed anziche 27 HP ne erogava parecchi meno (22 al max), motivo per il quale lo hai cambiato
b) l'elica utilizzata con il motore precedente era sbagliata (non quella ideale per la combinazione motore-scafo)
c) una combinazione dei casi a) e b) in varia misura
Casper
Buon vento
Casper
tornano tornano...... il mio caso e' propri la dimostrazione che nelle barche a vela conta di piu la cubatura che la potenza..... secondo i calcoli fatti con i simulatori matematici gli hp necessari per raggiungere una certa velocita sono gli stessi ma in realta' le cose sono un pochino diverse.... tieni presente che con il nuovo motore, avendo piu cc e meno giri, ho potuto montare un elica con lo stesso passo e diametro di prima ma con tre pale....
Appunto, è l'elica nuova che fa la differenza, oltre alla coppia maggiore del nuovo motore, che confrontata con quella del vecchio motore probabilmente spompato...
Buon vento
Casper
Io ho fatto dei calcoli per supportare quanto ho scritto, tu fai delle affermazioni generali basate solo sulla tua "esperienza", senza conoscere i veri motivi del miglioramento delle prestazioni con il cambio di motore (e di elica).
Se vuoi avere ragione, OK, prenditela, ma non sei stato in grado di fornire una spiegazione tecnica delle ragioni del miglioramento di prestazione.
Non spreco altro tempo...
Buon vento
Casper
I forum come questo servono anche per diffondere esperienze personali e scambiare info tecniche e no.....
Ci sono persone altamente qualificate ed altre che si spacciano per tali ma quello che conta e' lo scambio di esperienze ed informazioni....
La teoria e la pratica spesso non vanno a braccetto, poi uno legge ed interpreta quello che vuole....
Spero che la mia esperienza sia di aiuto a qualcuno che ha dei dubbi e non a quelli che vogliono solo fare polemica.
Buon Vento... sempre..
PS il mio vecchio motore NON era per niente spompato, anzi gira ancora benissimo su un altra barca con prestazioni ottime.
Edanade, perdonami, ma se confronti 2 motori con gli stessi hp e con uno fai il 15% in più di velocità sia max che di crociera, ma con consumi addirittura doppi, qualcosa non torna. Di certo la cubatura in più non porta a vantaggi così evidenti come quelli che dici, e c'è troppa genericità in quello che affermi: non dici a che giri prendevi e prendi tali velocità, non dici quale elica avevi prima e quale quella di ora (fissa, abbattibile o orientabile?), non dici se parli di log o sog, non dici che rapporto invertitore avevi prima e quale hai ora. Fai un video se puoi.
Ciao e BV
Buon vento
Casper
Continui a non dare nessuna spiegazione tecnica...
Se il tuo motore non era spompato, perché lo hai hai sostituito con uno di potenza equivalente?
E come fa a viaggiare a 8 nodi una barca con lunghezza al galleggiamento di 9 metri?
(16-09-2016, 23:16)Utente non piu attivo Ha scritto: E come fa a viaggiare a 8 nodi una barca con lunghezza al galleggiamento di 9 metri?
Se hai notato, nel mio intervento avevo precisato "sempre se restiamo al di sotto della velocità critica per lo scafo", dato che appunto la velocità dichiarata mi sembrava eccessiva, però non volevo aprire un'altro fronte di discussione...
Nemmeno io volevo creare ulteriori screzi, me la volevo riservare come appunto finale....
A volte la teoria non cammina a braccetto con la pratica.
.jpg   SO342-1.JPG (Dimensione: 94,3 KB / Download: 62) [/hide]
.jpg   SO342.JPG (Dimensione: 76,38 KB / Download: 41) [/hide]
(20-09-2016, 14:17)edanade Ha scritto: ...
Chiedo pietà.
Saluti
  Coppia di serraggio filtri. Frappettini 4 244 8 ore fa
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.232 15-11-2025, 00:38
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.905 04-05-2025, 15:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.169 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 5.325 17-04-2024, 22:30
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.090 23-03-2024, 23:10
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.066 27-06-2022, 14:17
  motori elettrici oudeis 23 5.858 22-06-2022, 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 2.762 31-05-2022, 22:47
  Motori TMD giallok 6 3.697 18-01-2022, 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 2.628 15-12-2021, 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 2.500 16-12-2020, 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 14.065 21-09-2020, 16:35
  Motori Volvo Penta TMD caimano 4 2.691 16-06-2020, 11:07
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 31.345 31-07-2019, 17:27
